Kehu tai hauku hyvät/huonot tuotteet
Airam on kyllä kaikkinensa paska tuote. Tiku ja Taku ostanut vanhan suomalaisen brändin ja tuonut markkinoille kaikista halvinta kuraa.
Joo kyllä tuo tuli jo aiemmin huomattua, että airam on nykyisin ihan paskaa. Mutta silti sorruin vuos sitten noita ostamaan. Ei olis kannattanut.
Mulla on muutama Airamin alkupääntuotannon LED-lamppu tuottanut pettymyksen. Mutta esim. ulkovalaisimissa olevat isoimmat E27-kantaiset ovat tavanneet kestää n. 10 vuotta, vaikka hämäräkytkimen ohjaamina palavat läpi yön vuoden ympäri.
Täytyy kehua Nahkatohtorin aineita, joilla sain korjattua auton penkin.
Alkutilanne oli tällainen:
Epäkeskolla #240 hionta, puhdistus nahkatohtorin aineilla ja Binder ja Heavy Filler Flex -täyteaine halkeamien päälle. Muutaman hionnan ja täyteaineen lisäyksen jälkeen:
Maalasin nahkamaalilla sienellä töpöttämällä. Tässä vaiheessa en vielä laittanut kestopinnoitetta kun halusin ensin nähdä kestääkö korjaus.
Kuukauden käytön jälkeen halkeamien kohdat alkoivat näkymään ikävästi maalin alta. Täyteainetta pitää saada paksumpi kerros. Laitoin täyteainetta aluksi hammaslastalla reilun millin paksuudelta halkeamien kohtaan ja sen jälkeen tasoittamalla reunat aineella. Hionta, ruiskumaalaus ja lopuksi kestopinnoite myös ruiskulla.
Parin kuukauden käytön jälkeen penkki näyttää tältä. joku naarmukin jo tullut, mutta halkeamia ei enää näy.
Laitan tähän vielä käyttämäni tarvikkeet jos joku haluaa vastaavaa tehdä. Maaleja oli aivan liikaa tämän kokoiseen korjaukseen.
DR Cleaner 250ml
Heavy Filler Flex 40ml
Binder 60ml
PohjamaaliPrimer 100ml
Nahka- ja vinyylimaali 250ml
Finish kestopinnoite250ml - Satin
Hionta sujuu varsin hyvin epäkeskolla, mutta painattaa ei saa yhtään. Sisätilanlämmitintä käytin kuivumisen nopeuttamiseksi.
Laitoin tulostimen lähiverkkoon piuhalla. Piti viritellä 6 metriä pitkä patch-kaapeli seinän yläreunaan parin vaatekomeron yli.
Ikeassa oli halvinta tarrallista johtokourua. Kokokin on juuri passeli kyseiselle johdolle. Kourussa on 3M:n tarra, joka tuntuu tarttuvan ihan hyvin. Kourussa on joustavat ”huulet”, joiden väliin johdon saa paineltua. Tähän asti kaikki hyvin.
Mutta on hyvin ikävä asennettava, jos haluaa vielä siedettävän näköisen lopputuloksen. Pitäisi olla jokin 3D-tulostettu apuväline, jolla johdon saisi puljattua kouruun niin, ettei jompikumpi kourun huulista taittuisi johdon alle. Nuo huulet venyvät hyvin helposti ja kaikki ylimääräinen nyhtäminen venyttää ne aika karmean näköisiksi.
