Lunta Lunta
Kyllä tuonne kirjoitin tunnin-pari. Vartin annat sitten käydä joutavaa, niin voimansiirron öljytkin vähän notkustuu.
Jos kiima perseessä lähtee ajelemaan heti ajaapi päin seinää tai puita, ohjaustehostin nääs ei käännä pyöriä ennen kuin sen öljyt on lämmeneet, nostolaite näköjään nosteleeppi jo heti miten.
Linkku toimii pakkasella, ainoo mikä siinä ei toimi pakkasella on sammutus 💪 pitäis kai juottaa vaijerille glykolia.
Entisen koulun rehtori pisti kaksi silitysrautaa alumiinisessa lumilapiossa opelkadetin öljypohjan alle 70 luvun lopulla.
Mä tein ite hellan levystä, kahdesta sisäkkäin menevästä putkesta ja jousesta.
Vanha kone oli väljä niin tartti öljyt lämmittää talvelle että startti pyöritti tarpeeks ripeesti...
Linko laitettu perään ekaa kertaa tälle talvelle.
Laitoin jo kolme viikkoa sitten. Lähdin pohjoisessa käymäään, niin varuilta vaihdoin lingon, jos isäukko joutuis tekemään lumitöitä. Sille kun tuo perälevyn hallinta tuntuu olevan hieman haasteellista. Huitelee levyn kulmalla sieltäkin mistä ei kuuluisi. Etenkin levy ylhäällä.
Olihan kuplan koneeseen saatavilla myös öljypohjaan laitettava lämmitin. Tai siinä pakettimallin tötterössä. Äitimuorilla oli sellainen pakettiauto ja siihen laitettiin ko. lämmitin. Muistaakseni sellaisessa pyöreässä lätkässä oli sähkövastus joka sitten lämmitti öljyä. Siis se vastus oli siellä öljyn seassa.
Lähtihän se hyvin sitten käyntiin, mutta ei isosti ohjaamoa lämmittänyt pakkasella. Eikä oikeastaan lauhemmallakaan säällä...
-4°c ja yön aikana satanut 5cm ä lunta ssekä sataa edelleen ennusteen mukaan vieläpä kokopäivän iltaan asti.
Iltapäivä-illan-yön aikana ehken 7-10cm kaikkiaan. Ja kun pääosin satoi lumipallolumena, niin kyllä se on trukkipiikit otettava pois, ja kauha laitettava aisoihin kiinni.
En nyt muista varmaksi, mutta minusta se pultattiin tuohon isoon reikään kiinni.
Joo oli noita jossa tuli koko laippa. Mutta ei se vastus varsinaisesti öljyssä ollut vrt. normaali lohkolämmitin joka vesitilassa.
