Aurinkosähköä
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja cardaani, 15.6.2018.
  1. Juskaks
    Juskaks Kansalainen
    20.10.2016
    611
    709
    Alkaa näkyä auringonpimennys voimalassakin, teho pudonnut jo 900w.
  2. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    9 585
    1 783
    Vai olisiko niin, että sähkölelujen hinnat alkaa olla kukkaroystävällisempiä €/Wp suhteessa? Sähköyhtiöt alkaa jossain myös heräillä riistohintojen kanssa? Jne. Ja anyway se 95-99% tavan tallaajista joutuu ostamaan paketin asennuksen kera, oli se sähvöä tai lämpöä.
    Toki näin. Mutta molemmille arvon raatilaisille, oma pointsini koski enemmän tuota pimeämmän vuodenajan tuottoa ja puhtaasti siitä vinkkelistä, että lämmön tarve tällöin on isoimmillaan. Vastauksena tuohon jäsen J:n kommenttiin Marras-Maaliskuusta ja kesän ylijäämästä.
    Joskus Nurmijärven paikallislehdissä "pioneerinä" esiintynyt aurinkosähkötuottaja Röykästä on sittemmin asennuttanut myös lämpökennot katolle. Tuskin tuo aurinkolämpö konseptina on mihinkään katoamassa, mutta sähkö on vähän välttämätön paha, myös osana sitä ratkaisua. Ja kaikissa taloissa vesikiertoinen lämmön jako ei ole helposti ja kustannustehokkaasti mahdollista.
  3. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    5 414
    3 220
    Kerääjät kannattavat lähinnä, jos kattopinta-ala on kortilla.
  4. Juskaks
    Juskaks Kansalainen
    20.10.2016
    611
    709
    Hyvin näkyy pimennys.
  5. Juskaks
    Juskaks Kansalainen
    20.10.2016
    611
    709
    Yllättävän hyvin tulee sähköä pilviselläkin kelillä. Taivas on harmaa ja vettä ripsiin niin tuotto on silti 2-2.5kw.
    Paras keli näyttäisi olevan puolipilvinen, niin että aurinko paistaa ja pilvet heijastaa extraa.
  6. cardaani
    29 937
    5 190
    Olenkin pohtinut, että kuinka paljon siitä epäsuorasta säteilystä oikeasti saa, mutta ilmeisesti aika hyvin.
  7. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    5 414
    3 220
    Mersun akussa oli illalla 40 % virtaa. Jätin ohjauksen Wattpilotille, ja ylituotannon ylittäessä 1,38 kW, se alkoi ohjata sitä 230 W resoluutiolla autolle.
    • Tykkään Tykkään x 3
  8. Juskaks
    Juskaks Kansalainen
    20.10.2016
    611
    709
    Ihmeen kallista nyt pörssisähkö. Mutta ei se haittaa, menee 6kW nyt myyntiin 21.7c/kWh. :)
    • Huippu! Huippu! x 1
  9. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    5 414
    3 220
    2.8 kW kohdalla tuli L2 mukaan.
  10. borg
    29 450
    6 283
    Kätevää. :peukku:
  11. Sorajewski
    Sorajewski Kansalainen
    21.1.2020
    1 328
    360
    Jassåå sekö se kuoppa oli miunkin sma:n näytössä.
  12. Juskaks
    Juskaks Kansalainen
    20.10.2016
    611
    709
    Osaako nuo *pilotit ajaa vaihekohtaisesti vai meneekö se aina L1->L2->L3? Olisi kätevämpi jos osaa vaihekohtaista tasausta tehdä, varsinkin kun ei ole tuntinetotusta.
  13. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    5 414
    3 220
    Ohmpilot osaa, Wattpilot ei. Minulle ei juuri väliä kun Caruna netottaa.
  14. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    5 414
    3 220
    Alkaa olla omakäyttöprosentit kohdallaan. Mersu tuli täyteen, pantiin pyykkikone pyörimään.
  15. Juskaks
    Juskaks Kansalainen
    20.10.2016
    611
    709
    Täällä tulee netotus vasta 2023.
    Mutta aika kallis palikka tuo ohmpilot jos se vielä tarvii oman mittarinsa kaveriksi niin sehän on toisella tonnilla jo. Saapi siinä jonkin aikaa optimoida että säästää vehkeet itsensä takaisin?
  16. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    5 414
    3 220
    Ei se itseään säästä, harrastusmomentille menee. Vaihekohtaisesta mittauksesta tosin on muutakin iloa, eli sitä ei tarvi jyvittää yksin Ohmpilotille.
  17. Juskaks
    Juskaks Kansalainen
    20.10.2016
    611
    709
    Näinhän se tahtoo olla että harrastukset maksaa.
    Mullon SMA:n invertteri niin sen kanssa juttelee suoraan tämmöinen 150€ palikka saksanmaalta:
    https://www.elgris.de/produkt/smart-meter-produkte/
    Tuo juttelee modbussia niin sille voisi ilmeisen helposti jutella Raspillakin. Meillon pyörinyt viitisen vuotta kotiautomaatio Raspi & Domoticz -yhdistelmällä ja ajattelin nyt vaihtaa OpenHABiin kunhan tässä intoutuu, siinä olisi suoraan tuki tuolle Elgrissille.
    Vielä ei ole muuten optimoitu vaihejakoa, vaihdettu vain pesukone eri vaiheelle. Oikeastaan ei kannattane hirveästi vaivata päätään vielä tällä kun vaihenetotus muuttaa kuitenkin perusteita jonniin verran sitten.
  18. Juskaks
    Juskaks Kansalainen
    20.10.2016
    611
    709
  19. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    5 761
    637
    En tiedä onko tämä vanhan uutisen kertausta, menee jo sekaisin siitä, mistä laajennuksesta kulloinkin uutisoidaan, mutta ainakin uutinen on julkaistu uutena.
    Vaikka mittayksikkönä on jalkapallokenttä, myös hehtaarit mainitaan.
    https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000008106558.html
    Atria laajentaa Nurmon aurinkopuistonsa lähes kaksinkertaiseksi
    Laajennusosa koostuu yli 9  400 aurinkopaneelista. Aurinkopuiston pinta-ala on lähes seitsemän hehtaaria, mikä vastaa yli yhdeksää jalkapallokenttää. Se tuottaa vuodessa noin 4  250 megawattituntia aurinkosähköä, mikä vastaa noin 2  100 kerrostaloyksiön vuosikulutusta.
  20. mf25
    mf25 Kansalainen
    2 511
    367
    Atrian tapauksessa olisi pinta-ala voitu ilmaista vaikka kotletteina. :)
