Kaasuturbiini mopedi
Tonttinaapurit on ihan mielenkiinnosta käyneet vilkuileen rakentelun vaiheita ja koekäyttöjä :peuk: Hienoja naapureita, muualla vois olla toisin..
Kysymykset ja kommentointi edelleen tervetulleita! Onko kukaan vielä alkanut kaavaileen omaa versioo turbiinista? :rolleyes:
Rakentelukertomus osa6
Kun mopedi saatiin liikkumaan omin voimin, käytiin sillä ajaan vähän syrjemmässä muutamia vetoja. Ongelmia oli öljykierron kanssa, aluksi öljypumpun katkaisin hajosi ja turbiini pyöri hetken ilman voitelua, lisäksi öljynlämmöt karkasivat nopeasti yli 100°C ja öljykierron alimitoitettu huohotus tuuppasi öljyä nestemäisenä ulos:
Ratkaisuna huohotusongelmaan tehtiin penkin alle isoilla linjoilla 0,33L vetävä keruusäiliö, josta ylivuoto/huohotus kulkeutuu "pakoputkeen":
Myös polttoainetankki hitsattiin kasaan:
Polttokammion pääty vaati muutoksia diesel -konversion vuoksi, joista ensimmäinen ratkaisu näytti tältä:
http://i187.photobucket.com/albums/x281/mice325/Project Jatkettu/IMG_3760_zpsaaa89cd9.jpg
Heikon toimintansa vuoksi kaasusuuttimen ja sytytystulpan sijantia vaihdettiin vielä kahdesti, joista viimeisin, vielä testaamaton ratkaisu tässä.
Vasemmalla diesel suutin, joka on perinteinen öljypolttimen 10GPH suutin, keskellä kaasusuutin, oikealla sytytystulppa:
Polttoainepumpuksi haettiin Bilteman "044", joka tuottaa mukisematta 9bar paineen. Letkulähdöt ja klemmari ovat yllättäen omaa tuotantoa:
Pian taas testailtiin toimintaa uudella polttoaineella. Kaikki näytti toimivan starttaamista lukuunottamatta kohtuullisesti:
Kunnes alkoi vastoinkäymiset, joista seuraavassa postauksessa lisää...
Kyllähän tuollainen kiinnostaisi, mutta kun tekninen tarkempi tietämys kyseisistä kikottimista on liki nolla.....
Pitää jossain vaiheessa tulla käymään katsomaan laitetta, kun niiltä seutuvilta ohi ajelee...
Tää on vissiin vähän samaan toimintatapaan perustuva, paitsi että puhtaasti suihkun työntövomallla toimiva, eikä mekaanista vetoyhteyttä renkaaseen siis ole ??
Juurikin niin, RCDon:lta (videon pyörän tekijältä) löytyy myös melko kattavat projektikertomukset kotisivuilta, MUTTA polttokammion suunnitteluun kyseisiä ohjeita ei kannata käyttää.
JetSpecs -ohjelmalla kannattaa lähteä alkuun, jolla saa melko varmatoimisen lähtökohdan! Googlettamallakin löytyy paljon hyvää (kuin myös huonoa) perustietoa. Lähetä jusape yksityisviestiä, jos tarvitset yksityiskohtaisia vastauksia :)
Rakentelukertomus osa7
Takapakkia..
Alkuun jo tiedettiin, ettei porakonekäyttöinen öljypumppu juurikaan tuottanut painetta ja häiriöt uuden pumpun kanssa eivät tehneet hyvää turbon laakeroinnille. Sitten koitti se päivä, kun pienen lämmittelyn jälkeen turbo alkoi pitään epämukavaa sirkutusta. Pakosiipi oli ottanut pakopesään kiinni, mutta siipi oli säilynyt lähes uudenveroisena. Selvisi, että hitsauksen jäljiltä pesään oli jäänyt 0,15mm heitto, joka nyt korjattiin sorvissa.
Myös turbiinin puoleinen laakeri oli kulunut ulos toleransseista, tilalle sorvattiin uusi laakeripronssista:
Pyörää päästiin taas koekäytteleen, tällä kertaa korkeammilla 3bar öljynpaineilla. Kukapa olisi arvannut, että pumpun lämpö/ylikuormasuoja päättää katkaista syötön kun ropellilla on vauhtia 120,000rpm :confused: Siinä taas ihmeteltiin mitä turbon avatessa löytyy:
Onneksi akseli oli vielä ehjä ja nyt tehtiin laakerit molempiin päihin:
Samoihin aikoihin runko oli käynyt saumojen hionnan ja lasikuulapuhalluksen kautta pulverimaalauksessa Metallityö Välimäki Oy:llä, jälkeä kelpasi katsella:
Kun kaikki loputkin osat saatiin maalattua ja kiillotettua, alkoi lopullinen kasaus, sekä muutamien ongelmien ja puutteiden korjaus.. :peuk:
Rakentelukertomus osa8
Valmista kohti..
