Keskuslämmitys uusiksi, ehdotuksia toimittajista.
Eikö sitä kannattaisi vaihtaa isommat patterit? Tai laittaa lisää pattereita.
Ei enää, kyllä noinkin pärjätään, kun muutenkin puuta poltetaan. Isä ei ole aikanaan halunnut tehdä, vaan polttaa puuta. Lisäksi nuo vanhukset on jo yli 80, niin tuskin vuosikymmeniä enää asustavat, sitten kun se aika koittaa, pudotetaan talo peruslämmölle ja talo jäänee velipojan vapaa-ajanasunnoksi.
Tossa lähistöllä vaihtui öljy maalämpökaivoon joskus about 20 vuotta sitten. Asentajat olis kovasti halunneet poistaa vanhan kahden vai kolmen kuution varaajan sieltä, mutta isäntä ei antanut sitä poistaa. Pari vuotta myöhemmin pannuhuoneeseen laitettiin pieni puukattila, nykyinen omistaja eli tytär on hyvinkin tyytyväinen ku puuta on omasta metsästä tarpeeksi ja suurimman osan aikaa tekee etätöitä, totes että hyvin näkyy sähkönkulutuksessa kun parinkympin pakkasilla polttaa pesällisen tai kaksi päivässä puita siellä kellarissa ja lisäksi keittiön leivinuunista tulee niin mukava lämpö siihen keittiöön että tekis mieli tehdä niitä hommia siinä keittiössä.
Vanhempien uudistaloon joku +10 v sitten pitkästä tavarasta rakennettu talo tuli maalämpö heti " uutena". Putket laitettiin tontille maahan + 400 metriä suunnilleen. Kaivinkoneen perään oli laitettu semmoinen pyörivä salaojakuuppasysteemi ja teki semmoista kapoista ojaa. Talon pohjalaatta betonista ja lattialämmitysputket valussa. Yksikerroksinen talo, pohjalaatan ala 170 neliömetriä, eli asuinpinta-ala 160 neliömetriä sinnepäin. Leivinuuni ja hella, jotka talvisin lämpimät lähes joka päivä. Sähkönkulutus vuodessa noin 5000 Kwh, mikä ei mielestäni ole juuri mitään. Toki eivät lämpimällä käyttövedellä turhaan varmasti läträile. Aina siellä on niin saa****nan lämmin kun siellä käväisee.
Atmosta saa näköjään nyt automaattisytytykselläkin. Vähän jo houkuttaisi:
Vaikea keksiä millon tuollasta automaattisytytystä tarttis. Kovilla pakkasilla olis tietty kiva kun vois työpäivän aikana napsauttaa pannun tulille. Mutta milläs sen lataat täyteen huomista varten jos siellä on edellisenä iltana tulet tai ainakin tömäkkä hiillos?
Mä tässä tarkoitin että automaattisytytys on tullut noihin Atmos hintaluokan vehkeisiinkin. Ehkä semmoisesta toiminnosta on joskus iloa. Näissä "vähän" kalliimmissa saksalaisissa klapipannuissa semmoinen autosytytys ollut ties kuinka ja kauan.
Varmaan oon linkannu aiemminkin, mutta varmaan en tänään.
Tuolleen sytytellään ja käytellään meikäläisen pannua:
Jos joku vaikka olisikin helpompi, mutta ei oo niin väliksi.
Tuunasin tuhka-astiaa. Ärsyttävä, kun arinan laitimmaiset raot on etäämmällä toisistaan, mitä astian leveys, niin väkistenhän siitä osa menee ohi. Samaa ominaisuutta kyllä monessa muussakin tulisijassa ollut.
Nyt ei pitäis niin paljon mennä ohi.
itellä 120 neliötä 10v vanha talo emännän kanssa kahelleen vuotunen sähkö ollu siinä n 5000kw. ja siis maalämpö pirtissä oon kyllä tyytyväinen.
Näytä liitetiedosto 163863Näytä liitetiedosto 163864
Tossa mun horossa on saakeli ohjarlt mitkä ohjaa tuhkat laatikkoon. Arinan alunen pysys hyvinki siistinä jos muistas sen tuhkalaatikon tyhjentää enneku se oksentaa yli 🤦
Pieniä vastoinkäymisiä. Ensin laski vanha varo läpi. Hain ukolta toisen vanhan. Sitten noin kilo sisällä ja jossain vaiheessa huomasin pienen lätäkön lattialla varaajan vieressä. No kierukoiden tiivisteet korppuuntuneet ja päästi läpi. Tein uudet nbr kumista. Joku taulukko sanoi jatkuvaksi lämmönkestoksi 70, hetkelliseksi 130. Saas kattoo miten kestää. Vettä ainakin piti 1,6bar, kunnes varot alkoi laskemaan läpi. Lorotti nätisti, kunnes yhtäkkiä alkoi tulla ihan torven täydeltä vettä. Se ukolta hakemani vanha varo.
Ehkä raotan kukkaronnyörejä ja haen kaupasta uuden.
Jos kaikki sujuu (jatkossa) suunnitelmien mukaan, ehkä sunnuntaita tulet kattilassa 😬
Sormet ja varpaat ja persposket ristiin, että suunnitelma pitäis.
Oli muuten tottumatta hankala ja raskas ottaa kierukka ulos.Näytä liitetiedosto 146755Näytä liitetiedosto 146756Näytä liitetiedosto 146757Näytä liitetiedosto 146758
Tulet viimeksi sunnuntaina, kun laiskotti ja niin lämmin, että ilpillä menty. Ja vesitippa havaittu, joka paikallistettu ylemmän kierukan liitokseen. Pultit aivan löysällä, että oisko se kumi menettänyt kimmoisuutensa, mennyt luttaat tms. Maltillisesti kiristäenkin sai yli 1/4kierrosta pistää.
Ehkä tuo nbr ei ole oikea materiaali tällaiseen kohteeseen.
Kiristys auttoi, ei vuoda enää. Mutta kyllä ne pitää vaihtaa. Nätisti sai trimmattua yli tulevan tiivisteen sormilla murtamalla.
Jostain foorumilta luin, että jollain olis ollu ihan varaosana ostetun tiivisteen kanssa ongelmia.
Nyt pähkäilen, ostanko valmiin tuotteen vai kumikaupasta hyvää materiaalia ja teen ite.
Tein itse kumista toissa vuonna tuollaisen tiivisteen. Tuli ihan hyvä, vaikka itse sanonkin.
Juu, niinhä nämäkin tuli vuos sitten tehtyä, kun vanhat oli aivan lasinkovat ja vuosivat. Mut mielellään kattois jotain sellasta tavaraa, joka kestäis enemmän kuin vuoden.
Vai onko tää vaan sitä perushuoltoa, jota en hokannut etukäteen, että kuuluu vaan puulämmityksen ihanuuksiin 😄
Nyt ei kumilaatu ehkä ihan kohdalleen ole sattunut. Onko Nokian saappaanvarresta vai Stomilin sisuskumista leikattu?
Kuinka paksua sulla toi tiiviste oli? 3mm?
muok: sillä mietein, ettei ihan silikooni toimis? sitä sais aliexpressistä halvalla halutussa paksuudessa, ja
lämmönkestoakin niille lupailevat jonkun pari sataa astetta🤔. löytyy hakusanoilla "silicone rubber sheet".
