Kierteen Arkkitehti, eli kierreportaita vailla
Meidän kunnassa sai vuosi sitten rakennustarkastaja potkut. Jos joku kysyy, niin kaikki on meillä rakennettu sen suullisella luvalla... :D
Onneksi olkoon, teidän kunnassa on jokin pikkuhitleri rakennustarkastajana.
Vaikea tapaus on. Nuori kaveri, ei uskalla oikein ottaa kantaa mihinkään ja kaikki pitää mennä ”by the book”…
Lisäksi erittäin vaikea tavoitettava puhelimella (eikä soita takaisin), eikä monestikkaan vastaa sähköposteihinkaan.
Vähän ikäviä piirteitä ikään kuin palveluammatissa olevalla virkamiehellä.
Tekee tällaisia porraselementtejä teräksestä ja latoo niitä päällekkäin. Mittasuhteita muuttamalla saa muutettua sisä- ja ulkosädettä. Keskitolppaa ei tule vaan porras tukeutuu aina edelliseen. Tangon juurella olevan holkin pituudella saa säädettyä nousun sopivaksi. Pystytangoista tulee samalla kaiteen kannattimet. Kuva paintilla, toivottavasti tulee ja siitä jotain erottuu.
^ tuo varmaan olis tukeva, jos keskiholkkien sisällä olisi kierretanko ja se vedetään jännitykselle. Miksei reunallakin kierretanko kahden askelman välillä ja päällä jatkomutteri, josta jatkuis sileällä Tangolla ylös.
Onko kyseessä hirsirunkoinen rakennus? Kyseinen tolppa näyttää kannattelevan kurkihirttä ja jos oli hirsirunkoinen niin sitähän pitää muutaman vuoden päästä lyhentää jokunen sentti.
Yhden talon sisäportaiden pelkkä suunnittelu oli maksanut vajaa 3000€
Tuohon kohtaan mihin olet piirtänyt nuo, niin siinä on komerot seinustalla, niiden käyttö menisi kyllä erittäin hankalaksi jos portaat ovat tuossa.
Helpottaisiko yhtään kaapistojen liukuovet (jos siis nyt perinteiset ovet)?
Ei nuo rakennusprojektit aina mene ihan kuin strömsössä. Mutta 10 vuoden päästä asialle voi varmaan jo nauraa :D
Niin tämähän on mainostettu painumattomana rakenteena, niin jos totta puhuvat niin tuohonhan ei tarvitse koskea koskaan.
On sielä kuitenkin kierretanko tolpan päässä mistä voi säätää...Vaikka ei painu...;)
Ja naapuritontilla on saman valmistajan toimittama torppa, sielä on ihan kiinteä tolppa vastaavanlaisessa paikassa...sitä ei säädetä muuta kun moottorisahalla tai lisuja väliin työntämällä...
Eiköhän siihen kaappiin liukuovet ole tulossa joka tapauksessa, mutta ei siihen silti portaita mahdu tuolle kohdalle.
Tällaiset luhtiportaat oli jollain mökillä, missä kävin. Ei ne paljoa kierreportaita enempää tilaa vie, mutta eipä näitä pitkin vauhdilla mennä.
Näytä liitetiedosto 80985
Ei helevetissä tollasia mihinkään, missä rappuja käytetään paljon ja liikkumisen pitäisi olla sujuvaa. Ehkä myös pienissä siheissä tarve päästä ylös tai alas. Nuo on myös vähän sellaiset yhden henkilön kerralla käytettäväksi tarkoitetut.
Oon kerran tullut tuollaiset kapistukset alas polvillani. Onneksi sain sen verran kaiteesta kiinni, että pysähdyin pari rappua ennen lattiaa koska sillä vauhdilla siellä lattialla ois tullut muutakin kuin muistoja ja mustelmia.
Kuten sanoin, en itsekään tuollaisia laittaisi.
Mutta kyllä sitä on tultu maailman historiassa monenlaisia (jopa niitä parempia) rappusia mukkelismakkelis alas (harvempi varmaan ylös). Pitäisi kieltää kahteen kerrokseen rakentaminen sillä perusteella , että niissä rapuissa on joku on kolonut itsensä tai ainakin tulee kohta kolomaan.
Ja kyllä ne pienellä säteellä olevat kierreportaatkin perin vittumaiset on kulkea. Varsinkin kännykkä toisessa ja sihi toisessa kädessä.
