CASE IH 956 XL
Muihin vertaa? Meillä on tuon ajan sg hytillisiä deerejä ja kyllä ergonomia kestää vertailun naapurin isännän 956xl:ään jota oon kylläkin vain kokeillu. Deere on hiljasempi tosin...
On se kyllä tuon ajan parhaimistoa foordin Q kapin kanssa. Verrattuna tuohoon aikaan saatuihin karvalakki malleihin. Esim foordin lp hytiin.
Itse lisäilin koe laudan alle ääni eristettä niin hiljeni paljon. Ja vaihdekeppien ja vivustojen koteloiden alle laitoin.;)
Peuroja ei hirveästi ole penkiltä tullu ajettua. Mutta tuossa kopissa on kaikki tarpeellinen.:D
Taas on homma edennyt, sanat että vaihteet napsuu päälle on kuin musiikkia korville. Hyvää kuvaa, jännä tuo voitelusysteemi, ruikitaan pikkuletkulla öljyä rattaalle. Olen kuvitellut että rattaat ja osat kylpee öljyssä, tai olisivat vaikka puolttain öljyn sisällä. Eikös höyryvetureissa ollut samat systeemit käytössä, eli kuskit ruiski tippakannulla öljyt osille, periaate yhtenevä. Tuo tunnustelija näyttää aika tarpeelliselta kun siinäkin on repullinen erillaisia osia, täytyy myöntää että älytön määrä kaikkea osaa tarvitaan traktorissa jolla tehdään aika yksinkertaisia juttuja, tai olen vain itse yksinkertainen.
Tuo loota on senverran pitkä, ettei ilmoitetulla ohjetäyttömäärällä pohjalla ole kuin reipas 10cm öljyä .......
taitaa nuokin koneet sallia reippaan ylitäytön.. niinku moni muukin.. pitkät tuplakipit ku on maansiirto kärryis niin ei joka koneel normaali öljy määril nousekaan..
Mitä varten hydesäiliö on omanaan? Mahtaako germipoika ajatellut pitää looran näin puhtoisena? Onko myös öljynlaatu oltava hydrotran? Toi hydrotran on hiukan kiusallinen kun muissa on "normi öölit".
956 Hytti on tilava, ja istuimen kun saa hyvän hankittua niin kyllä siinä hytissä istuskelee. Istuimen kiinnitysalusta hytissä paska. Tarttis olla tasamaa lattia. Omassa 956:ssa joku vanha ilmapenkki ja kun laittaa jouseen ilmaa että olisi joustoa, on kaali katossa. Nyky koneissa näyttää olevan tasalattiat, joku reikä 400x400 täytyisi ampua natkun penkin alle niin ehkä homma voisi parantua, tuskin mikään tekninen seikka moista modausta estää? Eli rälläkkä soimaan ja ikkunat vaihtoon, tai joku nytky jolla pikku reijän lattiaan sahaa, niin alkaa kaali laskeen alaspäin.
Tuli mentyä liian myöhään aikoinaan katkaisuhoitoon...
Siitä alkaa olemaan jo aikaa kun viimeksi tuollaisella Casiaisella tuli ajeltua. Oli 1056nen piristettynä pässin sarvella ja lisäruokinnalla. Suora rosteriputki tarjosi mukavaa murinaa oikean jalan käskystä.
Mutta kun tässäkin topikissa on aiheena vaihdelaatikko, niin muistaakseni esimerkiksi aurauksia tehdessä, oli aina veivattava molempia keppejä. Eli vaihteista kun ei löydy suunnanvaihtajaa, on vaikkapa pakki kolmonen hyvä peruutellessa, mutta hidas kolmonen liian hidas ja nopea kolmonen liian nopea.
Nostolaite on tarkka ja muutenkin oli kone mieleeni. Haeskelin itsellekin sellaista, mutta kun kone on jonkin verran metsäkärryn edessä, jätin kuutoset pois pitkän nokan vuoksi. Nyt sitten mennään muun merkin nelosella, jossa on etukuormaaja (eli varmasti pidempi yhdistelmä). Mutta kuormaaja pudotetaan pois, kun harvennuksille lähdetään ajoon.