Lopullinen kasaus hoidettiin muutamassa päivässä ja silloiset ongelmakohdat korjattiin. Mm. sähköjärjestelmään lisättiin yksi rele ja painekatkaisin sammuttamaan polttoainepumppu, jos öljynpaine putoaa. Polttoainesuutin vaihdettiin 15% suurempaan, jotta "ahtopaine" saatiin nostettua 2,2bar:iin, lisäksi polttoainelinja suuttimelle muuttui kumisesta kupariseen. Kaikenlaista pientä askartelua löytyi muutenkin, mutta lähes näyttelykelpoinen lopputulos saavutettiin viimein pyöreän 5kk rakentelun jälkeen:
Pyörä oli myös mukana Norjassa, Gatebil Rudskogen -tapahtumassa heti heinäkuun alussa:
Viimeisimpänä lisäyksenä kuluvalla viikolla asensin pyörään LED -valot ja öljynlauhduttimen:
Muutoksia on edelleen luvassa, tästä lähtien reaaliajassa :peuk:
Itsekin mielenkiinnolla odotan millon se toimisi niin, ettei joka ajon jälkeen tarvisi tehdä muutoksia :ilo:
Tällä hetkellä kuitenkin prioriteeteissa edelle menee oman ikuisuusprojekti TimeAttack -auton rakennus, josta tarkoitus saada savut ensi kesänä! Tästä prokkiksesta löytyy lisää tietoa esimerkiksi täältä:
http://www.moottorit.net/forum/viewtopic.php?f=20&t=49 Autoista kiinnostuneille löytynee jotain katsomisen arvoista. :)
Harkitaan, jos tuostakin kokoaa tänne oman threadin jossain vaiheessa :)
Mopoon liittyen, yhtenä ongelmana on ollut ketjujen kiristyminen osien lämmetessä. Turbiinien väliputki lämpölaajenee sen verran, että se painaa tehoturbiinin vinoon, jolloin ketjulinja kääntyy ja ketjut kiristyy. Nyt väliin laitetaan joustoputki, joka on peräisin Toyotan pakoputkesta (auki rälläköity). Toivonmukaan ongelma ratkeaa sillä.
Toinen tiimin pienempi projekti on keväästä lähtien ollut oman dump/blow-off -venttiilin kehittäminen markkinoille. Alkunsa projekti sai, kun paketista vedetty kiinanvalmiste osoittautui täysin toimintakelvottomaksi ja merkkituotteissa on oma hintalisänsä. Menneenä viikonloppuna saatiin ensimmäinen protoversio koekasattua:
Putkee hitsuuteltu, hyvin tuntuis löytyvän joustoa irrallaan heilutellessa, eikä asennettuna ole jännityksellä suuntaan eikä toiseen:
Kyllähän tuo todella näyttelykelpoisen oloinen on, kun tässä kahtelee. Kuten jossain välissä aiemmin on mainittu, niin tää on juuri sen sortin väkerryksiä, joita Paukepäiville kuuluu. Kunhan nyt jossain määrin valmistuu ja kasassa pysyy, niin ois kyllä komia nähdä keväämmällä! :peukku:
Katsotaan, jos keväällä kerkeisi raahaan vehkeitä messuille ja muihin tapahtumiin! Kaanaan kahinat jäi tällä kertaa väliin, koska ilmaantui päällekkäisiä menoja.
Mopedi jätetty tällä hetkellä sivummalle ja päätettiin, että vasta jäälle lähdetään koittaan seuraavan kerran :)
Alumiiniosien anodisointia kotikonstein kokeiltu syksyn aikana muutamaan otteeseen. Mopedistakin vois koittaa värjäillä osia, kiillotetun kappaleen värjäystä kun ei ole vielä kokeiltu.
Prosessi on melko yksinkertainen:
1. Kappaleen puhdistus rasvasta ja liasta
2. Putkireiskassa liuotus
3. Akkuhappokylpy virran kera
4. Värjäys
5. Värin kiinni keittäminen
Tarkempia ohjeita löytyy googlettamalla, mukaanlukien oikeat arvot ja ajat.
Mustaa:
Mustaa ja sinistä:
"Titanium" sävy:
Onko täällä kokemuksia kyseisestä prosessista? Vinkkinä jauheväriaineet kannattaa jättää kaupan hyllyyn ja ostaa esimerkiksi nestemäistä EMO-tekstiiliväriainetta :yesey:
Ei ole tullut kokeiltua, mutta on ollut haju, että tekstiiliväreillä se onnistuu.
Auringon valo näyttää tekevän tepposet värjätylle anodisoidulle alumiinille. Plikan fillarissa on ollut pitkään kiinni kiinalainen musta ledilamppu. Aurinko muutti yläpuolelta värin messinkiä muistuttavaksi puolessa vuodessa.
Noilla ohjeilla ensiksi kokeiltiinkin, jotka toimii pienillä kappaleilla, tosin vaihtelevalla menestyksellä mitä olen lukenut.
Ajalle ja virralle löytyi lisäksi tällaiset kaavat, jotka vaikuttaa päteviltä ja toimi ainakin meidän testailuissa:
Virta: 4,5 - 13 mA/cm^2
Aika: 0,775 A*min/cm^2
Tekstiilivärin kestävyydestä ei ole tietoa, mutta haalistuneita kiinakappaleita on kyllä nähty. Varmasti laadukkaalla prosessilla/aineilla tehtynä väri ei niin helposti häivy.
Pyörän voi bongata MP-messuilla kuunvaihteessa Petrolcircuksen osastolla. Ennen messuja on vielä tekemättä muutamia päivityksiä ja hipostelua:
Alumiini/POM öljypumpun hattu sulaneen muovisen tilalle:
Uusi siistimpi pakoputki kiillotusta vailla:
Penkki vaiheessa :D
Valitettavasti en käy MP-messuilla, kun ei sinänsä aihepiiri yleisesti pätkääkään kiinnosta.
Mutta kiinnostava omavalmistelaite kuitenkin, ja siittä huolimatta, pelkästään tän takia en lähde mp-messuille...
Rakentelut, ja tarinat niistä kiinnostaa, ja hienoa nähdä kyllä livenä omavalmistevärkkejä, ja muuta rakentelua, ideoita ja niiden toteutuksia
