CASE IH 956 XL
hyvännäköistä meininkiä, ja käsijarru planeettaratas on irronnut, ei ehkä itsestään kuitenkaan.
Joo, ei ihan oppien mukaan lähtenyt..... Väärin joskus koottu, merkit viittaa siihen että käsijarrutsydeemi on aiemminkin avattu.... Piti laikalla pistää käppäripanta kahesta kohtaa poikki, että sai nousemaan.....
Jooh, nyt alkoi se enempi kuvien ottaminen, ja kaikkia en suoraan viestiin laita.
Paljon pitää kuvia ottaa, ihan varoiksi ulkomuistin tueksi kasausvaihetta varten, niin näkee ne sitten koneelta ja täältä...
Mut jos päivän kootut kuvat laitan aina tälläisella pikkukuvalla, josta vasemmalle selaten näkee kaikki.
Esim kaikki tänpäiväiset ( n.25kpl ) tuosta :
Ja pääkohdat laitan edelleen isoina suoraan ketjuun.
Hiukan turhan tarkalle meni tuon jalustan mitoitus pumppukärryille, mut onnistui siirtely kuitenkin ( pikku parannus tehty jo ).
Jokin starttikäpy on täällä joskus käynyt, tuollainen startin irtopääty kun löytyi kytkinkotelosta.....
Säläkasaa alkaa syntymään lattialle...
täytyy ehtiä mettästä pikku kronos keväällä perään niin ei heti kormiikki levee, ei se loorasta porsi tämän operaation jälkeen mutta jos Jusape siihen puhtia puhaltaa niin voi siinä motti käydä kuumana kun 5m;n vädestadia alkaa patasavia pehmittää. Voin kyllä vuoden päästä ajaa kapakankulmille kormiikin 25000 tunnin huoltoon jos tekijä siihen myötämielisesti suostuu. Voi toki olla että Jusape ei natikoista lämpene, vaikka eipä tuo näytä pelkäävän mitään. Hienosti näyttää palikat erkanevan, rata toimii kuin pendoliinin alla.
Aina pitää välillä jotain haasteita olla......
Nollavitosen tekohengityksen tuo varmasti sietää noineen, jos liki yhtä, tai yli yhden tekohengitykseen aletaan menee, ehkä olsi hyvä perushoito alakerralle ja renkaat uusia....
Asusteletko pöytyän seutuvilla tai ylipäätään varsinais-suomen vai satakunnan seudulta..?
Ei ihan taida olla .....
Mikäs tän vuosmalli olikaan ???
Niin ja kytkimen sauduillakin on joskus käyty, kun painelaakerien välivivuissa yhdessä oli rautalankaa sokkana, tuollaisen haarasokan sijasta....
johan pompsahti...kuvaa kuin vauhdin maailmassa, vauhtia se on saanut kormiikki jossain vaiheessa kun ei ole ehtinyt pureksia vaan on starttimoottorin yrittänyt yhtenä palana niellä. Kauheesti pitkiä rautakankia myös löytynyt sisältä. Kuvia nähtävästi oli kytkimen kohdalta...jotain yhteyksiä rallatukseen? Ainut ymmärettävä kuva oli ne pumppukärryt...näppärät moneen. Olenkohan ainut jonka tajunta räjähtää tätä kuvasarjaa katsoessa? Ainakin osa osista kiiltää kivasti...
Ne kiiltävät pitkät puikot on 1-2 ja 3-4 vaihteiden siiräjien tangot, tulevat siittä keskiosasta etuosaan päin.
Eli tästä keskimmäisestä lokerosta etulokeroon menevät
Muut pitkät osat niiden alapuolella on sisäänmenoakselin malja, akselit ajo ja voa.....
Täs etupääs, eli 1-2-3-4 osiossa ei vissiin mitään moitittavaa ole ......
Kooste, 10 kuvaa vasemmalle:
Ei tää mikään kovin ihmeellinen taija olla.... Kytkinvivustot kun on pois, kytkinakselin maljaputki ja etummainen kytkinakseli, ( eo viestin linkistä löytynee, tai sitten tuosta pikkukuvasta oikealle selaten ) sieltähän löytyi sokka-pari jokka pois , sitten ala-akseli porauksessa lyömällä kiinni oleva peltikuppi, sen pääsee laatikon puolelta vääntään irti, sen takaa löytyvä ala-akselin sokka irti.
Sitten vaan rakoa tekemään, kun saumasta ne 14 pulttia pois, sivuilla ulkopuolella 2kpl/puoli, 4kpl alla ja 3+3kpl sivuilla, askissa sisältäpäin
Ennen kuin tästä eteenpäin pääsi, piti ylä- ja ala-akselilta etulaakerin sisäkehä poistaa, että etummaisen ison rattaan sai alhaalta pois ja siirtäjän vipstaakin
Reilu tunti kaikkiaan täs katkaisussa, niin ollaan tässä kohtaa
Nyt on palasina, kooste tältäpäivältä, 34 kuvaa tuosta vasemmalle:
Hiukan päänvaivaa aiheutti parin rattaan irroitus, ja vähän rakenne, kun osakirja ei ihan sata täsmää koneeseen, kun on Natikan 956 malliin, ei CASEn, eli vanhemman sivukardaanikoneisen osakirja.
Mutta omavalmiste-ulosvetäjällä+12T pullotunkilla+pikku-kosaanilämmittimellä, hommasta selvittiin
Ratasta ja synkroa irti
Keskiosan rattaat pois, niin alkoi näkymään pinjonin mutterit
Ihan yksin ei tarvinnu tehä, kun Tico halus kätensä kans rasvaan.....
