Black Friday
Isäukolle ruohotrimmeriksi tuollainen Tokmannilta ysiysillä tuli hommattua, sillä kun ei itellään ole nettiä :pccoffee:
https://www.tokmanni.fi/piha-ja-puutarhakoneet-ja-tarvikkeet/raivaussaha-51cc/6438114789070/dp
Kovin on epäilyttävästi samanoloinen kuin kyläyhdistyksen Espina. Kesällä tuota täytyi pajottaa, ei paljo vaan hieman- Bensaa holvasi, tankin läpivientikumi kovonut. Kun leikkasi kasvustoa, samalla kasteli maaston bensalla. Euron joutui köyhtymään uuden kumin hankinnassa. Ja tässä kun tapausta muistelen niin omista varoista se euro yhäkin poissa on...
Kun menin ostaan halvimman pulttimopon,ja totesin sen tehottomaksi,niin nyt oli kaupan hyllyssä sama merkki 1200 newtonia aukaisu vääntöö, hintan 69€,niin en voinu vastustaa kiusausta.
Täytyy koittaa kuinka kovaa se hakkaa pultin kiinni kun se edellinen kone ei jaksanu mitään,voihan olla että ei tämäkään pidä lupaustaan mutta sen näkee sitten.
Kyl näistä "edullisemmista" välillä sattuu posituivisiakin ylläreitä.
Itelleni näin kävi 1/2" ilmaräikän kanssa, vaikken isommin ilmaräikkää ole osannut kaivata nii taannoin oli homma missä kääntökehälle ei muulla päässyt, toki käsipelillä.
Ostin Pneutrend merkkisen, verollista hintaa alle satonen, ehkä 80 tienoilla ja tottavie onpas se vahawa..
Nii mutta tossahan oli AUKIVÄÄNTÖ se 1200.:p..kiinniväännön tehosta ei puhuttu mitään...:D
Ostin vuosia sitten moponetista tälläisen: http://www.motonet.fi/fi/tuote/751225/Mutterinvaannin-12-MINI-komposiittirunko Paljoa ei ollut odotuksia, mutta on se kaikki työnsä tehnyt. Laitteessa kiehtoi pieni koko ja keveys. Mahtuu moniin ahtaisiin paikkoihin, kun lähinnä ajoneuvoja tuolla tulee työstettyä. Ilmoitettu momentti on 542Nm, en tiedä paljonko se todella on, mutta ainakin vähintään puolet (ahtailla letkuilla, sekä peruspikaliittimillä). Kaikki muut oon auki saanut, mutta vetarin kiinnitysmutterit oon aukaissut käsin (en oo edes tuolla kokeillut). Monesti lopullinen kiristys tulee kuitenkin tehtyä momenttiavaimella ja usein isot kierteet löysättyä käsivääntimellä. Em. syistä ei oikein ole tarvetta huippumomenteille. Mulle riittää, kun voimaa on avata ja kiristää normaaleihin M20 kierteisiin saakka.
Edit: löytyy myös lisäksi vähän isompi Chicago Pneumatic:n kone ja Milwaukeen tollanen sähkökone: http://fi.milwaukeetool.eu/tyokalut/sahkotyokalut/ipwe-400-rq/
Juu se on tuollaanen:
Sitä en tiiä paljonko oikiasti ruutia löytyy, mutt tuosta kahvasdta saa oikeen pitää kiinnikin.
http://www.pneutrend.com.tw/product.aspx?productid=2531#aaa
Ei ollut kyllä mikään Black Friday vaan synkänharmaa torstai kun kävin tuosta paikallisesta Rautiasta ostamassa lisää styroksia ja finfoamia hallin seinien eristämiseen. Puoti on nyt monopoliasemassa, kun toinen kauppa lopetti kesällä. Alkaa olla hinnat kohallaan, perskeles.
Naapuri ku alotti taloremontin niin foamia menee lattiaan valun alle, sokkelin ympäri, vesiputkien ja viemäreiden peitoksi ym.
Tilas laakista rekkakuorman suoraan tehtaalta....
kolmeen asentoon säädettävä kiinniveto,lukemia ei tiedä,mutta siihen edelliseen jossa aukasu oli 300 newtonia,pitäisi olla selkeä ero.
Ja mitä tulee siihen voiko luottaa valmistajan spekseihin,niin en osaa sanoa missä on se hintaraja joka on muka luotettava ja mikä on kusetusta.
Kiinalainen valmistaja laittaa juuri sellaset arvot kuin teettäjä haluaa eli niiltä saa sellasen paperin kuin haluaa.
Mä en hyväksy omaan käyttöön muutakuin sellasta mopoo, jossa se momenttisäätö toimii myös aukisuuntaan
Kerran olen käyttäny rajua pulttimopoo....ikää oli, samoin kokoo ja painoo, kolmenvartin liittimet ja tuuman vääntiö. Jos 16 millinen musta hienokierrepultti ei suostunu aukeemaan, se katkes. Kiinniajettaessa kaveri haki siihen momenttivarren kun samat 16 milliset meinas napsua poikki kun musu pohjas...telalappuja vaihdeltiin...
Avauksessa on momentilla merkitystä, josko vähän jumimutu/pultti on, ettei heti paukauta poikki sitä .... Jos aukimomu ei oo säädettävis ....
Se mopo ku ei haista sitä, onko siel vastassa 8 vaiko 16mm tappikoolla olevaa kierrettävää materiaalia.....
Pitääppäs tsekata onko tuossa Snapponilaisessa momentin säätö toimiva myös aukioäin. Siinä on se kolmiasentoinen suunnanvaihdossa mutta enpäno testannut pienemmillänkoskaan.
Miten tuollaisen ilmaräikän kanssa tulisi toimia? Hankin muutamalla kympillä Yaman räikän tarkoituksena avata ahtaassa paikassa olevia mutskuja, joihin ei pulttikoneella yllä.
Aukivääntövoima oli onneton ( se hinta :() ja kiinniruuvatessa kuitenkin voimaa oli sen verran, että pyöristi pultinkantaa ikävästi otteen livettyä. Voima kumpaankaan suuntaan ei ole säädettävissä. Vesilinnut varokoon!
Puolen tuuman räikässä yleensä liikaa voimaa sikäli, että on rystyset vaarassa ahtaissa paikoissa. Eipä tuu paljoa käytettyä. 3/8 räikkä on paras, sopivasti voimaa M6-M8 ruuveille, joita autoissa paljon esim. moottorissa ja moottoritilassa.
