Kehu tai hauku hyvät/huonot tuotteet
Viestiketju osiossa 'Sekalaista' , aloittaja borg, 25.8.2013.
  1. borg
    24 079
    4 359
    Uskollinen parilla eurolla Kiinasta ostettu muistikortinlukija lakkasi toimimasta ja pikatilanteena piti äkkiä hakea joku tilalle. Lähin osoite oli Clas Ohlson, josta löytyi oheisen kuvan muistikortinlukija "4 in 1".
    [​IMG]
    Kapine kyllä luki kuvat, mutta muuten alkoi pälli turvota ostoksen parissa. Hintaa oli yli 17 euroa, jolla olettaisi saavansa kelpo tuotteen. Mutta kun ei. Ei minkäänlaista tuntumaa, miten päin edes kortti sisään survaistaan. Ja kun sen viimein sai oikein päin paikoilleen, niin se myös jäi sinne. :eyepop::kiroaa:. Sonyn memory stick pro duo uppoaa niin syvälle, ettei sitä saa tavallisilla näpeillä ulos lukijasta. Viimein löytyi pinsetit, mutta en helkkarissa rupea sellaisia mukana kuskaamaan. Klasu saa mokoman käikäleen takaisin.
  2. jusape
    49 968
    3 781
    Kohtuu hyvään hintaan paketillinen shittiä......
  3. borg
    24 079
    4 359
    Tilanne korjaantuu parin viikon sisällä. Banggoodilla kaksi muistikortinlukijaa yhteishintaan 1,71€. Siis Ohlsonin hinnalla saa 20kpl muistikortinlukijoita kotiin ja postimaksut kuuluvat hintaan.
    Tässä mallissa on vielä se etu, ettei se sojota läppärin USB-portista pitkänä murtorautana. Ja viereiseenkin porttiin saattaa pistoke mahtua.
    Ymmärrän kyllä, että kivijalkakaupassa pitää saada noin 1900% kate, että kauppa kannattaisi, mutta en tajua sitä, että tuotteita ei sen kummemmin tutkita. Pannaan myyntiin jokin surkuhupaisa käikäle ja ostaja olkoon siihen tyytyväinen.
    En kyllä vielä tiedä, tekeekö näilläkään tilatuilla mitään, mutta noin 40 ostajaa oli arvostellut tuotteen hyväksi.
    #3 borg, 25.8.2013
    Viimeksi muokattu: 26.8.2013
  4. jusape
    49 968
    3 781
    Mistä se tuotteen hinta oikein revitään, noihin "marmoritiskisten myymäiden" hintoihin.... :rolleyes: :rolleyes:
    • Huippu! Huippu! x 1
  5. kengu
    kengu Kansalainen
    3.12.2011
    409
    0
    http://www.voimapankki.fi/product/2/voimapankki-tyylikas-6600mah
    Tommonen ollut taskussa pyörimässä jokusen hetken. Muuten hyvä, mutta tuossa tuon alumiinikuoren reunat ovat sen verran terävät ettei puhelimen kanssa samassa taskussa parane pyöritellä. Taskulamppuominaisuus on melkein turha, mutta yllättävän kätevä kuitenkin. Toki normaalisti on aina oikeakin taskulamppu taskussa. "Pötköissä" on ja myös tuossa "Perus" mallissa näyttäisi olevan päädyissä muovinen kehys, voi sitten pistää puhelimen kanssa samaan taskuun hyvillä mielin.
    Tuosta lataa puhelimen (n900) kyllä ja tosiaan soveltuu kuten arvuuttelupuolella oli juttua myös tuollaisten usb-laitteiden virransyöttöön esim. arduino. Yks ledi neljästä oli sammunut 8h junailun aikana.
    Koodilla "raspberry" saa 10% alennuksen ilmeisesti tämän kuun ajan.
  6. cardaani
    20 497
    3 194
    Mites nopealta tuo puhelimen lataus vaikuttaa suhteessa alkuperäiseen verkkolaitteeseen?
    Uskallatko arvioida tuon laitteen kapasiteetin säilymistä pura ja lataa toistojen jälkeen?
    Ostin just uuteen puhelimeen autolaturin, mut kun noita työlaitteita on sen verran monta, että ei kehtais kaikkiin autolaturia hommata... Se ainoa laturi on yleensä just ihan muualla, kuin siellä missä sen pitäis olla! Harvoin sitä latausta tosin työmaalla tarvitsee.