Tässä sitten sitä kulunutta siirtohaarukkaa, millejä uupuu materiaalia
Saman haarukan toinen puoli
Tästä välistä on neulalaakeri totaalisesti kadonnut, missä lienee....
Akselin ja rattaan pinnat vaikuttaa siltä, että laakerit vain tarvitaan, samoin siirtäjän ura tuntui olevan yllättävänkin ok myöskin
VOA-ajopuolen kytkentäratas on kyllä kaput.....
Siirtäjä haarukka näyttää aika tutulle kuntonsa puolesta , se laatikko johon vaiheltiin haarukka , oli joskus tehty siirtäjäakselin päälle rajoitinholkki joka tavallaan esti tuota kulumista , ainut vaan että kun haaruukka kulu vähääkään alko samalla päälläpysymisongelmat.
Liekkö tällä konella tarvetta tuolle ajovoa:lle ? Helpoimmalla pääsis varmaan kun poistas hampaat ja jättäs pelkän holkin tilalle , ei ainakaan sitte tulis vahingossakaan pakitettua jumittuneita koneita ajolla auki.
Paljokohan ajettu tällä traktorilla?
Tuahon en ossaa sanoa mitn.....
Mittarilukemaa en muista, mut epäilen paikkansapitävyyttä, joko kerta ympäri, tai sitten pitää paikkansa ja joskus aiemmin on ollut tosi rajukouraisilla kuskeilla, ja/ehkä huono huolenpito kaiken lisäksi......
Monet merkit viittaa siihen että kytkimessä olisi aiemmin käyty, samoin käsijarru/peräpaketissa .....
Joku kumma näissä case laatikoissa on, tai tuntuu siltä. Tiedän että paljon tehty ko. kapistuksia ja valmetissa sitä ja tätä jne.....
Yllättävän monessa myynnissä olevassa on joku laatikkoon liittyvä juttu tms. Pitempään olen seuraillut, joten en nyt mitään linkkilistaa kykene laittamaan.
On ollut turbolla ja ilman, kuormaajalla ja ilman... Mitä teorioita on heittää, että mikä näitä kuluttaa...?
Huonoa huoltoa saa osakseen joka merkki ja voimaakaan tuskin aivan kaikkea selittää...
Tälläistä kauan mielinyt mutta tuntuu 110-90 turvallisemmalta valinnalta.
Hyvä että joku tohtii looran hajottaa ja katsoa mitä se on vailla.
En ole keksinyt mitään käyttöä tuolle ajovoimanotolle 30 traktorilla ajovuoteni aikana. Satoja tunteja tuollaisilla 745 ja 845 koneilla ajanut. Tai työllistää sillä korjaamoa kun avaa tukkeutunetta jyrsintä pakilla. Näin tuollaisen purettuna 20v sitten merkkikorjaamolla ja siitä jäi syvät jäljet mieleen, KALLISTA.
Tälläisessä Casessa ei saisi kättä lepuuttaa vaihdekepin päällä ja pitää siirtäjää siten pännissä, mutta se on arvoitus, mihin tuon yhden rattaan neulalaakerit (2-rivinen) on oikein kadonneet, joka on se suurin oireiden aiheuttaja tässä tapauksessa.
Koneen omalla voimalla ei tätä askia vaihteiden puolesta saa rikki ihan helpolla, vaikka olis turpotettukkin, ja rajusti enempi laulua nokalla, mitä vakiossa......
Aikoinaan, kun pieni olin, eli jotain -70 loppupuolta, isän kans 700 valmetilla vietiin sorakuormia äidin siskon ja tämän miehen mökille ( kärryt silloin kovin suuria olleet ) , perässä oli 1-akselinen kuorkin perästä vedolla oleva, tehty kärry, ja siellä mökkitiellä oli pari mäkeä, joista se MK I 7satanen ei olis ilman perävetoa sorakuormalla olevaa kärryä ylös vienyt ....
Nykyään kärryt tai paremminkin niiden rengastukset niin hyviä, että ajovoa taitaa olla käytössä vain turvehommissa. Muualla on kummit niin hyvät että keveys taitaa olla valttia.
Eipä itsekkään ole ko. varustetta muualla tullut käytettyä. Hollannissa se tuntuu olevan luja, kunhan sen saa toimivaksi ja säätöihin. Uutena ja käyttämättömänä se ei sitä ole.
Nuo entisajan hiekkakuormahommat on varmaankin korvattu sopivammilla kärryilla ja niiden vetureilla...
No, jos ajattelee vaikka -70/80 luvun taitetta, millaisia vetureita silloin oli ?
Sama meno oli pääasiassa vielä -90 alkupuolellakin, ittekkin (piristetyllä) 160/90 fiiulla ajelin paljon tuon "uuden" ykköstiemotarin työmaalla maata, vetävä 10m3 telikärry (volvo-alustainen) peräs, enkä paljoa jäänyt senaikaisten dumpperien ajosuorituksesta, vaikka monet työmaalle mentyämme, epäili, että tuleekohan tosta yhtään mitään, mutta viikon päästä tulivat jo juttelemaan ja monet totesi, ettei olis uskoneet sillä yhdistelmällä, jolla ajoin, tuohon saavutukseen pystyvän lainkaan ...
Ja kestävät, maansiirtoon tarkoitetut peräkärrit, pääsääntöisesti oli vanhasta kuormurin takapäästä tehtyjä = hiton raskaat jo yksiakselisena omapainoltaan , tehdastekoisia kevyempirakenteisia ei tainnut olla edes saatavana ?
Sitte se vasta ois voina olla huutonaurua dumpperimiehillä kun viiun perässä ois ollu 120 velsa eikä tolokun kärriä. :D
