Kuumilla oikominen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ajokki
Täyty vähän opiskella.
Induktiokuumennus.
Saattaa maksaa laite millä pystyy 15 mm peltiä lämmittämään.
Meillä on Oulun pajalla sellainen millä onnistuu tuo mutta pakosarjan mutterin kuumennus on sillä haastavaa. Varovasti kun lämmittää, ei hehku kuin 10cm pakosarjaa, huolettomalla kaverilla varmaan kansikin... Maksoikin muistaakseni viis numeroa plus alv.
Kyllä se 20mm peltikin aika kiharaa tavaraa on, kun toispuolelle hitsataan 600 jaolla 160-200mm bulbilatikat.
Kiitos kommenteista. Kaasupilleillä tosiaankin onnistuu hyvin ja tarkasti, mutta
kun nyt ei semmoisia satu olemaan pajan nurkissa niin vaihtoehtoja selvitettävä.
Kempin mig kyllä löytyy ja siihen saa puikkohitsausvarusteet joten ehkä myös
tuommoinen kuumennus hiilikin voisi löytyä.
450A virtalähde joten teho varmaan rittänee.
Olisko tietoa mistä Kempin koneeseen voisi tuollaisia varusteita kysellä?
T. Ajokki
Aiheeseen välillisesti liittyen: piti tuossa rautaa kuumittaa ja varmaan 10v sitten kouluajan oppien mukaan silloin hitsasin jotain kaasulla, mutta nyt en meinannut saada pillejä edes syttymään. Kämppä täynnä laskuvarjojääkäreitä ja vitunmoisia paukahduksia ensin.
Sitten laitoin 750l pillin kiinni ja taulukon mukaan 0.5 bar asetyleeni ja happi n 2.5. Säätimet oli todella isolle säädetty jonkun jäljiltä.
Sain lopulta syttymään, mutta liekki on ihme löterö jai toimpuolinen. Mitähän tekis kun viimeksi kun muistan niin oli symmetrinen ja pelitti hienosti. Paikalla ei ole mitään putsasuvehkeitä, hiukan messinkilangalla suutinta sohin mutta ei vaikuta.
Tuo on AGAn setti.
Jotain ohjeita for dummies tähän kiitos
Tuo on AGAn setti.
Asetti 0,8bar, happi 4bar.
Maallikko sytyttää pelkällä asetilla, asetyleeni aluksi aika pienelle että liekki pysyy suuttimessa, sitten todella varovasti happea sekaan. -> sininen liekki, sitten asetyleeniä lisää oman maun mukaan, lopuksi sitten happea lisää kunnes liekissä ei ole valkoista huntua sisällä vaan terävä permanenttitussin kärkeä muistuttava puikula jäljellä.
Tarkista myös se valkoinen "muoviprikka" suuttimen päässä, jos se on huono niin liekkikin on.
Säätäessä jos liekki "karkaa" suuttimesta (palaa ikäänkuin suuttimen jälkeen) niin pitää käyttää happea aika pienellä että liekki palaa taas oikeassa paikkaa.
Sitten kun tulee vähän nyrkkituntumaa niin osaa säädellä asetti/happisuhteen suoraan sopivaksi jo ennen sytytystä tyylillä "vartti tätä ja puolikas tota"
Suutinten putsausrasseissa on jonkinmoinen hammastus. Eivät ne viiloja ole, mutta vähän sinne päin. Oire viittaa kyllä siihen, että suuttimen geometriaa sotkee jokin sisäinen mökäle. Jos olisi hyvin pieniä ruuveja (M2 tai jotain), niin niillä voisi saada raavittua suutinta. Toinen mieleen tuleva vaihtoehto on rutistella sivuleikkureilla hieman karheutta johonkin lankaan, joka menisi suuttimen reikään.
OK kiitos ohjeista. Piti lähtee mukuloita hakeen niin piti jättää homma kesken.
Itselläkin olis pullot pillit vaan puuttuu rojua välistä, kiinnostusta hommaan kyllä olisi.
Täytyy koittaa huomenna. Tässä on vähän sekin että ainoa henkilö joka noita käyttänyt on saanut lähtöpassit niin ei voi kysyä mitä systeemeille kuuluu. Paineet oli tosiaan isolla eli asetyleenikin likellä 1.5bar jostain syystä. Tai vittuuttaan väännelty.
Mittarit voi heittää.. Yhteistä on kuitenkin se että jos etenkin asetin paine on huono niin ei tuu hommista mitään.. Väärällä hapen paineella ei oo niin väliä, pienellä paineella puuttuu tehoa ja isolla on vaan tarkempi säätää...
Sytyttäessä ja alussa säätäessä pitää pillin jotain rautaa vasten vinossa, niin ei karkaa liekki niin herkästi.
Juh44 mukaan laitoin paineet niin sytyttäminen onnistui
Pilliä rassasin pienellä poranterällä, yhdellä kantilla sulanut paakku, parani homma. Jossain vaiheessa sieltä tuli ilmeisesti joku paakku ulos vielä kun homma korjaantui,
Meillä töissä oiotaan aika paljon kuumilla. Semmosia 500x600mm ulkomitoiltaan olevia hitsattuja palkkeja. 35m pisimmät ja heittoa niissä saa olla 1mm/m ja 2mm koko matkalla.
Nyt vaan alkaa oleen ongelma kun ruvetaan siirtymään suurlujuusteräksiin niin niitäpä ei saakkaan enää lämmöllä muuta ku muistella.
Joutuu aika tarkkaan hitsatessa miettimään mistä millonki räkäsee hitsata että pysyy suorana.