  7. kengu
    kengu Kansalainen
    3.12.2011
    409
    0
    Jaa'a. Eipä ole sillä tavalla tullut seurattua latausnopeuksia kun yleensä on vaan pistänyt johdon kiinni ja unohtanut sitten taas koko asian. Voimapankki väittää 1A ja nokian laturi näemä 1.2A, että tuon perusteella pitäis olla hiukan hitaampaa ainakin tuolla kyseisellä mallilla.
    Kapasiteetin säilymisestä toistoissa ei ole havaintoa, mutta ainakin kuukauden tai kahden takintaskussa lojuminen ei akkua tyhjentänyt. Hieman yllätyin että sähköä oli jemmassa vielä todennäköisesti sama määrä kuin unohtaessani laitteen taskunpohjalle
  8. borg
    24 079
    4 359
  9. Wickström
    Wickström Kansalainen
    1.12.2011
    807
    272
    Laajennetaan epäsuositusta myös kyseisen merkin lamellilaikkoihin, 5 kpl paketin saa kympillä.
    Eipä niitä metalliin kannata tarjota, lankoja ja silppua alkaa lennellä välittömästi.
  10. V361
    15 379
    2 345
    Eikös tässäkin jo hinta sano sen laadun.....halavalla ei saa hyvää ja toinen sanontahan on se että köyhän ei kärsi halpaa ostaa....
  11. Wickström
    1.12.2011
    807
    272
    Se on tämä tutkiva luonne joka etsii säännöstä poikkeuksia... :baghead:
  12. kengu
    kengu Kansalainen
    3.12.2011
    409
    0
    Tässähän kävi nyt vähän omituisesti. Hieman kyseenalaistin noiden kapasiteettia ja lopputuloksena mulla on nyt kourallinen, sanotaanko myyntikelvottomia, yksilöitä. Pienen purkamisen jälkeen näyttäisi olevan Samsungin 2800mAh kennot, http://www.samsungsdi.com/battery/cylindrical-ICR18650-28A.jsp
    Ihan ok testi, kennosta: http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Samsung ICR18650-28A 2800mAh (Purple) UK.html
    Näemmä tuo on hieman epäkäytännöllinen (muussa käytössä) latausjännitteen poiketessa normaalista 4.2V lipo-jännitteestä 0.1V ollen näin 4.3V. En saanut omaa laturia säädettyä 4.3V lukemiin niin testataan nyt sitten 4.2V latausta ja tutkitaan, että onko tuo sitten lähellä tuota testattua 2400 mAh kapasiteettia/kenno.
    Noh. Eli ainakin siis ilmeisen laadukkaat kennot on käytössä, hieman on ehkä lappalaisen vikaa kiinalaisissa kuitenkin.
    edit: no ainakin tuon samsungin speksin mukainen kapasiteetti suunnilleen löytyy. sen mitä vajavaisella mittauskalustolla onnistuin mittamaan. ja samalla sitten en tokikaan muistanut ottaa toimivaa pankkia mukaan, että olisi noita latausvirtoja voinut mitata.
    #12 kengu, 18.9.2013
    Viimeksi muokattu: 19.9.2013
  13. cardaani
    20 497
    3 194
    Kiitos tutkimuksista. Voit ne varmaan liittää tähänkin ketjuun.
    Tämänkin tuote kuuluu sarjaan: "hyvin on tultu toimeen ilmankin, kun ei oo paremmasta tiedetty..."
  14. kengu
    kengu Kansalainen
    3.12.2011
    409
    0
    tällaistako kaipasit:
    Ja sitten testailin vielä tuota laitteiden oman latauselektroniikan toimintaa kun pääsin ehjän sellaisen äärelle:
    Tyylikäs. kaksi sarjaankytkettyä kennoa:
    Laitteen oma latauselektroniikka otti ensin 5V ja 0.95A kun kennojen jännite oli jotain 7.7V:n kieppeillä. Sitten kun kennojen jännite nousi tuonne 8.48V:n kieppeille virtaa sisään valui enää 0.1A, hissukseen oli virta tippunut jännitteen noustessa. Tuon pidemmälle ei riittänyt aika ja mielenkiinto, varsinkin kun pankin kaikki neljä merkkilediä paloivat täyden latauksen merkiksi. Ainakin siis latasi yli tuon 4.2V/kennon, vaikkakaan ei paljoa.
    Purkua pitäisi vielä jossain välissä kokeilla, että kuinka suuria virtoja tuo sitten antaa ja toisaalta kuinka alas päästää kennojen jännitteen, ennen tyhjäksi julistamista. Jääköön tuo sitten vaikka seuraavalle viikonlopulle.
  15. jusape
    49 968
    3 781
    Pitää ittekkin vähän moitetta laittaa....
