Autotallin nosto-oven tiiviste
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja marce
marce
Do you feel lucky?
Tämä olisi kenties sopinut tuonne threadiin "pienet kysymykset joille ei viitsi tehdä uutta", mutta teinpä nyt kuitenkin.
Eli, alkukesästä tuli muutettua tähän (minulle) uuteen taloon ja nyt olisi autotallin nosto-oveen tarve uusia tiiviste. Tai no se tarve on varmasti ollut pitkään jo olemassa, mutta nyt pitäisi se kuitenkin saada hoidettua kuntoon.
Ovi on vanha ja kuluneen/käytetyn oloinen kaikinpuolin, joten ihan älyttömiä siihen ei kannata satsata. On myös aika ohkaset lamellit, joten lämmöneristävyys ei varmasti ole kovin kaksinen tuolla ovella.
Tälläinen tyyppikilpi löytyy ovesta:
Ja itse tiiviste näyttää tämmöiseltä:
Tuo (muovinen?) pohja johon tiiviste tulee kiinni, taisi olal joko ruuveilla tai pop-niiteillä kiinni tuossa ovilamellissa. Oven leveyttä en ole vielä mitannut, se on aika oleellinen tieto ja täytyy tehdä seuraavaksi :virne:
Mistähän lähtisin metsästelemään tuohon käypäistä tiivistettä?
Eikös tuossa mainita tuo IDEAL myös! :)
No silläpä se nyt löytyi, mielestäni tuota jo aiemmin kesällä googlettelin eikä sillon löytynyt mitään järkeviä hittejä. Nyt löytyi heti että ilmeisesti Turner edustaa tuota Idealia nykyisin.
Veivarillakin näyttäisi olevan jotain nosto-oven tiivistettä, olisi vielä halvempi mutta liekköhän ihan kuttaperkkaa?
Tuo ovi ei hirmu leveä ole, niin tuskin kyllä on kallis tuolta Turneriltakaan tilata...
"tarvitsee lisäksi yleismallin alaprofiilin"
Eli yleistiiviste on. Sopii vaikka itsetehtyyn kippioveen.
Toki saattaa sopia suoraan Idealiin.
Äkkiseltään näyttää tuo alaprofiili samalta (suurinpiirtein ainakin) kuin mitä tuola sivuilla olevassa kuvassa. No, jos tilaa tuolta tiivisteen, ja mikäli ei käy tuohon nykyiseen profiiliin niin sitten täytyy tilata vielä profiili erikseen...
Sitten jos joku löytäisi vielä tuolle ovelle mahdollisesti jonkun asennus/huolto/jonkun ohjeen, niin kerrohan. Mielenkiinnosta lähinnä, että onko tuo alunperin oikein asennettu. Tuossa ovessa on sellaiset metallilipareet jotka tulevat alhaalla tuohon alakiskon (siis siihen mihin se tiiviste tulee) päälle, ja aivan koko lamellin leveydeltä ei saa tiivistettä laitettua. Niin en tiedä käykö tuossa siltikin niin, että jää alanurkkaan pienet kohdat mistä päivä paistaa läpi tuolla uudellakin tiivisteellä.
Molemmissa päissä on tuollainen tuo osa että se koukkaa tuohon tiivisteen kiinnitysuran päälle. Irrottaisko nuo ja ajelis rälläkällä tilaa kylmästi tuohon…(tuo ovi on ylipäätään vähän sellainen sodankäyneen näköinen…).
Pois vaan! Tod näk tuo on tarkoitettu varmistamaan että koko oven paino ei ole ruuvien varassa, mutta ei mitään virkaa. Pois vaan haitoilta!
