Valmet 502 koneremontti onko mahdollista.....
Sukulaismies joskus teki kunnostuksen paikallaan ja ei tuo pahalta hommalta vaikuttanu, purkaa paikalleen ja jos näyttää että vaatii koneistuksia ni sit purkaa loput.
Kansi ei mikään tuhottoman painava ole jotta tarvisiko välttämättä mitään nostinta?
Kannen nostaa käsin, irroitukseen nosturi oli tarpeen.
Tämmöinen tube kanava tuli joskus vastaan. Vanha mies tekee rauhakseen valmettiin remppaa. Videot kolmen vuoden takaa ja paljon muutakin video joukossa, mutta jos tuolta löytys jotain.
Bilteman halppispukki kestää täysin vallun 3 pyttysen koneen. Ei mitään ongelmaa.
Sain omaa remppaa varten IKH:n 670kg pukin. Laatikon runkoa siinä pesun ajan roikottelin. Mutta nähtäväksi jää kestääkö perkins 4.318 moottorin kokonaisuudessaan. Ei se nyt 670 kg paina, mutta paljon kuitenkin.
Ota nyt ekana kansi pois ja katso mitä löytyy.
Joo pitää edetä rauhassa eikä hötkyillä. Tuumatunti parempi kun puuhatunti, opasti oma poika. Sillon vuosia sitten, nauratti kovin . Nyt tajuaa viimein et se ei olekkaan vitsi.Meinaan kokeilla jos puhdistas koneen jarru kleanerillä.Ensin lohkolämmittimellä lämpimäks ja lämpöpuhaltimella varovasti avuks. Talvi aika ja kylmä talli ni pitää improvisoida. Sitäkin ajattelin, et painepesuriin.60.c vettä liuotin aine ja vettä perään ja pressu alle mut. Alkaa taas olla turaamisen meininki.
Perkins...muistoja...Veneessä oli. En muista litramääriä mut iso. Piti tunkata ylös päin et mahduin alle pitkälleen.. Öljypohjan irrottamaan. Pultteja piisas. Öljytilan läpi kulkeva kupariputki oli haljennut kun unohdin laittaa pakkasnesteen talveks.kaikkee on ollu 😇
Alkaa tekemään vaan, eihän sitä uutta opi, jos ei mitään uutta opettele. Ja tosiaan jos ei mikään tulipalokiire hommalla ole, rauhaksiin touhuilee ja jos ja kun menee sormi suuhun, kysyy neuvoa. Ja järjestelmällisesti purkaa ja jos pultit/mutterit vielä viitsii pistää pusseihin tai rasioihin ja merkkaa mistä mitkäkin on, niin helpottaa kasausta.
Siinäkin aikaa palaa, kun rasia kerrallaan uä pesurissa pesee pultteja ja pussittaa hyllyyn. Mutta sitä sitten myöhemmin kyllä saa itseään kiittää.
Isäukko aikoinaan kun lapsuudenkotoa rakennettiin, tiiliverhoiltu puutalo, ei oikein löytynyt muuraria aikataululla. Totesi sitten, että jokainen muurari on joskus sen ensimmäisen tiilensä muurannut. Hyvin kelpasi meille ja nykyiselle omistajalle.
Ite en oo juur muuraillut, mutta konehommissa joskus onnistunut vähän samalla reseptillä. On sitä joskus hölskähtänyt vaihdelaatikosta ölpät seuraavan päivän työvaatteille mut mitä sitten? Tai tuhottu viimevuosina pari Mersun Temicciä ovh jotain tonneja per kpl.
Kerran täs eletään, otetaan ilo irti niistä hetkistä. Oppia ikä kaikki. Niin kauan kun kukaan ei kuole tai sivulliset loukkaannu, mutta rahalla selviää niin go-for-it!
Just näin, sähköhommissa savun hälvettyä tarkastetaan liitokset ja vaihdetaan sulakkeet ja ei ku eteenpäin.
Viimeks savus kaverin vanha auto sähköhommien jäljiltä, mä olin kyl vetäny piuhat ihan oikein mutta kaveri veti porakärkiruuvin johtonipun läpi.....
Joo tuosta olen jo" oppirahat " maksanutkin. = Kerännyt tallin lattialta pultteja , sokkia jotka olen työn tiimellyksessä potkinut etemmäs. Tai sitten ne on hautautunut öljy rasva multa mössöön. Senkin olen oppinut suojapahvit/muovit työ kohteen alle. Uskomaton määrä moskaa lattialla pelkän.Jarru...laakeri...vetoakseli jne jne remontista lattialla. Puhumattakaan jos erehtyy tai on pakko tehdä hiekka pihalla helpommin löytää osat pahvin päältä. Yks ammatti korjaaja hokenut aina. Sen minkä voi ESTÄÄ sitä ei tarvii KESTÄÄ
Jotain hyvääkin jääny mieleen. 🤔
Ite en oo vielä oppinut, että nurmikolla ei kannattaisi mopon kaasaria purkaa tai säätää neulan korkeutta. Oikein varovasti pistän sen neulan sokan paikoilleen, ni ei se häviä..🤦🏼‍♂️
Omassa autotallissa on paksua mustaa kumimattoa lattialla. Siihen on mukava vetää rullalta muovipinnoitettua pahvia päälle. Löytyy sokat eikä ole sitten jokapaikka ja kengänpohjat öljyssä, kun sitä sille kuitenkin tipahtaa. Helpottaa elämää.
Minä laitoin mb 200 cdi urahihnan väärään järjestykseen. Kaikki pyörät konehuoneen puolella. Pyöri oikein päin. Oli muuten tiukka.....Soitin mb merkki huoltoon ennen asennusta. Eivät osanneet sanoa miten. Joitain satoja kilometrejä ajoin. Seurailin kun hihna pölyä alkoi ilmestyä. Laitoin sit oikeinpäin. 🤪 Sit jos vielä ottaa remontissa. Miestä väkevämpää ni sit hän se hauskaks menee.
Sit marssin kauppaan ja ostin mb korjaus kirjan. Just olin ennen tätä ja edellistä kirjoitusta hommannu tuon auton. Joku kun hommaa " uuden " Auton ajelee tyytyväisenä luu pihalla. Meikä aukaisee konepellin ja kattoo miten tän sais purettua. Nää kun tuli autoihin moniura hihnat ni autoliikkeessä kun näin kiilahihnan. Kolmen kohteen jälkeen, sen hihna viidakon. Ammatti miehen kokemuksella totesin nää ei tuu kestämään. 😱
