Ja polttisdiiselissä pitää olla herkkä työkonesäädin syöttöpumpussa, eli pyydetään tiettyä (vakiotyyppistä) kierroslukua, kuormituksesta riippumatta että onko se 10 vaiko 80Kw tehontarve, kun ajoneuvoissa taasen säädin on tyyppiä pyydetään tiettyä tehoa kuormituksesta riippumatta, kulkee se henkilö/paku/kuorkki aika pienellä kaasunpainamisella sen 80kmh tasamaalla, mutta kun tulee se ylämäki ( vaikka Sarkolan ahde Tre-Huittinen välillä ), niin eipä kuljekkaan enää, kun pyydetään syöttispumpulta tiettyä "vakiotehoa" eikä vakiokierroksia......
Jaapas ..... Riippuu moottoriaihiosta, joka sihen olisi tarkoitus pyörittämään laittaa, eli litratilavuudesta, tehosta, väännöstä ja varsinkin vääntöalueesta, sekä kompuran vaatimasta kierrosalueesta ....
Jos jotain henkilöbiilin diiseliä ajattelee, niin silloin saisi alennusta olla 2:1 suhteessa, että motori pyörii sen 3000rpm.
Ei kyykkää ihan niin helposti. Vaikka kylläkin nuo ajoneuvojen säätimet on sellaisia, että sieltä pyydetään ulos tietty teho, esim kuormitettuna pyörii 1500 ( tasakaasu esim 80kmh ) ja kuormittamattomana ( kytkin pohjaan painaen ) huutaa 5000+rpm .....
Siksi säädin pitää muokata jousilla työkonemalliin, jolloin sieltä ei kysytä tehoa, vaan tiettyä vakiokierroslukua, kuormituksesta riippumatta ....
Lisäksi jos sähkömotori on ollu vaikkas 20Kw, niin tiisselikone sais olla tuplat-triplat teholtaan, pysyy paremmin mukana eikä kierrosvaihteluja ole niin paljoa ....
Olis tuossa naapurikunnassa myynnissä mäntäkompura.
http://m.tori.fi/vi/30956527.htm
Hieman tekis mieli hakea pois. Olis joutilaana noin 4l 80hp perkins, jonka uskoisin jaksavan pyörittää tuota.
Jaa mitä käyttöä? Nii.i, toisinaan pitää joku reikä tehdä kiveen. Kait nuo ilmaporat on sentään kevyempiä kuin tuo pionjär? Ehkä jotain hiekkapuhallustakin pystyisi tuolla harrastamaan.
Ok...täytyypä tutkia kompuraa tarkemmin, ohjevihkosen mukaan härvelistä pitäisi löytyä governor palikka, se ilmeisesti tarvitaan moottorinsäädintä ohjaamaan? Pitänee siis alkaa kuikuilemaan jostain joku 100hv maasturin kutonen tai vastaava möykky.
Moro pitkästä aikaa ! Onko uutta joulutervehdystä tänävuonna tulossa ?
Toki toin kompuran muutosvaiheetkin olis kiinnostaneet.....