Portaiden liityntäpinta parvelle siis lyöty lukkoon koska lasikaiteet tilattu. Onko mahdollista siirtää ongelmallinen porrassysteemi toiseen kohtaan? Eli taso tai käytävän pätkä haluttuun suuntaan ja portaat sitten vaikka seinän viereen. Kun näkisi lopunkin leiskasta ni osaisi paremmin ideoida.
Tuosta tulee tukeva kun kiristetään edellinen porras seuraavaan, ei tarvitse täyspitkiä tankoja. Edellyttää tietenkin riittävää mitoitusta ettei kiristyselementti jousta tai jopa veny käyttökuormalla.
Mutta ei noistakaan ihan halvat tule...
Tartteeko sitä kännissä koheltaa....:D
Kiltisti olin firman mökkireissulla viimeisenä menossa nukkumaan klo 0600. Silloinen pomo siinä edellä kompastui kun hällä loppui raput kesken. Sitä ihmetellessä mun sukat löi lakatuilla rappusilla joutavaa. Nuo oli kyllä vaaralliset ihan selvinpäinkin jos tosiaan oli sukat jalassa. Oli kyllä melko tapahtumarikas viikonloppu kaikkinensa, mutta en ala nyt tähän kirjoittaa romaania.
Tuota kanttista puupilaria on melko hankala hyödyntää portaan keskipilarina, jokaisen askelman kiinnitykseen joutuisi tekemään oman kalikan paikalla, pyöreällä keskitolpalla jokainen askelma voi olla samanlainen ja askelman oikea asento haetaan kääntällä askelmaa tolpan ympärillä. Tuossa yksi halvimmista mitä pikaisesti googlella tuli vastaan
https://www.taloon.com/kierreportaat-byggera-euro-design-o1200-1600-mm-musta-pyokki
samalla periaatteella voi tehdä itsekin.
Tuo pilarin kantikkuus on ongelma. Puuttuuko rakennusvalvonta jos sen veistää, jyrsii, höylää pyöreäksi.
Hitsatuissa kierreportaissa saa keskitettyä porraselementit toisiinsa hitsaamalla putken sisään kaksi lattaa ohjureiksi. Portaat kiristetään nippuun keskeltä läpi menevällä (kierre)tangolla.
Ei se kantikas pylväs ongelma ole. Siihen on kaksi vaihtoehtoa. a) piirtää joka askelman cadissa tai b) sovittaa joka askelman sapluunassa. Jälkimmäinen lienee järkevämpi.
Tarvitaan yksi sapluuna, jossa tolpan profiilinmukainen pyörivä mallinen. Mallineeseen laitetaan jako (tai astemitta), jonka mukaan sitä pyöräytetään joka askelman mukaan. Esimerkiksi jos 14 porrasta, niin mallineen jako voi olla 90astetta/14 = 6,43 astetta. Mallineen avulla voidaan piirrottaa askelmaan leikkauslinja.
Jos itsellä olisi tarve nikkaroida moiset portaat, niin luultavasti ostaisin jonkun noista edullisista valmisversioista ja jalostaisin siitä. Nopealla selauksella isoin ongelma saattaa ollla tuo 850mm leveys. Kaikki jotka nopealla vilkaisulla pisti silmään oli reilusti pienempiä askeleen leveydestä kuin tuo 850.
Ei se minustakaan ongelma ole se kantikkuus. Moni vaan mainittee sen tuossa edellä jutuissaan. Vaikka kyllähän se pyöreä istutus pinta sen askelman sisäpäässä on helpompi toteuttaa kuin joka askelman eri viistous.
kaveri teki ite portaat vanhaan taloonsa, kun oli niin kalliita teetetyt.. kyllä siinä pahvia ja lyijyä kului ja kaljaa.. niissä kans mutka ja tais joku neljänelonen olla tolppana siin kulmas. kyllä se pitkään piirteli seinään että millanen se reisilankku pitää olla. haki kodin terrasta puu levyä mistä teki askelmat, reidetkin tais tehdä paksusta puu levystä, ei muista enää. sano et välil nousi savu päästä ja hermot loppu, mut hienot se niistä sai. mitta ja kynä sekä perus sirkkeli, kuviosaha ym sillä välineinä. paikallinen puuseppä noita paljon tekee, niin kerran kysyin hintaa niin tonnista ylöspäin. ja näinä aikoina hyvä jos jostain saa tekijän/portaat.