    Ostin (IKH-ketjun jälleenmyyjäliike) Toukokuun alussa 125x1mm katkasulaikkoja 5pkt eli 50kpl, kun hinta oli kohtuulinen- ei PRKL... Ei sitä 1,5€ kappalehintaan näköjään hyvää saa....
    Normaalia enempää en mielestäni ole rälläillyt, ja yleensä tuo merkkilaikkojen (3-3,5€/kpl) vuosikulutus on ollut alta 10kpl.
    Näitä mennyt jo puolessa vuodessa yli 20kpl, yleensä vaikka kevyesti painaa esim 10x50mm latikkaa katkaistessa niin sellainen ruskehtava pöly vaan leijuu siinä ympärillä ja laikka kuluu ihan silmissä.
    Eli yhdellä laatulaikalla olen tehnyt ennen saman työn, kuin noin viidellä tälläisella :läjä: ......
    Eli jotain WURTH tms laikkoja tulee taas seuraavaks, kun nuo loput n.25kpl on ajettu loppuun, joka tapahtunee siis jo ennen kevättä tällä kulumisvauhdilla....
    Eli noin samaan hommaan jos menee 5x1,5€ = 7,5€ ja saman tekisi yhdellä 3,5€ maksavalla pelkästään ( siis vuosikustannus 50x1,5=75€ vs max 10x3,5€=35€ )....
    Menee pahasti pakkaselle laskelma.... Tuplat kalliimpaa puuhaa siis, vähintään, ja aikaa menee kun sitä laikkaa saa jatkuvasti vaihtaa, ja työsyvyys pienenee.... Kuvatus laikasta...
    katso liitettä 6781 katso liitettä 6782
  16. Wickström
    1.12.2011
    807
    272
  17. jusape
    49 968
    3 781
    En tiedä, ehkä, mutta oli ensimmäinen ja viimeinen kerta kun tuota merkkiä ostan.....
    Tuossa kuitenkin senverran rällää pitkin vuotta joutuu käyttämään, et v***aa moiset paskat..... Jos kulutus on noin viisinkertainen "merkkituotteisiin" verrattuna, niin vähintään sen tuplan kalliimmaksi tulee käyttö....
  18. jussi71
    jussi71 Kansalainen
    316
    0
    Minäpäs ostin kesällä sellasen isonrälläkän,että sillä kesti nuo halvatkin laikat...Ikivanha elu-merkkinen kone kyllä toimii,mutta siinä on vähän eritavalla tehty se laikankiinnitysmutteri,ja se jumii niin tautisesti heti kun laikka vähänkin "honasee". Siihen kyllästyneenä painelin lähimpään halpakauppaan ja sieltä käteen muistaakseni ferm eco-merkkinen kipinänampuja,ja eikun klapukonetta värkkäämään!:yesey: Ensimmäinen käynnistys ja kierrokset nouseeeeeee,lopulta huippuunsa,pieni nauru,halvalla ei saa hyvää,ja levyä leikkaamaan. Ensimmäinen laikka loppu ja uutta kehiin! No,eihän se enää sillä seuraavalla laikalla enää lähtenytkään.Seuraavana päivänä takaisin kauppaan,kauppias totesi tilanteen ja antoi uuden myllyn.Äkkiä sen levyn kimppuun uudestaan,ja laikka laulamaan!!!No,siitä laikasta ehti kulua n.15 milliä,kun laulu loppui:äh: Rahat haettu takas ja vanhalla elulla ajetaan laikkoja pölyksi ties kuinka kauan vielä...
  19. borg
    24 079
    4 359
    Haukutaanpa nyt tällaiset Clas Ohlson -merkkiset sytkärit. Täyttöventtiili on niin syvällä, ettei täyttäminen onnistu. Jos purkaa kuoria sen verran, että venttiiliin pääsee käsiksi, ei halvatun rakkinetta saa enää kasaan.
    Onnistuin täyttämään toisen näistä poraamalla isommaksi venttiilin edessä olevan reiän. Silloin täyttökärsä ylettyi venttiiliin saakka.
  20. Josva
    7 281
    1 511
    https://www.biltema.fi/vapaa-aika/c...i-ja-viemarointi/kannettava-suihku-2000034257
    Tällainen usb-portin kautta ladattava suihku on kestänyt useita vuosia mökki saunalla, nyt se on mennyt talven aikaan rikos raks pox. Purin sen äsken todeten että vedet oli päässeet sähkömoottorille ja ruostuttaneet sen piloille, täytyy siis hankkia uusi samanlainen kun parempaakaan en mistään löydä.
    On muuten kätevä suihkutella - mukavampaa kuin pesuvatien kansa lehraaminen, heitän pumpun saaviin johon on sekoitettu pesu lämmin vesi ja ei kun vettä munille.
