Digiboxi jumittaa
HL-Zetor
Raakki
Digiboxi joka toiminut digiajan alusta asti näihinpäiviin asti hyvin alkanut jumittaan.
Merkiltään diVision VDT 4070 PVR (antennimalli).
Kuva jumittuu paikalleen mutta ääni jatkaa normaalisti,
ei tottele mitään kaukosäätimen tai etupaneelin namiskoita, ei sammukkaan muutaku töpselin irrottamalla.:kiroaa:
Töpselin irrotusoperaatin jälkeen toimii taas normaalisti päivän tai kaks.
Mikä vikadiagnoosi?:epätieto:
Kannattaako raahata tohtorille?:persauki:
Tallennettu ohjelmia päivittäin eli aika hyvin toiminut tähän asti.
Saattaa olla että olis yhteydessä ajastetun tallennuksen aloitukseen.:raaps:
Eiköpä tuo ala olla levy paskana ja tuskin kannattaa eheyttää...meiltä hajos telekkaristakin levy jo 4 vuoden jälkeen, eli huonompaan ollaan menossa.
Vika-arvioista ottavat meilläpäin 40-90€ pelkästään, jos ei sit jätäkkään korjattavaks...uus Topfieldi reilu 200€.
meillä tuo topfieldin tallentava boksi tekee kans joskus samaa jos pitkään on sama kanava päällä niin vetää ihan lukkoon kokopaska. ikää noin 1,5vuotta
Sain juuri aikaiseksi uusia kondensaattorit Topfield 5100 digiboxin virtalähdepiirikortille. Noissa on käytetty halpoja kiinalaisia elkoja sisältäviä virtalähdemoduuleja ja ajastaan ne konkat sitten hajoavat. Riippuen minne osaan laitetta em. konkan kautta virtaa syötetään alkaa se puoli laitteesta oireilemaan.
Haulla löytyy suomenkieliset ohjeet korjaukseen ja valmiita konkkapakettejakin löytyy topfieldiin. Sama vika lienee aloittajankin laitteessa.
En ole mikään juotoskolvien kuningas, mutta mielestäni korjaus oli helppo tehdä. Eli laitekotelo auki, kiintolevy irti, 3 liitintä irti ja senjälkeen kädessä on virtalähdemoduuli johon on helppo vaihtaa konkat.
Meillä on Elisa viihten digiboxin kanssa ollut alusta asti hankaluuksia. Vaihdettiin uudempaan boxiin siinä toivossa että viat vähenisi, mutta toisin kävi.
-Nykyisen boxin käynnistäminen kestää helposti 2-3 minuuttia
-kanavan vaihot parin sekunnin luokkaa, joskus saattaa hypätä jonkun kanavan yli
-Boxi saattaa mennä jumiin useasti päivässä, jollon ei auta muu kuin nyppästä virtajohto irti -> odota taas 2-3 minuuttia että käynnistyy.
-helpoiten koneen saa jumittamaan surffaamalla kanavat läpi pariin kertaan, aina ei pääse edes puoleen väliin n.30 kanavan listaa.
Tuohon boxiin laittaisin mielelläni useamman kympin rahaa lisää, mikäli sillä saisi sulavasti toimivan ja vakaan laitteen, mutta Elisalla ei ole mitään tuotetta tarjota tilalle.
Tuli Topfieldistä taas kuin uusi. (Topfield TF550PVR)
Oireita olivat tallennetun ohjelman toiston pätkintä.
Viime aikoina kovalevy ei lähtenyt enää päälle ja koko boxi ei enää startannut.
Netistä sitten lukemaan keskustelupalstoja ja törmäsin tälläiseen sivuun.
http://www.dvdplaza.fi/forums/showthread.php/78342-Varoitus!!-Topfieldin-virtalähde-rikkoo-kovalevyn-vanhetessaan-mikäli-sitä-ei-korjaa-Oireet-kovalevy-naksuu-jumii
Ketjun aloittajalta sitten tilailin uudet konkat boxiin sunnuntaina ja tulivat tänään postissa.
Maksoivat tähän malliin 17,7 euroa ja olisihan siihen ne itsekin saanut tilattua hieman halvemmalla.
Mutta päätin käyttää kaverin asiantuntemusta hyväkseni ja sain ainakin sopivat osat.
On kyllä asiallinen kaveri.
Konkkia vaihdoin 18 kpl ja aikaa meni vaihtamiseen vajaa tunti kaikkine valmisteluineen.
Tässä kuva virtalähteestä ja vaihdetut konkat merkitty punaisella täplällä.
Nyt toimii taas kuin olisi juuri otettu pois myyntipakkauksesta.
