Älylliset ja älyttömät lukitusratkaisut ja lukot
Emännällä töissä käytössä tommonen älyavain eikä se ole vielä missään sen kaa joutunut tappeleen. Kuitenki kuulostaa että jotkut ei saa missään ovia auki äly avaimella🙈.
Ennenkin tästä kirjotellu, mut sellane mutu, et ehkä puolet lukoista aukee ekalla yrittämällä, osa sitten vaatii 2-7 yritystä. Ja 1-2% ei aukea. Ja samalla avaimella. Avauksia voi tulla viikon aikana reilusti yli sata, niin sanoisin, että keskimääräistä enempi kokemusta noista. Eli pääpiirteittäin tuote toimii. Mutta kyllä tuollaisessa tuotteessa sen toimintavarmuus pitäisi olla lähempänä 100%.
Yhtä joudun aina joskus käyttämään ja keskimäärin kolmannella yrityksellä aukeaa.
Sen olen huomannut, että maltti on valttia. Kun tökkää avaimen ja heti yrittää avata, kuten normaalia lukkoa, niin ei varmasti aukea, mutta kun sekunnin odottaa ennen kuin kääntää avainta, niin toimii varmemmin. Kaiketi elektroniikka heräilee pikkuhiljaa.
Kyllä lukon kuin lukon pitää avaimella aueta, mutisematta.
Vaikka siinä olis mukana koodinäppäimistö, tai etäohjaus, mut silti avaimella pitää aueta ekakierautuksella.
Meillä on kaks noita Yalen Doormaneja ja ne on kyllä pelannu hienosti. Kerran kahteen vuoteen osimoilleen kun patterit vaihtaa. Kuulee lukon toiminnasta millonka patterit alkaa olla vaihdon tarpeessa.
Nuissa on kätevä se vuorokauden koodi, esim jos nuohooja on tulossa tms huoltomies ja et ite ole paikalla niin oon luonu aikasempana iltana koodin ja laittanut tulijalle koodin ja ohjeet tekstiviestillä.
Yalessa on se vitullinen viive, avatessa ja kiinni mennessä mistä en tykkää.
Lätkällä auki niin odota 2-3 sekunttia että jotain tapahtuu, vedät oven kiinni niin olet 2-3s päässä kun lukko huutaa lukituksen epäonnistuneen.
Sama odotus kun tulee sisälle ja ovi menee mieliksi lukkopaikalleen ,2-3s ennenkuin lukko ilmoittaa lukitusäänellään oven olevan lukittu.
Ärsyttävä viive.
