Perustavaraa, mitä pitää olla hyllyssä.Eli se pultin kierre on ihan tavan yleinen 3/8" UNC ( 3/8"-16 ) eli n.9.8mm ulkohalkaisija, nousu n.1.58mm kierroksella ( 16 kierrettä tuumalle )
No jaa.... Perustavaraa joillekin, itselle nuo ameriikan kierteet ovat hieman vieraita. Toki otan aina talteen kaikki euroopan normeista poikkeavat pultit ja mutterit, se pelasti tässäkin tapauksessa.Perustavaraa, mitä pitää olla hyllyssä.
Euroopassakin oli 70-luvulle asti hyvin yleisiä, esim Volvossa. Jenkitkin hyvin pitkälti siirtyi metrisiin kasarilla, toki jotain jääriä, esim. Briggs&Stratton vieläkin tuumaisia käyttää. Mutta enemmän sanoisin, että minkä tahansa vanhemman kaluston kanssa touhuaa, niin tuumaista saa olla hyllytavarana. Eikä tarvii edes mitään kovin vanhaa olla, ihan 60-70-luvulta riittää.No jaa.... Perustavaraa joillekin, itselle nuo ameriikan kierteet ovat hieman vieraita. Toki otan aina talteen kaikki euroopan normeista poikkeavat pultit ja mutterit, se pelasti tässäkin tapauksessa.
Tässä teoriassa voisi hyvinkin olla perää, eli jos paine pääsee takaisin männän päälle, niin tuo ei välttämättä jaksa lähteä pyörimään.Ainut kysymysmerkki on enää tuon kompuran uudelleenkäynnistyminen. Tämä siis lähtee aina kylmänä käyntiin, kun traktorin ottaa ajoon, mutta tyhjennettyään noin vartin ajon jälkeen ei enää millään käyntiin. Joskus lähti pumppaamaan, kun ensin painoi tyhjennysnappia ja sitten täyttöä, mutta viime metreillä tämäkään kikka ei enää toiminut. Nytten kun tätä on tullut testailtua useaan otteeseen irrallaan, niin kompura on joka kerralla käynnistynyt pyydettäessä. En tiedä sitten, onko itse katkaisija viallinen, mutta miksi se sitten suostuu toimimaan sillä ensimmäisellä yrityksellä. Noh, täytyy tämä nyt ottaa sitten vielä tarkasteluun, kun pääsen taas traktorin luokse viikon päästä.
Tämä saattoi olla siitä likaisesta takaiskuventtiilistä johtuva vika. Sillä venttiilillä on ilmeisesti kaksi tehtävää.
Takaiskuventtiili sulkeutuessaan päästää samalla kompuran paineettomaksi, jotta sähkömoottori jaksaa pyörähtää käyntiin.
Hyvin tehty ja hyvin dokumentoitu.![]()
Juu. Volvon kohdalla tuli huomattua tämä, kun sisäperäveneestä piti ottaa moottori ja vetolaite irti, tuumaset kierteet oli hyvin edustettuina. Muistaakseni -90 vuosimallin pyöräkuormaajassa löytyy kanssa näitä voimansiirron puolelta.Euroopassakin oli 70-luvulle asti hyvin yleisiä, esim Volvossa. Jenkitkin hyvin pitkälti siirtyi metrisiin kasarilla, toki jotain jääriä, esim. Briggs&Stratton vieläkin tuumaisia käyttää. Mutta enemmän sanoisin, että minkä tahansa vanhemman kaluston kanssa touhuaa, niin tuumaista saa olla hyllytavarana. Eikä tarvii edes mitään kovin vanhaa olla, ihan 60-70-luvulta riittää.
Tämä.Ja ensisijaisen tärkeeä, myös, että aloittaja kertoo aina ongelmaan lopullisen ratkaisun, eikä jätä jutun juonta kesken. Näistä voi olla joskus apua myös jollekin toiselle, jos sattumoisin painii saman ongelman kanssa.
Uusistakin volvon pyöräkuormaajissa on neljä tuumakokoista pulttia, käsijarru on amerikkalaisen puulaakin tekeleJuu. Volvon kohdalla tuli huomattua tämä, kun sisäperäveneestä piti ottaa moottori ja vetolaite irti, tuumaset kierteet oli hyvin edustettuina. Muistaakseni -90 vuosimallin pyöräkuormaajassa löytyy kanssa näitä voimansiirron puolelta.
On myös hyvin paljon tuumakierteitä vakiintunut käyttöön. Ei ehkä mikään virallinen standardi, mutta kaikki merkittävät valmistajat käyttää, koska halutaan yhteensopivuus vanhoihinkin ja eri merkkisiin laitteisiin. Esim. kameran jalustassa on 1/4" UNC. On paljon parempi kuin nykymuoti, missä joka valmistaja tekisi kiusallaan omansa, ettei vaan voi ristiin käyttää.Uusistakin volvon pyöräkuormaajissa on neljä tuumakokoista pulttia, käsijarru on amerikkalaisen puulaakin tekele![]()
Kyllä, ei siinä mitään.On myös hyvin paljon tuumakierteitä vakiintunut käyttöön. Ei ehkä mikään virallinen standardi, mutta kaikki merkittävät valmistajat käyttää, koska halutaan yhteensopivuus vanhoihinkin ja eri merkkisiin laitteisiin. Esim. kameran jalustassa on 1/4" UNC. On paljon parempi kuin nykymuoti, missä joka valmistaja tekisi kiusallaan omansa, ettei vaan voi ristiin käyttää.
Mulla on kotona, työautossa ei yhtään. On kyllä milliavaimia jotka on hiottu tuumamitoille, ihan siksi kun nuo tuuma-avaimet on monesti tilaustavaraa.Täytyy tunnustaa, mullakin on tuumaisia avaimia.
Onko torxejakin tuuma kokoina?"löytyy hylsysatsina - kiintolenkki avaimina - kuusiokoloina - torxeinna.
Ei ole viel sellasta itelle vastaan tullut ...Tuumamittainen torx?
