Tuon näköinen käikäle siellä oli, musta/sininen johto. Tai ainakin värisokean ihmiset paras arvaus.mistä otit pakkivaloille virran ja onko rele ohjattu ? pitäis kyllä itelle laittaa myös (just tuolla pimeässä peruuttelin)
En tiedä sekoaako diagnostiikka, vai toimiiko aivan suunnitellusti? Eilen muuten kun sain verhoilut kasaan ja ajoin auton tallista, syttyi näyttöön check brake lights.Muistaakseni joihinkin tarvitaan vastus sekaan kun hehkulankapolttimot korvataan suoraan ledeillä ton diagnostiikan sekoomisen takia.
juu turha se on pimiässä rämpiä jos valoja kerran voi pitää päällä kilometritolkullaJuuri tulin pajasta kun tuli vaihdettua vanhemman klopin Volvon keulalle wokkipannun kokoiset Pureluxin ledivalot. Nuo hieman pienemmät (halvemmat ja "merkittömät") jotka siitä jäi asensin nuoremman klopin Almeran keulalle. Hän kun asuu Seinäjoella ammattikoulun asuntolassa ja auto kadun varressa parkissa niin vähänkin paremmat valot ovat heti rosvojen kiinnostuksen kohde.
Emännän autossa (mun työkulkineessa) on 140wattinen ledbar ja kauppakassiin olisi jo hankittu 120wattinen ledbar tarvis asennella. Täällä syrjäkylällä kun tuota kaukovalojen valotehoa tarvitaan todella paljon sitä pitää suosia.
Juu, vastus tarvitaan can-väyläisissä autoissa kun rosvotaan heräte tai vastaavasti lisävalojen asennussarja can-väyläisiin autoihin.Muistaakseni joihinkin tarvitaan vastus sekaan kun hehkulankapolttimot korvataan suoraan ledeillä ton diagnostiikan sekoomisen takia.
ei välttämättä....mulla on ryöstetty heräte suoraan pitkien piuhasta ja lampputesti on päällä eli ilmottaa jos joku poltin on sökö.Juu, vastus tarvitaan can-väyläisissä autoissa kun rosvotaan heräte tai vastaavasti lisävalojen asennussarja can-väyläisiin autoihin.
Kuorma-autossa nuo kattovalot aika hyvät. Saa paremmin suunnattua ja myös maaston vaihtelu ei vaikuta niin paljon, minne valot näyttää, koska asennuskorkeus moninkertainen henkilöautoon verrattuna. Oikein mäkinen maasto, niin ylämäessä voi näyttää puiden latvoja, alamäessä 40m päähän montun pohjalle.Miulla ramissa lisävalopanelin kanssa oli samaa että valoa tuli heti keulan eteen aivan turhan paljon , panelia sai kääntää ylemmä aika reilusti ennenkun sai mieleisen näyttämän , melko monet led kaukovalot taitaa olla vähä semmosia jotta paranee mitä korkeammalle keulassa nostaa , vielä kunhan saan aikaseks asennella valoraudan nii kokeilen nostaa 30cm ylemmä panelia että mikä sen vaikutus on.
Juu, eli eikö auton omat valot ole yhteensä 50 ja jos kaksi lisäpitkää pistää saa olla max 25 per valo?Ref max yht 100 kaikki pitkät ajovalot yhteenlaskettuna
