AEG - akkuporan akut
Tää homma tais ratketa lopullisesti nyt illalla....
Piti törkätä akku lataukseen, ja kopsautin akulla pajan pöydällä ollutta laturia, kun sen meinasin "äkkiä" siihen vaan tökätä.....
Kuului RIKS, RAKS, KRAKS ja POKS... Muutaman satunnaisen sinisen kipinän saattelemina sieltä ripojen välistä.....
Noh, töpsel irti ja sen lievän toimintasavun hajun haihduttua päätin uudelleen kokeilla.... Joo. lataamaan alkoi, JEES......
Sitten meinasin että puhaltelenpa sisuksia ritilöiden raosta ilmalla ja putsaan pikkasen....
Joo, metallipölyä arvatenkin tuli hieman, laturihan on majaillu vuosia metrin päässä viilapenkistä.....
Eikun uudelleen pöydälle ja töpseli seinään.... POFF...
Valkeat kipinät ritilöiden välistä kolmeen suuntaan ja pimee.... Sähkönhajua vähän enempi ilmassa....
R.I.P - AEG 9618 laturi.....
Ja 5-6v vanhan AEG:n akut sitten, ja toimiva 63Nm vääntävä konekkin taitaa mennä romukoppaan.... :äkä:
Näytä liitetiedosto 7468
Vs: AEG - akkuporan akut
Minulla oli myös tuollainen aeg:n akkukone, mutta siitä kyrtsähti itse pora melko uutena. Kuittia ei kuitenkaan enää ollut tallessa. Möin sitten masinolipalstalla laturin yhdelle sellaista vailla olleelle.
Via Tapatalk
Mulla on tuota laturia vanhempi jossain, näyttää muuten aika samalta, tuo latauskisko.. Siis ylimääräinen, muistaakseni yhden työpaikan varastossa.
Itsehän ostin vuosi sitten uuden akun, ja taas aeg pörrrää ja väääntääääääää.
Laturi tommonen:
Koneena AEG bs2e 12t, vanha, mutta toimii :peuk:
tuota laturia on myös milvaukeen koneis.. ite asias mullakin sellai pora missä toinen akku sökö.. milvaukee siis... hyvin saman näköi ku tuo jusapen aeg.. niis latureis on pieni lasiputki sulake sisäl.. mut tuskin se itessään menny jos tul kunnol savua..
Niin, ja se sähkön haju ja kipinöinnit pariin otteeseen....
En ole vielä ehtinyt kurkkimaan sisuksiin, miltä näyttää, että onko silminnähtävästi posahtaneita komponentteja havaittavissa.....
Kertyy noistakin tuolta, laturi + 2 14,4v akkua, pyöreet 150€. Eli kun kone itsessään on aika hyvässä kunnossa (kopkop) vielä, vois olla ehkä harkittavissa.
Eilen IKH-ketjun jälleenmyyjäliikkeessä käväisin muilla ostoksilla, kävelin milwa konehyllyjen ohitte kans, on niis perkuta hintaa, taitaa olla ilmaa toinen puoli :tuijo:
Ommaan AEG:hen näyttäis saavan vielä varaosiakin, melki kaikki osat löyty. Itse ainakin suosin mieluiten ekaksi korjaamista ennenkuin uuven ostamista. Vaikka joskus halvemmalla pääsisikin :äh:
Kurkkasin laturin sisään....
Oli siellä mustunut posahduskohta. Sulakekkin sieltä löytyi, jopa oikein juotettu kiinni, laturi koottu neljällä "turva"TORXsilla ( ettei ´kukaan "tee se itse" mies varmaan avaisi )
Näytä liitetiedosto 7493 Näytä liitetiedosto 7494 Näytä liitetiedosto 7495 Näytä liitetiedosto 7496 Näytä liitetiedosto 7497
Ja toimii se noinkin, johtojen päässä.....
