Astianpesukoneen luukku. Työntö/puristusjousi mistä ?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JariS
Mulla on muutama apk raato. Voisin katsoa, jos kehtaan (muistan) hangen läpi kahlata. Pääosin ne kuitenkin Electroluxia, joten voi olla Vain epäsopivia.
Elekrtoluxin tekele se AEG on.Mulla tommonen kone on sivupellin alla ku olivat niin en nähny.Jos huomenn tarkenis avata.
Missäpäin Jari majailee vaikka postihan kulkee tai sit ei
Tuo prikkaviritys toi helpotusta asiaan, miten kauan sitten toimii vai toimiiko koneen loppu iän, kuka tietää.
Ei näiden takia yöunia kannata menettää, eikä sormia palelluttaa, mutta jos joskua koneen avaat kannattaa katsoa, että jousi puristuu tasaisesti, ettei ole väsyneitä kierroksia, kuten näissä mitkä ovat nyt paikoillaan...
Humppilassa asustan ja tosiaan posti vielä jotenkin kulkee...
No niimpä tietysti, kiinastahan näitä löytyy... noissa linkeissä vaan ohuesta langasta, mutta löytyy lähes sopivaakin... hintaa kertyy toistakymppiä, joten laitetaan harkintaan, tuo langan paksuus on se mikä aiheuttaa haastetta.
...ja sama kuin carina 2:lle, ettei kannata sormia palelluttaa tämän takia, toistaiseksi luukku toimii aika hyvin...
Hukkasin eilen linkin, mutta siellä oli sellaisia, joissa ilmoitettu OD 16mm ja ID 8,5mm. Siitähän saisi langan paksuudeksi 3,75mm. Vaan noihin kiinalaisten kauppiaden mittoihin harvoin voi sataprosenttisesti luottaa.
Tänään avasin sivupellin ku oli vaa -10 .Äkkiä mitaten jousen pituus oli 134mm ja noin 15mm paksu.
Miten ton jousen saa pois ,kun käsin painamalla ei menny yhtään kasaan.Kyllä ne jouset pani hanttiin aika paljo ku luukkua
avasi,joten ei kovin kuoleentuneet liene.Joutaa ne poikkee
Mikäli sarana samanlainen kuin aloituksen kuvassa, niin jousen sisällä olevassa raudassa on reikä etupuolella, minkä avulla jousen saadaan hieman kasaan, jousen alapäässä olevassa muovissa kolo, mistä saa työnnettyä max.3mm vaikka naulan tuohon reikään, luukun ollessa oikeassa asennossa. Sitten laittaa luukkua kiinni ja kääntää jousen yläpäätä eteenpäin, niin irtoaa tuosta saranan koukusta tuo jousen sisällä oleva rauta.... juu ei nuo vanhatkaan käsin painu.
...Muisteltu vähän ja laitettu parempaa ohjetta...