Suosittelen vaihtamaan konkat jos kyseisiä ongelmia ilmenee, saa laitteeseen halvalla lisää käyttöaikaa.:peuk:
Mulla olis yks "tomppeli" tuolla kylmässä värjöttelemässä. Luin kyseistä linkkiä ja joku kehtas vielä sanoa notta hän saa halavemmalla muualta vaan mistä tieto mitä tehä.. hinta ei kaverilla ollut päätä huimaava. Yhden jallupullon taksa .. konkkia juotellessa menis hukkaan hyvää juopottelu aikaa..
Jeps, löytyihän täältäkin juttua näistä konkka-ongelmista, kuten Jusape vinkkasi. Topfieldi täälläkin alkoi reistailemaan ihan kunnolla, eikä perinteinen "töpseli irti" -korjauskaan enää auta. Uudet konkat on tulossa boksiin, katotaan auttaako asiaan.
Miten HL-Zetorin mahtoi käydä tapauksen kanssa, kun ei ole omaa kohtaloaan päivittänyt ?
Taitaa olla ehkä yleisempikin ongelma ko. vika topäffien kohdalla, kun lähinnä niistä tää (lyhyt) keskustelu on muodostunut....
Ääh, juu, paineilmalla puhaltelin isommat paskat pois.
On tuo senjälkeen toiminna ihan ok, elikkäs olisko lämpöongelmista kyse.:mitenlie:
Varmaan sitten, jos apua oli. Tosin ei nekään, lämpöongelmat, pidemmän päälle hyvää tee....
Pitäis toi matolaatikko kans pajalle kiikuttaa, ja tehdä kans puhallushuolto, ihan vaan ennakoivasti.... Kun tulee tota röökii viel kämpäs käryteltyä kans.....
Ainakin Topfield, Handan ja DiVision käyttää saman valmistajan virtalähteitä joissa noita konkka ongelmia on. Muutamasta Handanista kokemusta vaihdettiin 3v jälkeen Sanyon konkat ja kesti sen jälkeen 2v kun hajos sit muuten. Kannattaa ne virtälähteen konkat vaihtaa ajoissa tai se tuhoaa kiintolevyn näin oli yhdessä DiVisionissa kun anto yli 14V kiintolevylle ja sitä kiintolevyt ei kestä.
Jumankekka, vaihdoin uudet konkat toppariin ja sehän heräsi henkiin:eek: Nyt se on pari iltaa hurissu kuin parhaimpina vuosinaan. Tulipa halvalla nyt tehtyä, uusi boksi olisi kuitenkin maksanut sen 2-3sataa, mihinkä ei varaa olisi ollut.. KoIMG_2780.webpIMG_2781.webpIMG_2782.webpnkat tuli elkokauppa.com:ista, hyvä yrittäjähenkinen palvelu sähköpostitse. Maksoi hieman enemmän tuolta, mutta tuli kerralla kaikki tarvittava, ei tarvinnut kuin boksin malli kirjoittaa.
edit. tulipa nuo kuvat nyt hölmösti tuohon tekstin keskelle..
No hiton hienoa.... Taas on "kierrätetty" vanhaa hyvää kohtuu pienin kustannuksin jälleen uuteen elämään.....
Eikä tarvinnu monin(kymmen)kertaista hintaa maksaa ja ostaa uutta, ja taas olis ollut kierrätettävää elektroniikkalaitetta ( jonka kierrätyskin materiaalikäsittelyineen maksaa, vaikkei suoranaisesti muka, mutta kuitenkin maksaa )
On tommonen Finsat-tallentava boxi joka muutaman kerran tallennettua kahtoessa jumahtanu paikalleen tilttiin, mikään namiska ei vaikuta.Virtajohdon irrotuksen jälkeen taas toimii.
Kymysys: valikossa Ylläpito-kiintolevyn eheytys/korjaus, niin miten on, jos sen tekee niin säilyykö tallenteet vai katooko??:voiitku:
Tietokoneissa ainakaan eheytys ei poista tiedostoja, vaan kasaa ympäri levyä levittäytyneet tiedostonmuruset isommiksi kokonaisuuksiksi. Ei mene niin paljon aikaa palojen etsiskelyyn. Kone nopeutuu.
Kuumana käy tikipoksit, joskus tikiajan alussa, oisko ollut Nokian minidiki kuumeni niin että korttiluukussa ollut kortti venähteli ihan kiharalle...toimi kyllä, hydrauliikan opetusvilimit näkyi silti..:D
On nää yksiä helvetinkoneita, Finnsat-digiboxit.
Mitää varmuutta ei tallennuksesta, yleensä onnistuu mutta joskus on muka tallentanu mutta ei näytä kun mustaa.
Ja se mitä ei suostu näyttään niin sitä ei saa poistettuakaan.
Kiintolevy eheytetty, korjattu, ei auta.
Kerran jo alustin eli tyhjennin levyn mutta samat vaivat jatkuu.
Tiltti ettei tottele mitään selviää virtapiuhan irrotuksella.
Kohta ei kiinnosta enää mikää.:paaseina::kiroaa:
Onneks melkein kaikki näkee netistä.:pccoffee:
