CASE IH 956 XL
niin kävin ottamassa natikalle täysvastuu vakuutuksen, niin ei varmasti satu mitään vahinkoa kun on kunnon vakuutus. Tosin vakuutus ei sisällä konerikko-osiota kun koneen ikä on yli 10v.
Detroit on vissiin saanut uudet värit pintaan, muutenkin modattu, akkuja yhden pienen reaktorin verran näkyy olevan koneen kupeella. Pakettiin kiinni oma s-keneraattori niin siitä riittäisi virtaa vähän muillekin.
Mahtaneeko se karkaistu osa joutua jotenkin töihin
Ei oo reetu uutta väriä saanut, samas maalissa on kuin tullessa, ja muutenkin kokoonpano on täysin sama siinä, mitä kevään Paukepäivillä oli, ainoo muutos on, että paljaat vedet päästin pois reipas kuukaus sitten ja (käytetyt, hyvät ja kirkkaat) pakkasliemet laitoin sisään.....
Tuota prikkaa vasten ratas vapaasti pyörii, aina kun koneella ajetaan. Tai jos paikalliskäytössä voimanottoa käytetään, niin prikka pyörii, ratas ei.
Ja jos ajetaan, ja voa ( ei ajo-voa) on päällä, niin ratas ja prikka pyörii eri suuntiin, eli nopeusero on aika huima silloin....
Tosin kyseessä on suorahampainen ratas, joten periaatteessa päittäisvoimaa ei pitäisi tulla, mutta käytännössä sitä voi tulla, ja tulee,, vaikkei kovinkaan suurta.
Siksi pitää olla karkaistu ja kiilloitettu pinta
On siinä miehellä tuota tietoa!!! Muistin sitten että deitroit oli ajan patinoima kesällä kun kävin, ehkä hieman muisti pettää kun katselin lievästi pelon sekaisin tuntein koko valtavaa masiinaa kun ne äänetkin oli melko massiiviset, ei siinä jännä kakka tulon päällä muistikuvat ehkä niin kirkkaana kovalevylle piirry.
Nyt tuli uusi lappu laakeriliikkeestä ja loimaan suunnalta että niiltä osin asiat on kunnossa. Jos sais lottovoiton niin tollanen detroit olisi ihan kiva takapihalla vois käytellä ja kuunnella saundeja siitä sitten ja silitellä lemmikkiä. (karhu).
Alkuillasta kaverilta tuli viesti, että prikka on karkaistu ja päästetty, eli materiaali oli ilmeisesti karkenevaa, eikä kolmatta versiota tarvii sorvata työkaluteräksestä......
Pitää huomenna hakea
Hienoa kuulla hyviä uutisia, se karkaiseminen on kait jotain lämpökäsittelyä, muistaakseni jo joskus yläasteella asiaa opetettiin ja sekin tieto meni ohi korvien. Kerran mulle tehtiin akseli ja se karkaistiin, mutta en tosiaan asiasta mitään tiedä. Metalliporanterät on kovaa kamaa ja jotku kovametalli osat. Nykyään on hyviä timanttihioma viiloja joilla saa jotain irti näistä karkaistuista tuotteista. Miksi kukaan ei käy ostamassa evijärveltä caseih 956 konetta ja etukuormaajakin näyttää traktorissa olevan, hinta 9t +alv yhteensä siis jotain 11500e. Ihan näpäkän näköinen kone, ja koittaa vaihteet kun koe ajaa, eli vaihteet pitää mennä kuin teinicorollassa päälle ja vaihteiden tulee myös pysyä päällä. Kun ajaa esim. nopealla puolella 1,2,3,4 vaihteella noin puolella kaasulla ja nostaa äkkiä jalan kaasulta niin vaihdekeppi ei saisi heilua tai ainakaan ei saa pompata pois päältä. Vaihdekeppiä voi myös hiukan tyrkätä kaasua keventäessä pois päältä eikä siltikään vaihde saisi pompata pois päältä. Ja jos pääsee keventämään loivaan alamäkeen niin se olisi hyvä koeajopaikka testata vaihteita. Aluevaihteet ne tietysti on herkimmät kulumaan kun niitä esim. etukuormaajan kanssa täytyy kepittää koko ajan. Ja koneessa on suht. jäykkä kytkin ja kone on pitkä niin nämä ominaisuudet eivät vähennä looran kulumista.
Brittinatikoiden vaihdelaatikoille on naureskeltu ja samaan aikaan hehkutettu saksanmallien laatikon lujuutta. Mutta mahtaako olla sen kummempia sittenkään?
Oliko tässäkin arviolta reippaasti yli 10000 tuntia ja nämä aikanaan isot traktorit ovat olleet pääasiassa raskaissa töissä. Ainakin uudemmissa brittinatikoissa laatikot ovat olleet levällään ihan pihapyörittelyn jäljiltä jo muutaman tuhannen tunnin jälkeen.
Tällaisen germis koneen vaihteet pelaa todella hienosti kun ovat kunnossa, ja laatikko on hyvin tehty, Hese on asian ytimessä. Vaihteita vaan on käytetty yksinkertaisesti niin paljon että pienen kulumisen kautta rattaiden asento muuttuu virheelliseksi ja ongelmat vähän kerralla tekee vaihteiden käytöstä hankalaa. Kone pitää olla vakka suomen alueelta jossa navettoja ei ole mailla halmeilla. Jos takalokasuojat eivät ole edestä ruostuneet puhki niin se on jo todella hyvä merkki. Varsinkin jos koneessa ei ole etupyörillä lokasuojia. Tässä natikassa on pelkästään koneen puolella niin kiva käyntiääni että melkein koneen ostaa jo pelkästään sen vuoksi. Navetta tilalle kone on kömpelö, varsinkin jos on varustettu isolla pyörästöllä. Joku 40 ha vilja tila jonne kone on uutena ostettu ei kone lopu koskaan vaikka olisi mittarissa se 25 vuotta x 400h/v 10 000h. Vaihteita on käytetty arviolta 25%:a siitä jos koneella on hoidettu 50 lehmää. Etukuormain on rasite vaihteille, kuormainkäytössä tulee vaihteiden käyttöä ja kun kytkin on raskas isoissa koneissa niin kuormainkäyttö ei ainakaan paranna looran ikää. Kaiken hyvän lisäksi ohjekirja käskee käyttää aina jarrupoljinta kun traktorin kulkusuunta vaihtuu, eli ohjeella varmistetaan rattaiden pysähtyminen ja jouhea vaihtotapahtuminen. Saksalaista tarkkuutta ehkä.
Viljatilan koneena on mielestäni ihan hyvä kone. Maanmuokkaus, kärryn veto ovat koneelle parasta hommaa. Ajoasento ei ole mieleeni, mutta muuttui kun nostin ohjauspyörää 10cm ylöspäin. Ilmaistuimella pitäisi tehdä alennuskotelo että ylettyy jalat polkimille ja saisi joustopituutta lisää istuimelle. Teen sitten kun lumet on sulaneet.
Onkohan Jusape katsellut pv macineryn sivuja onko siellä kuinka kattavasti korjausosat tähän 956 laatikko remppaan saatavilla, hinnat näytti kilpailukykyiseltä, jos joku muukin joutuu korjaamaan natikkaansa.
Alkaa pelottamaan :peltor:, oma 4230 brittinatikka 6000 tuntia oikeassa töissä. :isäntä: Muutaman vuoden päästä nähdään onko nuo jutut pelkkää höpinää.
Samaa ihmetellyt mitä tommikin. Yllättävän monia on ollut myinnissä vaihde hyppää pois tms teksteillä ja muutaamaa kävin koeajamassa ja totesin että vaihteisto on liian äänekäs minun kukkarolle.
Mainitaan nyt heti , että varmaanin isompi joukko on toivottavasti ehjinä ajossa... Rehellisesti tunnusta, että pidin 956/1056 koneita kestävämpinä mitä nyt "luulen" niiden olevan. Konehan on sinällään mielestäni suhteellisen mukava.
Mitä ne raskaat hommat sitten kenellekkin ovat... Mielenkiintoista olisi tietää koko remontin hinta, tai ainakin osien...
Taitaa tän osakustannus olla mennyt sinne 1500 vähä paremmalle puolen..... Öljyjä ei lasketa remonttiin, nehän on normi-huolto-ohjelmassakin joskus silloin tällöin vaihdettava.....
Mut kustannuksia on kasvattanut se, että joskus täällä on käyty ennenkin, ja tehty miten tehty ja myös vissiin jätetty tekemättä sellaista, mitä olis tarvinnut tehdä jo silloin, eli on "oikopolkua menty" ja laitettu kenties kone "kiertoon" ......
Lisäksi, nyt tullut laitettua myös tavallaan vaihteistoon suoranaisesti kuulumatonta, eli käppäripanta ja rumpu, jokka teki jo apouttia 400 ......
Ja noit siirtäjät, jotka oli vaihtokunnossa, niin nekään ei olis tuos hantissa ollut, jos aiemmin olis hoidettu ja huollettu, pahasti merkit näyttää siltä että joskus nuoruusvuosina on ajettu vähillä ( olemattomilla ? ) öljyillä.
Ja näistä oireista en omistajaa syytä, vaan oireet ja syntyneet viat, on saaneet alkunsa jo aiemmin....
Sit, mul itel on paha yks tapa....... Puolittain tehtyä en halua tehdä ......
Kustannukset varmasti kiinnostaa, Jusapen sanoin että mikä kuuluu mikä ei on totta. Nyt tähän on mennyt noin 2 tonnia osiin. tämä kone on ehkä ollut nevalla, sekä varustettu etukuormaajalla. Kun koneen ostin ja sitä aloin räpläämään ja vuosien saatossa sitten ymmärtänyt että jaa tämmöstä ja tämmöstä tällä kertaa. Omistan MF 575, sekin on ollut rikki perästä + moottori, ja nyt naputtaa pakki, ja on mielestäni hyvä traktori. Kaikki työkoneet kulkee MF:llä mitä käytän natikalla, olen ne hankkinut ennen natikkaa, tosin MF:lle liian isoja raskaita vähän nämä maanmuokkaus vehkeet ovat. Mutta on iso ero työnsaavutuksessa pellolla koneiden välillä, eikä neliveto luista, eli tavallaan voima pysyy koneessa kun taas massikassa takapyörät lyö tyhjää eikä niin helposti riko paikkoja, anna tärskyjä esim. vaihteistolle.
Varsinkin töissä esim. etukuormain hommat, taitaa olla jotain soraa lastatessa koneelle myrkkyä, natikassa on sen verran painoa ja pitoa sekä koneessa vääntöä vaikka hevosvoimia ei olekkaan että etukuormain on tämän traktorin tuhoaja n;ro 1, väärin käytettynä. Kyllä se koneen kestävyys käytöstä on kiinni, viljatilan koneet, vakkasuomesta jossa on isoja lohkoja ovat parhaita paikkoja ostaa koneita. Kun koneen myyntipaikan ympärillä on pelkkää peltoa niin osta siitä kone, pohjoissuomessa olosuhteet ovat koneelle paljon karummat.
Vaikka olin tyhmä kun koneen ostin niin kyllä natikka traktorina kestää vertailun muihin saman luokan traktoreihin. Kaverien koneita vähän ajaessa (705, 6410, 6 sarjan MF) en vaihtaisi. No ferkku oli joku 2003-2005 mutta natikka kestää vertailun ihan täysin siihenkin. Painavat traktorit pääsee oikeuksiin vasta kun painoa on myös perässä, ja ne laitteet myös maksaa. Nurkka traktorina tämä natikka on susi, ehkä 845 menisi pihakoneena. 956 vm 1990-92 hinta, kunnossa olevana todelliset tunnit siinä 7000h + hyvät renkaat siisti sisältä ja päältä on yli 15000,- + alv. Eli jos pyynti on alle, ei kannata edes myyjälle soittaa.
Toisaalta tyhmälläkin voi olla tuuria...eli kapakankulman kierros ja matka jatkuu ja savu sakenee...
Lisäksi kiinnitin taas huomiota yhteen pikkukilpukkaan, jota ei ole (purkaessa jo tähän kiinnitin alustavasti huomiota, mut nyt kootessa palautui mieleen taas) .......
Eli L / H-R siirtäjähaarukoiden tankojen välillä ei ole haittatappia, joka estäisi kahden vaihteen kytkeytymisen päällekkäin, mikäli siirtotanko pääsee siirtäjäakselien haarukasta lipsahtamaan toiseen.....
Pitää huomen tehdä moinen pyöreäpäinen tappi, jostain n. 8-8.5mm poranterästä ..........
Katsotaanpa, miltä tää alkaa viikonlopun tullessa näyttää ........
Mestari mestaroi, kohta alkaa kuume nousta kuskilla. Nyt olisi ikh:ssa kauhajoella melko täydellisen oloinen 956:nen, nyt kun tarvija noutaa pois niin ei ehdi pihalla ruostumaan. Uskoisin että 15t ja sais avaimet ja paperit kouraan, siis suoralla kaupalla, ja pääsis kuuntelemaan mäntien pehmeää murinaa.
Ei riitä rahat, jos vaimo laittasi manit pöytään niin sehän olisi jo ajettu mökille, tai ajaisin kapakankulman kautta ja Jusape pökkäis muutaman pollen pellinalle niin keväällä savikakkareet saisi kunnon kyytiä natikalta. Lukemani perusteella tuosta pannusta lähtisi jokunnen tehotippa lisää melko helposti, tiukkaa tehonnosto tarvetta ei ole, mutta empiirisen vapaaehtoisen mutu tutkimuksen pohjalta uskon vakaasti tehonnoston vaikuttavan positiivisesti testosteroni tason nousuun, eli onko sen parempaa syytä edes olemassa näin jo murrosiän ohittaneella miehellä?
Esimerkillisessä kunnossa kone on. Hieno yksilö. Ilman turboa tuosta ei taida montaa lisähevosta kohtuullisella hyötysuhteella pihalle saada...
Turbohan on aina hyvä lisävaruste.......
Tänään taas jonkinverran nytkähti eteenpäin, välillä tietty pikkasen takaperinkin....
Eli kokoa osasia, totea että toi perkula olis ennen tota tarvinnu laittaa, pura taas hiukkan, kokoa uudelleen, totea ettei toi sovi noin nyt kuitenkaan menemään, pura taas uudestaan, liitä ja kokoa siinä samalla-taktiikalla......
( ja kun vielä periaatteessa täysin ilman kuvia kasailee muistinvaraisesti.... )
on siellä tavaraa.. ihmekään jos joutuu välil pakittaa.. eikö yhtään tuumaus sihiä ole kulunu ku ei hylsyjä näy..
