Led valaistus
Kotikadulla uudet led valot, ehkä liian korkeat tolpat kun eivät saaneet suunattua keskeisesti tiehen. Toinen puoli ojasta alkaen pimeänä, ja toinen puoli kadun vierestä valaistu yhtä leveästi kuin katu
Ikävästi valaisee ikkunoista sisälle taloihin.
Tarttee laittaa lisävalot silleen että ne on "ojavalot", näyttää 25-40 astetta ojan puolelle...
Kannattaako verstastilojen ja muiden ulkorakennusten valaisimiksi valita integroiduilla ledeillä vai vaihdettavilla led -putkilla toteutettu valaisin?
Mitkä ovat eri rakenteiden plussat ja miinukset?
Integroidut ledit tulee valmistajalle halvemmaksi. Ei niistä loppukäyttäjälle taida mitään iloa olla. Hankalampi vain vaihtaa kun hajoaa.
Joissain käytöissä integroiduilla ledeillä saadaan parempi optiikka, mutta sillä tuskin on yleisvalaistuksessa merkitystä. Valonheittimissä tai katuvaloissa ehkä enemmän.
Oliko integroiduissa valaisimissa pistokkeet valaisimen helppoa vaihtoa varten, vai pitääkö mooseksen aikaisesti kytkeä erillisiä johtoja valaisimeen?
Ihan hyvä artikkeli, jossa luetellaan ihan fiksusti asioita mitä kannattaa ottaa huomioon vanhoja muutettaessa:
Lisäksi ympärisäteilevä led-putki menettää valovoimaansa kun osa valosta tulee huonetilaan heijastimen kautta eikä suoraan ja/tai on erinäistä loisteputkella järkevämpää linssiä tai maitolasikupua.
Voi myös miettiä toisaalta elinkaariajatteluakin, onko ihan hirveästi järkeä panostaa ruosteisten valaisimien modernisointiin, joissa muoviosat alkaa olla jo melko happamat. Retrofittinä tehtynä tuskin ikinä saavuttaa energiataloudellista hyötyä, ainut hyöty on ehkä se visuaalinen valon väri/spektri.
Itellä on makuuhuoneessa jotkut philipsin valot, sellainen littanan ufon näköinen. Kyllä se tais olla sellainen, et koko roska vaihtuu, jos hajoaa. Eli mmj karvat irti ja uutta tilalle.
Tarkennan sen verran, että ei ole tarkoitus käyttää vanhoja loisteputkivalaisimia.
Pitää siis hankkia joka tapauksessa joko irrotettavilla led -putkilla olevat tai integroiduilla valolähteillä olevat led -valaisimet.
Latoon ja noihin entisiin karjarakennuksiin tulisi asennettavaksi. Johdotukset tulisi myös tehtäväksi, joten liittäminen valaisimen päästä tai keskeltä käy kumpikin.
En edes miettisi putkia tuossa tilanteessa.
Nyt on pakko kysyä että mikä niissä putkissa on huono juttu? Ite oon piharakennuksiin laittanu muutaman tollasen vaihettavilla putkilla olevan ledivalaisimen enkä nyt vielä ole moitteita keksinyt. Johtuuko siitä kun ei paremmista tietoa.
No aika rimpuloita ne on mutta kun saa ehjänä kattoon ni ei oo tarvinnu sen jälkeen koskea. Ekat laittanu 2018 ja kaikki 6kpl toimii edelleen. Viimeksi ostin jostain Tokmannin tarjouksesta alle 20€ kappale, minusta edukas paketti putkineen.
En täysin tuota kyseistä tuotetta tunne, mutta tuolla edellä aikaisemmassa viestissäni laitoin, että ympärisäteilevällä led-putkella on osittain hukkaan heitettyä energiaa se valo, joka kohdistuu heijastimen kautta tilaan. Samoin röpelölasit, maitolasit jne.
Oma keskustelunsa on sitten vielä tuo nykypäivän Airam merkkinä.
Itse tykkään kyllä ajatuksesta, että valaisin on maallikon huollettavissa ("polttimon" vaihto)
Kun tuollainen kiinteällä kiinteällä valonlähteellä varustettu valaisin menee epäkuntoon, niin iso osa keskivertoihmisistä tarvitsee sähkömiehen.
Kyllähän putkimalli antaa ikäänkuin tasaisemmin valoa, kun valonlähde on laajemmalla mitä jokin 10*10 tai 15*15cm ledivalaisin.
Noit voiskin vaiks 4kpl hakea, sais kyllä nuo pajan orkkisloisteputkivalaisimet ( ei suojakupua edes ) vaihtaakkin jo....
Ei LED-putket yleensä ole ympärisäteileviä.
Vertaat nyt kahta eri tuotekategoriaa. Led-valaisimia löytyy yleis-/hallivalaistukseen. Ei tarvi olla se spottilätkä. Et sinäkään 500W halogen-spoteilla hallia valaise.
En, mutta en myöskään sellaisilla joillan 15*15cm ledilampuillakaan.
Putkimalli ei tee niin pahasti varjoja jos satut siinä valaisualueella vähän edessä olemaan.
