Mediamuunninkysymys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja KooJoo
KooJoo
Talon ja tallin välillä on n. 50m pitkä CAT7 kaapeli. Luultavasti sitä pitkin tuli salaman aiheuttama jännitepiikki, joka rikkoi erinäisiä verkkolaitteita molemmissa rakennuksissa. Kaapeli on toisesta päästä maadoitettu, mutta sillä ei ollut vaikutusta.
Paras olisi tietysti vaihtaa kaapeli valokuiduksi, mutta siihen ei nyt ole mielenkiintoa, vaikka tehtävissä toki olisi.
Ylijännitesuojiin en usko, joten semmoista ei tule catin väliin.
Tarvitsisin väliin mediamuuntimen tai kaiketi kaksi? joilla voin toisessa päässä muuttaa verkkoliikenteen CAT->kuitu->CAT. Näin salamalta katoaa kupariyhteys, eikä se voi enää johtua taloon.
Toimiiko esim. kaksi tämmöistä purkkia tuohon hommaan, joiden väliin häntäkuitu, vai onko siihen olemassa joku fiksumpi ratkaisu?
Lisäksi tarvitaan vielä kaksi kuitumoduulia ja niiden väliin tulee kuitu. Alkaa kertyä hintaa.
Nuo vaativat verkkolaitteet (tulee mukana), joten se ulkorakennuksen puoleinen mediamuunnin kytkeytyy talon sähköverkkoon tuon verkkolaitteen kautta.
Tuossa mikrotikissä on PoE-syöttö, jolloin virran voi tuupata tallin päästä sisään. Tulee todellinen galvaaninen erotus.
Sitten jää vielä mietittäväksi, millaiset PoE-injektorit tarvitaan.
EDIT: virtalähteet ja PoE-injektorit näyttäisivät kuuluvan hintaan.
Ai, enpä huomannut kun valkkasin esimerkiksi tuollaisen, joka vaatii moduulin. No mutta idea on kuitenkin oikein, eli onnistuu tuolla lailla.
Pitää tutkia millaisia on tarjolla. 2 Gbps valokuituyhteys on tuloillaan niin yhden gigan laitteista loppuu vauhti kesken. 2,5G siis minimi.
-Niissä jo hintakin pomppaa tuolla Geticillä 123€/kpl. TP-Linkillä ei näemmä edes ole kuin tuo yksi malli yli gigasena.
Toimii kait tuo Geticin kaapeli, jonka linkkasit, noiden TP-Linkin muuntimien välillä?
Ne olisi yhteensä 150€ plus postikulut.
Toisen mediamuuntimen tehonsyöttö pitäisi järjestää PoE-syöttönä ulkorakennuksesta käsin. Mediamuuntimen päähän jokin käyttöjännitteen mukainen PoE-splitteri, joista saa ulos esim. 5V tai 12V mallista riippuen. Ulkorakennuksen päähän tulee sitten PoE-injektori, joka tuuppaa sähkön parikaapeliin.
EDIT: tai se ulkorakennuksen puoleinen mediamuunnin suoraan PoE-syöttöinen, silloin ei tarvitse splitteriä.
Duodaduoda… voi olla ettei 2,5G parikaapelille ole olemassa PoE-standardia. Muistelen, että toteutuksia on vain gigaiseen asti.
EDIT: tsättipeten mukaan 2,5G-yhteensopivia PoE-injektoreita ja splittereitä on olemassa.
Mulla on vähän pelkona ukkonen, tällä hetkellä menee yhteen rakennukseen kupari maassa. Nyt pitäisi saada myös pariin muuhun rakennukseen yhteys, ja just tällä viikolla sovittiin että tulee kaivinkone tonkimaan ja haudataan tästä kolmeen muuhun rakennukseen rakennukseen suojaputket. Tilaan kuidut määrämittaisina sitten kun tietää putkien pituudet + minkä verran ylimääräistä mihinkin päähän tarvitaan. Kirpaisee kerran.
Tuo on kyllä varma konsti ja kerralla hyvä. Ja halvempikin kuin rakennella mediamuuntimia joka paikkaan.
Oli monta vuotta, erilaisia ulkoantenneja ja systeemeitä. Paska ja hidas päällimmäiset kokemukset. En tiedä miten nykyään joku WiFi6 tai 7 toimisi tuolla matkalla, mutta kun sen cattikaapelin kaivoin välille sen takia ettei tarvii pelleillä noilla langattomilla enää, niin en siitä luovu. Tässä täytyy muitakin verkkolaitteita päivittää nopeammiksi, niin menee samaan konkurssiin.
No jos haluaa pitää langallisen/kuidun, niin sit vaihtoehdot on nuo kalliimmat. Itse en käsitä miksi nykyään halutaan lankayhteys. (vaikka dino olenkin :) )
Paikkansa kullakin systeemillä. Ei sitä 2/2Gbps nettiäkään kukaan tarjoa tänne langattomana, kuitua pitkin on tuloillaan.
-Saattaapi olla halvemmatkin nuo mediamuuntimet vs. WiFi6 ulkoantennit tuolle 50m matkalle, jotka sitten ehkä toimii.
