melkein loppuunajettu murray 12/38
Tähän vähän suunniteltu taas.
Mites noi metallia leikkaavat pyöröterät.
Meillä on ollu ex töissä metallia varten tehty pyörösaha. Terät makso vielä viimevuonnakin paljon mutta ne puree.
Ostin honkkarista deutserin 210mm "metalli"teriä ja ne ei pure kuin puuhun. Mistäs saisi edullisesti jiirisirkkeliin metalliterää.
Laiton metalliterän bilteman jiirisahaan ei toiminut.
Laitoin siihen sitten rälläkän laikan kiinni. Toimii mutta kuluu äkkiä. Sahasta hajosi jo tuulettimen ropelli ja yksi laakeri. Välityskin tuntuu kuluvan näisä metallihommissa aikalailla...
Minun silmä kun heittää käsittämättömän paljon ni en voi rälläkällä katkoa. Tulloo hävikkia hitosti ni siksi pittää leikkiä jiirisahalla !!!
Alun innokkuus osin syyllinen myöskin. Kaippa se pitää töistä "lainata" kasa laikkoja.
Ovvaa surkea kö on 210 mm terälle ja laikat oli 230...
Mallasin nostosylinterin paikkaa. Aattelin niin etten laita kauhalle asennoskorjausta. Ja sellattis myös että saan jatkettua "kuormaajan" pituutta. Melkein sen jätän manuaaliseksi. Mulla ei ole kö kolme hydrsylinteriä. Isointa joutunen pienentämään tai jos en sitten osta jotaki pikkasta jostaki. Liian vaan kallista kaikki uusi...
Kauhan pelliksi aattelin millistä. Onkohan turhan paksua. Reunat vahvistan kummiskin....
En ihan millistä laittais, vaikka pieni tuleekin reunavahvistuksilla..... Puoltoista tai kakkosta.....
Entiiä upstutuista tai topikateista mutta epäilen nettikiusaamista :D
Juu paksumpaa varmaan kannattaa tosiaan olla mitä milli.
Ite olisin tehny millisestä tai ohkasemmasta. 3mm tavarasta aloin päissäni keventämään mutta menin metsään.
Ongelmaksi muodostuu liian lyhyet nostosylinterit. Sommittelin jo härveliä yhdellä pitkällä nostosylinterillä mutta tulloo hirviä väkästys. Olkoon sitten nuilla lyhkäsillä. Laitan useamman kiinnityskohdan sylintereille ni saan sekä ylös taivaisiin asennon että powernoston :yesey:
Lisää sommittelua. Harmi juu että sylinterit on lyhyet. Noh ne saa kaupasta sitte vaikka mimmoset jos tää koskaan toimii...
No perkeles
0
Tartteisin noin 20 hytraulinippaa ja letkua. Lohkolle ja sylintereille että yksinölle.
Entisellä työpaikalla olis ollu varmaan kaikki tarvittava miljoonalaatikossa. Ny pitää kipitellä kauppaan ja lompuukissa koiperhosia. Miksientehnyttätäsootanaaikasemmintyhmäköperkelestaasenjoo.
Mulla on jemmassa uusia letkuja suorilla ja 90 asteen päillä, laita yyveellä osoite niin laitan sekalaisen satsin tulemaan. Ei maksa mitään.
Hemmetin iso kiitos ultimatewelderille jo etukäteen. Maksan myös mieluusti muutaman kympin vaivanpalkkaakin jos tarvetta ilmenee letkuille. Mulla on kotona jotakin rukeista pois riivittyjä asetinlaitteen letkuja. Käytän ne ensin mielelläni pois nurkista.
Jic6 olisi se kaikkein helpoin liiti tyyppi. Siihen löytyy muhvia, sovitetta, muunnosta ja mitä näitä nyt onkaan oikein mukavasti ilman usean nipan yhdistelmää. Toki hitsaamallakin saa yhdistettyä erimoisia nippoja.
Mulla on yksi 12 voltin pinkkarin hydraulipumppu sähkömoottori yksikkö. En tiiö onko vielä ehjä. Käytin sitä talvella varsin kyseenalaistettavassalä kokeessa ja se joutu melko koville. Säiliön tilavuus voi olla liian pieni mutta tollasia saa sitte vuntsittua jos homma alkaa toimia.
Mulla on yksi 3 karainen lohko mutta en senkään kunnosta voi sanoa varmaksi mitään. Kolmatta lohkoa voisi käyttää vaikka auran tai kauhan sivuttaisliikkeeseen. Toivottavasti ei vuoda ja toimisis muuten tyssää into rakentelun...
Mitenkä paljon briksin 12hv koneessa mahtaa olla lataus tehoa,kun mietin tuon pinkkarin hydepumppu sähkömoottori kokonaisuuden sähkönkulutusta..?
No esimerkiksi lataus on yhtä hyvä mitä pinkkarissa josta yksikkö on kotoisin eli tasan nolla ampeeria.
Tarvitsen rakkoriin kuitenkin vastapainoa ja aattelin akkuja siihen hommaan. Mulla ei ole kyl yhtään akkua josta ampeeritunnit olisi vielä ns kotosalla. Nuissa on noin 130 ah syväpurkuakku alunperin.
Eli Huonohan se noin on mutta saahan sinne sitten kiilahihnalla tai vaikka ketjuvälityksellä erillisen hydraulipumpun.
Onko tuotanoinii kauhan sivuprofiiliin jotakin hmm parempaa versiota tai annanko vaa mennä tunteella muotoonsa...
Semmottis kävi tuuri ja maksatan töissä 3mm teräslevyn. Tarttee väsätä kylkipellit yhteen koneeseen. Uudet kylkipellit maksaa abaut 500 euroa kipale joten kehtaan laittaa laskuun itetehdyistä parannetuista iha ok hinnan...
Otin graamerin kauhasta mallia.
Aika iso tulee. Metrin leveä ja 63 cm syvä.
Ajoin 3mm levyyn rälläkällä luirut ja siittä sitten taivuttaen.
Melkkistä pitää painaa pienet heppinapit ja sitten yrittää seuraava taitos kääntää kulmaansa.
Harmillisesti minarmikki o töisä...
Noh ei mulla ole kauhan päätyihin edes rautaa joten sitäkin ensviikolla sitte lisää.
Pikkasen askartelinpaskartelin.
Vanha uusi akkukennokotelo antaa kauhaan kyljet. Ei ihan kokonaan riitä mutta palapelillä materiaali piisaa.