Totta joka sana Cimolta, suunnanmuuttaja on loistava keksintö työkoneisiin, oli melkoinen jopa järkytys opetella casiaisella liikkumaan kun laatikko tuntui nahkealta ja aina oli väärä vaihde päällä. Onneksi ihminen jopa tälläinen amispohjalta ponnistava oppi käyttämään casen laatikkoa, vaikka pientä vaihtamista hidastavaa tekijää oli matkassa. Vähän siis vähän on kokemusta muista traktoreista samalta aikakaudelta mutta auttamattoman ulkona nämä vehkeet on nyky vehkeistä, ei siitä pääse yli eikä ympäri.
Viljatilan käytössä yksinkertaisilla vehkeillä traktorin ajaminen on aika simppeli homma, vaihde sisään ja päästelee menemään, mikäs siinä on maisemia katsoa ja seurata koneiden tekemää jälkeä peltoon. Kaikenmaailman muut värkkäämiset ja esivalmistelut ne kengiä kuluttaa, niiden puuhien rinnalla on kiva veivata keppejä sinne sun tänne, ei enään haittaa vaikka joutuu veivailemaan yleensä molempaa keppiä. Tosi kuitenkin että päivät pitkät istua traktorissa auraten pihoja parkkipaikoja linjaauto pysäkkejä yms. niin ihan susi on traktori jossa ei ole automaattilaatikkoa, ilmajousia edessä ja takana, jäähdytystä, sähköohjattua kuormainta, huippunopeutta yli 70, valoja niin paljon että lumet sulaa edestä ja varmasti paljon myös muuta herkkua joista vanhan casen omistaja ei ole edes kuullut. Ostan myös minäkin sellaisen kun sopivan hintainen uusi osuu kohdalle. Siis oikean herkkujen herkun. Toivelistalla olisi vielä siihen herkkuun sellainen ohjaamo jossa voisi suorana vaakatasossa nukkua, ei tarvisi turhia poistua koneesta jos kiireen keskellä haluaa tirsat ottaa. Joku sellainen lisäosa katolle tai kunnon hattuhylly kuten rekoissa on. Monessa traktorissa on aika ihmeen vaatimaton hytti kuormaautoon jos vertaa, kuitenkin hinnat on aika samankaltaisia. Hytissä olisi kiva kuskata vähän myös rompetta. Ja toisaalta tuo nopeus voisi olla kolminumeroinen kuten Kankkusella, eli valtralle visioo...
Case liikkees käväisin taas tänään. Meni aikaa vähän odotettua enempi, kun omistaja oli itse paikalla, osan löysin tiskiltä itse kysymättä....
Mut näist koneist ja uudemmista, turistessa sitten menikin toista tuntia, vaikkei visiitti pitäny kestää edes minuuttia.....
Tuttu kaveri omilta NH-ajoita, useissa kolutuksissa oltiin samaan aikaan ....
Ja turbotuksistakin oli juttua, tälläiseenkin on saatavana valmista sarjaa SCAN-Turbon valmistamana. Hinta on tietty asiakasystävällinen, arvatkaa vaan kuinka edullinen ?
Oma savottansa sitten tässäkin , näis kaikis hydepilleissä.....
Puhtaanpana ja parempana se hyde pysyy puhtaasti omana öljynään.
Vaihteistoon irtoaa kuitenkin rattaista aina vähän, ja märkäjarruista likaa, kondessivaikutus erillisessä säiliössä on myös pienempi mitä vaihteistoöljyn yhteydessä olevaan hydeen.
