On ryssäläinen
"Tässä videossa näytämme, kuinka VELES BDT-5 suorittaa kesantomaan - nuoren metsän - perusmuokkauksen. Multaa runsaat kasvijätteet, kaadamme koivut ja vaahterat jopa 10-vuotiaiksi.
Katso VELES BDT-5 -lautasäkeen toimintaa!
Tietoja laitteesta virallisella verkkosivustollamme https://veles-alt.com/catalog/disc-ha...
Muistutamme VELES BDT-5 -lautasäkeen tärkeimmistä eduista:
Paino 9 250 kg;
Sirppimäinen lautanen, jonka halkaisija on 810 mm;
Korkea ominaispaine lautaseen (257 kg);
Suojaus liialliselta kuormitukselta;
Yhdensuuntaisuuden ylläpitäminen käytön aikana.
Käyttötarkoitus:
Kesantomaan käyttöönotto;
Maan perusmuokkaus 25 cm syvyyteen."
Aika kauan pitävät kesannolla. Kymmenen vuotta putkeen?
Hyvät energiapuut polkia nyt vastuksille. :nuijii:
Muutaku kokopuuna tien varteen tuommoset. Ja vaikka suurin osa korjuukustannuksiin menisi puutilistä niin silti se jouduttaa jokaista jatkotoimenpidettä niin paljon.
Oli tuossa ammattikoulu aikaan luokkalaisella Raivio jonka jyrsivät puineen päivineen kun ei mukamas ois kannattanut kerätä. Noh nyt keräävät sitten pellosta niitä.:rotfl: Kyllä ne sinne saa hienonnettuaki mutta vaatii sitten vain useamman jyrsintä kerran vähän jyrsimestä riippuen.
Muutama vuosi takaperin yksi isäntä raivas 8 hehtaaria metsää pelloksi. Yhdisti pari aluetta tollain.
Kannot nosti itse, sai just kulut peitettyä mutta saatto vaikuttaa sekin että oli hieman pieni kone tohon hommaan. Sitte tasotteli pikkasen kaivurilla ja vuokras läheiseltä työmaalta muutamaksi päiväksi pyöräkuormaajan lisäksi. Ton jälkeen kävi järeempi murska alueen läpitte. ton jälkeen oli viljelykunnossa.
Mites tuollainen puuraivio tosiaan kasvaa kun muokkaa puut sekaan? Puun ligniini sitoo typen pitkäksi aikaa🤔. Jos vaikka perunamaalle laittaa kutterilastun sekaista hevosen paskaa, niin eipä niin hurjasti pottu kasvakaan. Täälläpäin tarvitse kymmentä vuottakaan jättää peltoa viljemäti, niin näyttää aika samanmoiselta pusikolta pelto.
Naamakirjassa tuli vastaan, laitoin sähköpostina yhdelle pirtsakalle nelikymppiselle sinkulle.
Sano et jos tietsikka alkaa oireilemaan, saan huoltaa sen ilmaiseksi, koska kuvan vuoksi kahvit lensi suusta näytölle ja näppikselle.
Varsin erikoisen onkaloista on jossakin viljelysmaat.
Kun tuolleen, ja täysin varoittamatta, aivan just tasan siihen paikkaan tipahtaa.
Reikä on muodoltaan aika pyöreä ja lähistöllä näkyy kaikenlaista sähkötolppaa. Olisiko tuossakin ollut tolppa, mutta se on poistettu kylvön jälkeen, ja kuoppaa ei ole täytetty.
