Halpa ketjunteroitin Einhell BG-CS 85 E
Syö. Johtuu onnettomasta rungosta sekä ketjun kiristimestä. Ketjua ei saa paikoillaan pysymään vaan aina nousee aavistuksen ylös jolloin terä on aina joka hampaalla eri asennossa tai ei pysy topparia vasten.
Teroituksessa laikan ei tarvitse kuin koskea terään että muutama kipuna lentää mutta valitettavasti se tarvittava jämäkkyys puuttuu. On muuten toista teroittaa valetulla rungolla ja kunnon teräkiristimellä varustetulla. Tosin hintaa on satasen enemmän.
Tuon ketjun nousemisen huomasin teroitellessa... tuskin minun hommissa haitannee, noita kalliimpia katselin myös mutta... ostaa jo jokusen uudenkin ketjun hinta erolla..
Tässä on kanssa kätevän tuntuinen manuaalinen "automaatti" amerikan ihmemaasta.. :eek:
Kolmasosa kun on leikkuuhampaasta pois,niin eka työntö hyvällä viilalla purupiikistä, samoin toisen kolmanneksen jälkeen.
Katsellut kanssa noita koneteroittimia, mutta vielä mennään tälläisellä viilan tuella.
Kyllähän puruhammasta joka viides tankillinen tulee yleensä pyyhkästyä. Joka tankillisella kun pyyhkäisee kerran pari viilan työntöä niin kaipailee aina sitten tuota puruhampaan alentamista kerran päivään.
Niille jotka harjoittelee viilaamista tai on muuten vain hakusessa niin kannattaa hankintalistalle http://www.coopersofstortford.co.uk...ck-chainsaw-sharpener-and-guide-prodst09586i/ tyyppinen ratkaisu. Se on helppo kuljettaa vaikka palstalle ja tulee kulmat oikein. Samalla tulee myös lihasmuisti jolloin toistojen kanssa ohjuri käy tarpeettomaksi.
Tuossa paljon yksinkertaisempi ja helpompi käyttää. http://www.husqvarna.com/fi/accessories/moottorisahojen-lisavarusteet/viilanohjaimet/505-69-81-15/
On ollu mulla jo yli 20 vuotta ja toimii vieläkin hyvin, mutta nyt on jääny vähäiselle käytölle ku ei enää ammatikseen sahaa ja on toi moottoroitu teroitin.
Tämä oli muuten siitä källi ohjuri että kun sen kumit tuosta pyöristä pääsivät vähääkään kulumaan niin muuttuupi terän kulmat.
Meil käytössä tuollainen Lidlin teroitin ja ollut yllättävän hyvä. Aikast samankaltainen kun tuo einhellikin.Kivi vaan kuluu ja pyöreä muoto tuppaa häviämään.
Kiven käänntämisellä pärjännyt vähän aikaa.
Pitäis jokin timantti hankkia et saa muodon kohdalleen.
Liitetiedostot
    25,1 KB · Lukukerrat: 2 053
Itelläkin on tuommoinen topikin alottajan mallin mukanen sähkösmirkeli. Sillä aina palautan ketjun takaisin käyttökuntoon kun olen oikein hyvin karauttanut kiveen tahi naulaan.
Ketjut sitten ajan niin loppuun et vaan pienet piikit on syömähampaista jäljellä. Ei se taloutta kaatas vaikka vaihtas ennemminkii mutta mitäs sitä noinkaan hienoo tekniikkaa pois heittää ennenku on täysin lopussa. Niitä kantohampaita madallan muutaman kerran ketjun iän aikana, nekin menee tuolla sähkösmirkelillä kun oppii kikkaileen. Toki viilallakin onnistuu. Ja sahan vetopyörän voi tarvittaes vaihtaa jos on pulttipyssy
Metässä tietysti terotellaan rotanhäntäviilalla kun ei niin elämä siitä ole kiinni. Varasaha on aina mukana kun Tilhi joskus ei halua käydä ja Huskyn teränvoitelu välillä kuivuu. Ja melko uusia tuotoksia ovat molemmat. Mutta moittimaan en ala, hyviä merkkejä ovat, lämmät niillä saa karvahatun alle niinkus tiiätte:)
And I like your Rallilänkqwist Metsaman, you see that we are not the only nation in whole world that lives and loves forest culture:)
Miten kauan nuo kivet kestää teroitella...??
Tänk Juu .. ;)
Missäs tossa kumia on, ei mun ohjuri ole kumia nähnykkään, oletkos edes livenä käpistellyt.:ohhoh:
Husqvarnan paketista viilojen mukana tuli. Oli nuo rullat joiden päällä viilaa liikutetaan päällystetty kumiputkella. Oli hyvä siihen asti että kumi alkoi kulumaan.
En uutta ketjua tämän takia viittinyt aloittaa. Mikä tässä mahtaa olla jujuna? Ei tuo patonki oikein taivu.