Sinne voi laittaa tavan universaalia tai puhdasta hydeä, mitä nyt muissakin sitten on.
tästä topikista tuloo mieleen see mitä monasti toitottanu, vanhaa konetta ostaessa ostetaan yleensä yksilö, ei niinkään merkkiä ja monasti suurin vika entiset omistajat..
ja tuossa jusape oikeassa, kun alottaa niin tekee sitten kunnolla, nämä kun kuitenkin käyntikortteja kylillä ja epäonnistunut remontti muistetaan onnistunutta paljon paremmin.
farmi universaalia itse käyttänyt, hydrauliikassa kun nuo itävermeet omalla öljytonkallaan ja naapurin kanssa jonkin verran yya,n mukaista kalustoa perään.
Näinhän se on tän ikäisissä koneissa yleensä, yksilöitä ne on, merkistä riippumati. Joku on priima, joku pienellä laitolla hyvä, joku vaatii perusteellisemman korjauksen.
Ja monasti se remonttitarve juontaa juurikin aiemmista käyttäjistä, heidän huolellisuudestaan tai huoletomuudestaan konetta kohtaan, jolla pitäisi kuitenkin töitäkin tehdä.
Ja tän kokoluokan puuhastelu on sellainen, ettei siinä oikein oikoa passaa, työmäärä pelkästään sisuksiin pääsemiseksi on jo sitä luokkaa, että nuffiin, tai moneen muuhun, tekee koko kunnon koneremontin samoilla tai vähemmilläkin tunnella.
Universaalia ilmeisesti tänkin hydesäiliöön kaatuu.
On siinä letkua kusiaiseen keksitty vetää, mitä niitä hydrauliliitoksia oli jotain 40 kpl, siis ihan sairas määrä kun kopissa kuitenkaan ei ole kuin muutama vipu, on mahtanut joku laittaa tehtaalla muutaman ylimääräisen? Nyky traktoreissa sitten on varmaan yli sata hydrauliletku liitosta kun on kuormainta ja mahaterää-
Turbo, puhdas hinta arvaus: 4500,- +alv. Siis tämä oli puhdas arvaus, mikä se hinta on kapakankulmilla tehtynä? Kahtelin sitä kalkis zetkan turbon rakentamista eilispäivänä, turbo ei mielestäni näyttänyt niin isolta siihen esim. polttoainetankkiin verrattuna, mutta muut putket oli sitten jo raskasta kaliperia, ja välijäähdytin oli myös kohillaan, ja komeet kromi putket, tai hapokasta metallia. Zetkas oli varmaan 7 m;ä asennettu metalliputkea ja 2m kumiputkea?
Turbo, puhdas hinta arvaus: 4500,- +alv. Siis tämä oli puhdas arvaus...
Ohjaamoon/hyttirakenteeseen menee 15kpl öljypillejä yhteensä. orbitrol 4kpl, takalokasuojan nostolaiterinkula 3kpl, nostolaitepaneeli ohjaamossa 3kpl, sitten jarrut, v+o+peräkärryn jarruventtiili, pääsylinterin tehostimen syöttö ja paluu, ne yht 5kpl .....
Setkas NH TM155 koneen turbo, imupilli hytin yläkulmasta alas 110mm rosteria, samoin suodattimelta turbolle ( tätä putkea oli n. 2.5m +3kpl 90 ast käyriä käytettävissä. Turbolta välijäähylle 2" rosteria n. 1m + 2kpl 90ast käyriä, välijäähy-imusarja 76mm rosteria, n. 40cm, putket kiilloitettu ja kirkas lakka ruiskutettu päälle.
Välijäähy mittatiedoilla teetetty.
Ei se natkun turbosatsi ny ihan 4 ja puol ollu, mut yli kolmen ja puolen verollisena .....
Sopivan turbon tyyppiä ja hintaa kyselin ( ehdotti samaa mitä vähän itte ajattelin, HX35, 48mm imuaukolla, 12pesä ), ja pähkäilin vähäsen könttähintaa asennettuna, imu/paine + voiteluputkistot tehtynä, laipat, muutossarja tehtynä, jne, 60 tai 76mm rosterisella pakoputkella....
