Brennenstuhl-tuotteiden laatu
Jos 1,5mm2 , 25m kela ja 16 A virtaa niin äkkiä laskettuna johtoon hukkuu 149 W tehoa eli melkoine lämmitin pienessä tilassa joka ei pääse kunnolla jäähtymään
10A virralla vastaavasti tehoa 58W.
Jos kaapeli 2,5mm2 niin vastaavasti 90 W tai 35W
Ja mitä tulee vielä tuohon mahdollisen induktion lämmitysvaikutukseen niin se vaatisi vielä senkin että olisi jotain materiaalia mitä se lämmittäisi - vertaa siihen että induktioliedelläkin kattilan pitää olla oikeaa materiaalia eli pitää olla jotain ferromagneettista materiaalia joka sitten lämpenisi -itse Cu johdinhan ei tälläistä ole.
Se kela-akseli on rautaputkea yleensä. Mutta tuo induktio lienee aika epätodennäköinen syy, vaikka aika ajoin tuleekin esiin eri yhteyksissä.
Mulla on kelajohdossa 2 muovipäätyä, joitten väliin on laitettu muovinen kela. Keskellä pistorasiat. Ei metalliputkea.
Joo akseli voi lämmetä, mutta jotkut omat mitä minullakin on niin muovia ja alumiinia niissä sekin on, induktion lämmitysvaikutus on sitten vielä voimakkaampi jos akseli pääsee muodostamaan suljetun virtapiirin - muuntajan toision… yhdestä päästä tuettua akselia lämmittää vain pyörrevirrat -yksittäisen johtimen kiinnikekin voi lämmetä jos se on ferromagneettista materiaalia tai muodostaa suljetun virtapiirin johtimen ympärille.
Mutta kuten sanottu kaapelissa meno ja paluuvirta kumoaa toisensa ja induktiota ei pitäisi olla
pomppaa se MMJ nippu kuulemma kun siihen syöttää epähuomiossa jännitteen ja toinen pää möllätty oikoseen, näin on luotettava taho kertonut käyneen. ja pomppausta ei selitä kuitenkaan resistiiviset ilmiöt vaan sähkömagneettiset. Veikkaan ettei symmetria ole riittävän hyvä kumoutumiseen, mutta mitata tuo pitäisi.
Esittihan lukion fyssan ope, arvostamanai ja viisas ukko, että kun "hohtokynä" palaa ja vuoroin sammuu ledistään kun seinään naulattua kaapelia pituuttaan hivelee, että jothuu seisovasta aaltoliikkeestä kaapelissa. Sanoin opelle, että minä veikkaan että on enemmän siitä johtuvaa että johtimet kaapelin sisällä on loivalla kierteellä ja suoraa linjaa pintaa hivellessä osuus vuortn perään nollaa ja vaihetta kynälle
Ne on premium malleja, missä on metalliputki kun ei sula vaikka jättää johdon kelalle.
-Idioottikynän toiminnasta samaa mieltä kuin Jammu.
50Hz aallonpituus on n. 3km niin saa ope hetken kävellä kynän kanssa. :)
Eipä ole tuotakaan tullut koskaan pohdittua. Tosin kaksi eri tekoälyä sanoo aallonpituuden olevan 6000km kun puhutaan 50Hz sähköstä?
pomppaa se MMJ nippu kuulemma kun siihen syöttää epähuomiossa jännitteen ja toinen pää möllätty oikoseen, näin on luotettava taho kertonut käyneen. ja pomppausta ei selitä kuitenkaan resistiiviset ilmiöt vaan sähkömagneettiset. Veikkaan ettei symmetria ole riittävän hyvä kumoutumiseen, mäutta mitata tuo pitäisi.
Noh tuo MMJ:n pomppaaminen ei todista ettei kaapelin johdinten virrat kumoisi toisiaan.
Pomppu voi johtua ihan johtimien välisestä sähkömotoorisesta magneettisesta voimasta. Taitavat johtimet puristua yhteen Pyrkivät johtimet erilleen jos niissä oikein iso vastakkaisvaiheinen virta kulkee, ja vaikka liike ei kovin iso olisikaan niin voi se silti ihan reilun nytkähdyksen tuottaa.
Nuo voimat johtimien välillä on normaaleilla käyttövirroilla aika maltillisia, mutta kunnon oikosululla voi tukevan verkon perässä on olla oikosulkuvirta tollaisella keposella jatkoroikallakin satoja Ampeereja.
Muistelen miten joskus vuosikymmeniä takaisin amiksessa laskettiin kuinka isoja voimia kohdistuu jonkin ison sähkökeskuksen virtakiskojen kiinnityksiin vikatilanteessa, kuviteltu tilanne oli jotain tyyliin 630A virtakiskosto, ja sit kuviteltiin kunnon oikosulku tyyliin kiintoavain kiskojen välissä josta seuraa sitten xx kA oikosulkuvirta. Voimat oli hirmuiset, ei riitä ihan heppoiset kiinnitykset.
Ja kaikkihan lienee nähnyt kuvia sähkökeskuksista jotka on vääntyilleet ihan vierterille oikosulun vuoksi..?
Edittinote: Yöllä kirjoitin vastausta sängystä puhelimella ja nukahdin kesken, aamulla täydensin ja vaikka teknisesti ajatus mielestäni oli ihan oikea oli lotottu kovin väärä termi, tästä pahoittelut, lisäksi taisin lotota voiman väärinpäin. Kiitoksia kansalainen Jammulle huomautuksesta, minä nostan käden ylös wirheen merkiksi.
Ihan kaikella kunnioituksella, tuo on kyllä jo selitysten äiti, mummo ja koira.
Googletapa mikä on sähkömotorinen voima
Tuossa sitä olis teille.
Mutta ilman googlausta muistelisin että kyse oikeastaan jännitteestä
Valon nopeus viidelläkymmenellä jaettuna on jokseenkin tuo.
Joo ei kannattais päässä laskea aamu-unisena. :) no pitkä matka kynän kanssa kuitenkin.
Edit. Ilmassa sen 6Mm, kaapelissa hieman vähemmän.
Edit2. Piti kurkata tarkemmin niin MMJn PVC-eristeen permittiivisyys on n. 3-4, niin valonnopeus on 0.5-0.6c eli 3-3.6Mm. Sai ope vähän helpotusta.
Aika vähän käyttöä on aaltoliikkeen perusyhtälöllä keittiön pöydän ja jääkaapin välillä...tai muuten käytännön toimissa mutta kiva tietää osastossa jos ei muuhun insinööräämiseen sitä tarvii.
