Lunta Lunta
Kävin kattolumityöt tekemässä, rouva kolasi pihamaan.
Paita märkänä sai taas raataa kuin kiusattu elukka, katolla kun oli kokotalven lumet
Näytä liitetiedosto 70874
Tuhon ropelliin kannattaisi kytkeä sähkömoottori, joka lumisateella pyörittäisi ropellia, joka puhaltaisi lumen pois katolta, ettet uudelleen joutuisi tuollaiseen raskaaseen työhön.
Mutta miten se on tuon lumenluonnin kanssa, kannattaako lähteä luontihommiin nyt kun lunta on tullut vajaat 20cm ja lisää tulee koko ajan, vai odotella että sataa kaiken maahan asti?
Lumet on tehokkaasti vähentyneet. Pari päivää ollut sellasta +4 lukemia ja vettäkin satanut jonkin 25mm .....
Kohta olis Fergua käynnisteltävä. Tuo verstas-varastorakennus, ex. navetta-hevostalli alkaa pudottamaan lumia katolta. Kattopinta-alaa reilu 500 m2, toinen lape pudottaa lumet ajotielle, toinen konepihalle. Ja kun on osin aumakatto, niin autotallin eteenkin tulee lumet. Saa taas toisenkin kauhallisen lunta nostella.
Ei oo vielä kaikki tippunu, mutta jos nuo kolailisi...
Tu on tiukkaan tampattua tavaraa kolattavaksi tai lanailtavaksi ....
Etukuormaimella mätän pois.
Onkohan valmiina olemassa sellaisia lumilevyjä, mikä olis vähän kuin kauha ylösalaisin. Vois pakilla vetää ovien edestä läheltä seinää hyvin kauha "alas taitettuna" ja "ylös kipristettynä" vois työntää lumia edellä? Pitää varmaan tehdä.
Siis nopeasti piirrettynä näin.
Klo 5 heräsin jymsähdyksiin, lumet lähtee katoilta. Sitä muuten sitten on joten lapiohommiin on tiedossa, on kyllä muutenkin kun tänään on tarkoitus tehdä iglu tienvarren pellolle ohikulkijoiden ihmeteltäväksi. Tämähän tietää taas sitä, että määrätyt ihmiset saa vettä myllyynsä kylähullun mainettani lisäämään. Mutta antaa rataan pyöriä vaan.
Tällaiset on iglun rakennus välineet, eli muotti sarja.
Teinpä sitten tyttären kanssa iglun. Ilman lämpötila oli n,+1˚c eli lumen koostumus oli mainio.
Ensiksi tampattiin pohja, ympyrän halkaisija oli reilut 3m,ä
Ensimmäinen varvi muurattu
1/3 osa korkeudessa
2/3 korkeudessa
Ja A’Vot koko korkeudessaan n,2m,ä
Pimeyden laskeutuessa laitoin sisälle vielä kynttilät palamaan, valo ei näy läpi vaan loimottaa suu aukosta
Pari - kolme ihmistä mahtuisi mainiosti yöpymään ja on sitten varmasti raikas ilma, jos on kasassa vielä ensi viikon loppuna pitäisiköhän ihan kokeilla? Ottaisi konjakkipullon mukaan lämmikkeeksi :nojopas:
Tuon kun tekee vielä niin, että toimii normaalina lumikauhana ja saa vielä kiepautettua LPR:n mainitsemaksi kaappariksi...
Alkuviikon on satanut räntä loska paskaa, helvetin painavaa tavaraa on joka ei mene lingon läpi. Torstai-Perjantai pitäisi pakastua, jotenka silloin vasta voi kokeilla aurausta.