Näytä liitetiedosto 7498
"Tyhjä" akku näytti noin 15v jännitettä, koitin piruuttani akkulaturilla, paras lukema oli mitä näytti jotain 15,61v, tuos automaattikatkaisu, siks oli hiukan katkaisijan rapsuttelua...
Näytä liitetiedosto 7499 Näytä liitetiedosto 7500 Näytä liitetiedosto 7501
Taidan toistaiseksi nyt kuitenkin päätyä tilaamaan laturin, kun ei nuo akut aivan tsippi ole vielä, vaikka toiminta-aika onkin vain noin (korkeintaan) 1/5osa alkuperäisestä, olkoot ne nyt vielä rauhassa....
Tilasin sen laturin tuolta Partco:lta, vajaa 80 eskoo posteineen.... :rolleyes:
E:
Klo 14.24 sähläs viesti "Tilaus vastaanotettu"
Klo 14.32 ----- "" ----- "Tlausvahvistus"
Klo 14.53 ---""---- & txt-viesti "Postitettu" ja lähetystunnus mukana....
Liekkö huomenna jo perillä.... :tuijo:
Niinpä. Ja jos oikeesti on huomen noudettavissa, on kyl olo (lainaten Tuntemattomassa olevaa lausahdusta) " Mää oon kyl ny suuresti hämmästyny.... "
Tunti sitten ollu Logistiikkakeskuksessa Hesas, eli aamuyöstä n. klo 03 Turussa lajittelussa, eli pitäisi olla päiväl haettavissa....
Joo-oh..... Klo 13.45 näyttää olevan kirjattu paikalliseen Siwan postipisteeseen, ilmoa saapumisesta ei tosin ole txt:nä tullut.....
Partcolta itse tilasin tuollaisen 3000mA akun, http://www.partco.fi/luettelot/sivut/125.pdf
Tuossa näyttäs olevan laturia ja akkua koneeseen.
AEG ja Milwaukeehan käyvät keskenään, näköjään..
Noh, tänään kurkkasin laatikkoon, ei tuon linkin AEG - 1 / milvan laturi ole likikään sinnepäinkään oikeaa, jotta sopisi..... :äkä:
Kiskot vääränkätisiä (sisäpuolelle kääntyvä L-kisko akuille, AEG:lla ulkopuolelle kääntyvällä L kiskoilla, leveyskin toista senttiä mettässä ), liitos laturiin 3-napainen, AEG:ssa 4napaa.
Eli ei likikään AEG:n AL 9618 - laturia....
Jotta silleen, paluuseen tuo menee, mä mitään hittoa tolla tee.....
Ei taida AL ja BL laturien ero olla kuin max latausaika, AL 60min ja BL tyyypissä 30min...
Tuollaiselta sivulta tuo alla oleva lainaus: http://www.knighton-tools.co.uk/acatalog/Milwaukee_Atlas_Copco_Chargers.html
[TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD="colspan: 3"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD="colspan: 2"]AEG AL9618 Universal 60 Min Charger - NiCd NiMH & Li-Ion batteries Ref:AEGAL9618
Universal Fast Charger
- Suitable for charging GBS NiCd and NiMH batteries
- Computer controlled charging technology, charges batteries quickly and gently, leading to a threefold increase in the life of batteries
- Fully automatic functions: continuous temperature and voltage monitoring and switching from quickcharge to trickle charge make overcharge impossible
- LED control panel reports charging status or malfunction
Charging Range 9.6 - 18 Volt
Max Charging time :60 Min
Suitable for NiCd, NiMH and Li-Ion batteries
240 VOLT
Price:£39.99 (£47.99 Including VAT at 20%)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]Quantity: [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 3"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD="colspan: 2"]AEG BL9618 Universal 30 Min Charger - NiCd NiMH & Li-Ion batteries Ref:AEGBL9618
Max Charging time :30 Min
240 VOLT
Price:£49.99 (£59.99 Including VAT at 20%)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
