Dyykkaus
Korjaushomman alkuaikoina tuli koneita joissa joku sen aikainen tasapäinen pyöreä pistotulppa,sopi vain sisäkäyttöön olevaan roikkaan.Silloin ei Suomesta tulppia löytynyt niin Kiinasta tilasin.Taitaa muutama olla jemmassa vieläkin.
Tuo kuulostaa nyt ihan siltä että olet mennyt laittamaan 0-luokan laitteeseen suojaeristetyn eli 2 luokan pistotulpan - ja noinhan ei saa tehdä... - vai käsitänkö väärin
Eipä niin vanhoissa koneissa suojamaata ollut,2 johtoa vain.Kaikki kotikoneet mitä kohdalle osunut on 2 johdolla.Teollisuuskoneissa eri juttu.Nämä pistokkeet mitä mulla ovat litteitä.
Oliko nää kaikki kotikoneet litteellä pistokkeella? Vai semmosella pyöreellä joka ei mene maadoitettuun pistorasiaan?
Eli kuulostaa edelleen että ovat siis 0-luokan laitteita joihoin ei saa mennä laittamaan suojaeristetyn pistotulppia. Muutos joko suojaeristetyksi tai maadoitetuksi on tietty mahdollista, mutta tällöin pitää tietää paremmin mitä tekee. Samasta hommasta löytyy paremmin juttua valaisinten osalta.
Edittinä tuossa esim samasta asiasta valaisimien osalta varoittavaa juttua:
Suojaeristys/kaksoiseristys on melkoisen vaikea, jopa mahdoton, toteuttaa vanhempiin laitteisiin. Suojamaadoitus sensijaan onnistuu yleensä. Kevillä varustettua ohutta kalustejohtoa on vaan vaikea löytää. Tuntuu ohuimmat yleisesti kaupoissa tarjolla olevat olevan 3x0,75 mm² ja se on fyysisesti reilusti alkuperäistä paksumpaa. Ja tuo paksumpi harvoin mahtuu alkuperäisistä rakenteista kulkemaan, vaikkapa jossain vanhassa valaisimessa. Joku 10 W led valo, ei kuitenkaan tarvitsisi 0,75 mm² johtoa, ohuempikin riittäisi.
Joo johtuu laitteesta, mutta toisaalta kun jotain valmiita suojaeristettyjä katellut niin ei kovin kummoisesti ole toteutettu -esim. joku metallinen lämmitin niin sokeripalan alla muovilevyn palanen ja johtimia vähän sukitettu
Just niitä pyöreitä.Näissä jutuissa riittää sama sähköturvallisuus mitä aikoinaan ollut.Oppimestarin ohjeistuksen mukaan aina tehnyt.Eipä siinä sähköturvallisuus ainakaan heikkene kun ei pielavetisiä tartte keksiä mummelin.
Kyllä oppimestari on nyt ohjeistanut väärin.
Nythän on juttu niin että turvallisuus ei ole entisellään jos laitteen voikin nyt kytkeä käyttöön tiloissa joiden luokitus ei ole vaaraton, eli esim. lattiat ovatkin johtavat, muita laitteita jotka maadoitettu lähellä tai mahdollista käyttää tai sitten jopa ulkona.
Unohtu tuossa aiemmin vaihtoehdoista mainita suojaerotusmuuntajan käyttö laitteen ja pistorasian välissä, hyvä vaihtoehto ainakin pienempitehoisten laitteiden kanssa niin itse laitteeseen ei tarvitse tehdä mitään muutoksia
Suojaerotusmuuntajista oli puhetta.Menee aika kauas omp.kone huollosta tämä.Luotetaan näissä maalaisjärkeen ettei esim.suihkussa tai kylvyssä aleta ommella.
No asiat voi tehdä oikein niinkuin määräykset sanoo tai siten miten vaan, mutta sitä vaan on väärin tehdessä riskinsä jos ei muille niin itselleen ainakin parissakin merkityksessä.
Nämä riskit olen valmis ottamaan ja tätä hommaa teen kuten tähänkin asti kun vielä hengissä ollaan.
Vähemmän nykyään tulee dyykattua kun tuota materiaalia jota "joskus saattaa tarvita" on liiankin kanssa markilla.
Kuitenkin onnistunein taisi olla muuan lykättävä nurmenleikkuri. Ei tosin ehtinyt lavalle kun olin lavan vierellä tutkimassa mahdollisia löytöjä niin viereen ajoi papparainen alkaen täyttää lavaa. Kun hän alkoi pakun tavaratilasta Stigan leikkuria suunnitella lavalle niin tarjosin nostoapua. Kysyin kuitenkin että mikä sitä vaivaa. Ei kuulemma suostunut enää talven jälkeen yhteistyöhön joten totesi että uusi hankintaan. Ehdotin että jos nostettaisiin mun auton lavalle jotta voisin iltahommina tutkia josko sen saisi vielä henkiin. Hetihän oli valmis tuohon.
Kaasarin putsaus ja uudet bensat sekä öljynvaihto. Terää ei edes tarvinnut teroittaa. Kertanykäisyllä tulille. On muuten ollut viimeiset viisi vuotta todella pätevä peli kun tarvii puskien alustoja ja ojia sekä niiden reunoja leikata joihin ei ajoleikkurilla pääse.
Mun edellinen leikkuri tuli joskus 2004 tai -05 vähän samaan tyyliin, tuli kierrätyksen romulavalle, pukupäällinen mies sano että saa nykiä vaikka maaliman tappiin, ei lähe käyntiin, nyt hän menee ostamaan päältä ajettavan.
Sen sieltä sitte kotio roudasin ku näin että tulpan johto ja hattu ei olleet kosketuksissa keskenään.
Kotona tuuppasin tulpanhatun ja tulpanjohdon kontaktiin keskenään ja kertanykäsyllä käyntiin.....
Menin muinoin Puuiloon kyselemään saako Jöngöpingeihin varaosia, tarve oli käynnistyskopalle. Myyjä vei takapihan ulkoroskikselle jossa niitä oli läjäpäin takuupalautettuja romutukseen menossa. Sanoin että löytyykö avaimia että irrotan yhden, vie kokonaan joku mieleisesi sanoi hän. No otin yhden täysin käyttämättömän näköisen johon löi 20€ punaisen hintalapun, verstaalla kun sitä tutkin niin vika oli joku täysin ysinkertainen, muistaakseni sammutusnappi oli aina oikosulussa.
Olen katellut että noita käynnistyskoppia on monessa paikkaa myynnissä ja aatellut että taitaa olla noitten melkoisen heikko paikka.
Minulla on 254 XP Husku joka aikoinaan oli menossa romulavalle kun siihen olisi pitänyt hommata sama osa joka oli hinnoiteltu melkoisen kalliiksi -no samaa sahaa oli korjattu aiemmin melkoisella summalla kun oli jäänyt puun alle -ja päättivät ettei enää yhtään euroa siihen sijoiteta...
Pelastin sen romulavalta ja tutkin tarkemmin niin siitä oli se vetonarukelan muovinen akselitappi joka samaa valua kopan kanssa poikki, no porasin reiän kopan lävitse ja laitoin jonkun 6mm pultin akseliksi ja niin minulla vieläkin toimiva saha toisen legendadaarisen mallin eli 242XP:n kaverina joka jäi mulle veljen perintönä
