Ford 4000 ja Vilske 1000
Arppa59
Terve taas ! Olis taas kuuskymppisellä keltanokalla kysyttävää... Jaksaakohan tuo yhdistelmä nostaa 1500 litran klapisäkkiä, jos se täytetään hettelemällä tuoreita klapeja täyteen ? Ford on vm. 1965 ja Vilske 1000 on siis yksitoiminen etukuormaaja. Ei tuon ikäluokan Foortissa taia kovin kummoine teho hydrauliikassa olla. Ei sen nopea tartte ollakkaan, mutta onko kenelläkään tosiaan kokemusta nouseeko klapisäkki tuolla ? Tuskin lie järkeä alkaa mitää trukkipiikkejäkään laittamaan, kun yksi toiminen kuormaaja. Mutta mulla on aikaa nostaa riimuillakin, kun vain tietäis nousee, nouseeko se tuollakin ? :Häh:
Vaihtoehtona olis 502 Vallu, joka tietysti kiinstaa, mutta on pari tonnia kalliimpi. Siinä on myyjän mukaan riski teollisuus kuormaaja, jolla pitäisi kyllä kevyesti nousta klapisäkikin... Onhan siinä muutakin etuja Foorttin nähen... Lämmin hytti, ohjaustehostein, tasainen lattia jne... Ja, kun mulla on ne pari Vallua jo ennestään.
Moi, tiukassa saattaa olla nouseminen. 1.5m3 märkää koivuklapia säkkiin niin alkaa paino huidella pitkällä toisella tonnilla. Ja kyllä siinä saa valmetissakin olla punttia perässä aika julmasti jos kuormaajassa papu piisaa.
Siihen säkkiin menee noin 0,6 kiintoo puuta joka painaa tuoreena noin 4-500kg niin eiköhän tuo sen nosta.
Juu, eipä klapipussi niin maan valtavan painava ole. Tuossa ei nyt vielä päässy pahempaa virhettä sattumaan mutta harmillinen on juttu jos on ostavinaan kiintokuution polttopuuta ja maksaa siitä, pihaan tuotaessa onkii heittomotista kyse. Hyödyllistä on tutustua tuohon Borgin liitteeseen:peukku:
Siskonpoikaa välillä tietämättömät ihmettelee ku se ostopuusta tekee klapia myyntiin....ku joku kysyy että paljos maksoit nii poitsi vastaa että kuljetuksineen 28-32 egee motti kuskattuna laanille...ja myy puuta 35 egee motti....että kannattaako se...
Ostopuu on kiintoja, myyntipuu heittoja...
Juu, jos menekkiä riittäs niin kaikki massaranka (kuitupuu, jolla isot tehtaan tekee milliardivoittoja) kannattas tehä polttopuuklapeiks. Massapuun nykyhinnottelu on lähinnä huonosti naurattava vitsi eli naurattaa vaan sellu- ja paperipa**amahoja. Esmerkiks kuusitukista saa vaan 60 euroo kiintomotilta hankintakaupalla. Jos ei sivut oo kippeet kannattaa sekin tehä klapeiks ja myyvä 40 euron hinnala per heittomotti klapeiks
Ookko kattonu energiapuun hintaa....
Tossa alkuviikosta oli terveyskeskuksessa niin siellä oli Maaseudun Tulevaisuudessa juttua ku "tukiksikelpaamatonta" on massapinoissa ja hirvee kiire kuljetta pois ettei vaan isäntä nää....
nostaa se varmaan tonnin ainakin. itteä välil hirvittää kun jotain nostelee että aisat jo katkee tai jokin muu mut kyllä se hyvin kestää. kauhan ku jättää pois niin siinähän jo melkein valmis haarulla klapi säkeille ja nostaakin enempi kun ei ole kauha painona. mulla joku muu kuormaaja kuin vilske mut broidin 4000 on vilske 1000. joten jotain tietoa on.
