Autotraileriin hyvä vinssi?
kkuula
KK Plus ADpack
Nyt pitäisi löytää vuokrattaviin autotraileriin hyvä mekaaninen vinssi tai oikeastaan vinssejä tarvitaan kolme, useita eri malleja alle sadan euron hintaluokassa ollaan kokeiltu mutta käytännössä kaikki yhtä huonoja kesto muutamasta käyttökerrasta muutamaan kymmeneen käyttökertaan. Yleensä kaikki vinssit missä on pellistä prässätyt rattaat ovat kestäneet heikoiten.
Sitten niissä ei saisi olla irto-osia yhtään ja jos on niin ne pitää pystyä hitsaamaan kiinni siten ettei ne vuokraajien käytössä huku. Vinssin pitäisi myös olla sellainen että sitä voi voimannostaja veivata silmät kiinni täysillä eikä mene hajalle. :D
Hieman ehkä kovia vaatimuksia mutta minkäs teet kun noissa vuokravehkeissä ei tahdo mikään kevytrakenteinen mekaniikka kestävän ensimmäistä vuokraajaa.
Eiks se oo hyvää bisnestä kun laitat vuokraehtoihin, rikkotun vinssin korjaus 500€ alv0. Tai paljonko se vinssi nyt maksaakin *5
Mielestäni tuo ei ole väärin, jos se vinssi kestää normaalikäytön, mutta hölmöilyllä/välinpitämättömyydellä menee rikki.
Äkkiä tuollaiset ehdot karkoittaa vuokraajat. Millä sen sitten todistaa, että väännetty liian lujaa ja kuka sen määrittelee?
Ehkä vois sellaista koittaa, että ostaa reilusti hinnakkaampi yhteen ja kerätä kokemuksia?
Kun saattaa pidemmän päälle tulla edullisemmaksi.
Liinalla olevat on heti pois laskuista koska ne liina ei kokemuksen mukaan kestä väärinkäyttöä ollenkaan. Perus 6mm vaijeri on ollut riittävän kestävä ja on halpa uusia tarvittaessa. Toinen mitkä on pois laskuista on "peltivinssit" eli kaikki joissa on hammaspyörät prässätty pehmosesta pellistä. Nää on kaverin vuokratrailereita ja on vuosien varrella nähty jos jonkinlaista tihulaista vuokraajana.
Tosiaan vaikea vuokraajilta on periä mitään jos eivät vapaehtoisesti suostu korvaamaan vaikka ehdoissa olisi ihan mitä tahansa. Ainoa keino saada jotain olisi periä ensin riittävä vakuusmaksu tms joka karkottaisi viimeistään vuokraajat.
Ei ne alle satasen vinssit kestä autoja vinssata kyytiin. Nehän on järjestään jollekin maks. 800 kg vaakakuormalle tarkoitettuja eli pienille veneille. Autojen vinssaukseen pitää olla vähintään joku +1500 kg vetävä vinssi, sittenkin on lujilla jos yhtään jarrut laahaa tai on isompi auto. Esim. Goliath 20AFD on raskaampaan käyttöön tarkoitettu ja kestää vetää 2200 kg 20 asteen nousulla, mutta maksaakin sitten yli 300 rahaa. Mulla on joku vanhempi Goliathin 2000 tai 2200 kg malli omassa kärryssä ja on kestänyt raakaa väärinkäyttöäkin. Vanhassa trailerissa oli semmoinen joka kaupasta löytyvä alle satasen venevinssi. Helposti rullaavan pienehkön auton sillä justiin sai kyytiin jos vaan riitti puhti vääntää kampea. Jarrujumista 323 matukkaa kyytiin vetäessä hajosi.
Joo, kyllä siinä vuokraajalle jää helposti kusetuksen maku hommasta jos laitetaan joku pehmonen vehe joka melkein kieroon katsomalla hajoaa ja sitte iso korjauslasku kaikille.
Tästä vinssihommasta tuli ajatuksiin vinssi. Miettinyt sitä, että jos tuonne Mersun kuormakoriin saisi jonkun tilapäiskiinnitettävän vinssin, joka kiinnittyisi kuormakorin sidontapisteisiin. Vinssin pitäisi olla joku 24Vdc, mutta sitten se isoin kysymys. Kuormakorin lattiassa on etupäässä noin 50cm etuseinästä nostettavat sidontalenkit. Etuseinässä ja sivuilla on kahdessa korkeudessa sidontakiskot.
Miten hitossa sen tilapäisasennettavan vinssin tuonne kiinnittää? Hyvä kuitenkin ois, että kokonaismitoitus menisi jonkun 2t hinattavan mukaan, niin ei ihan joka kohta ole niin optimi ja jonkun kuormaliinankin käyttäminen vinssin kiinnitykseen lie vähän kyseenalainen juttu. Isoa rakennelmaa taas ei olisi tarkoitus tehdä kun tilapäisyyden väistyttyä vinssi pitäisi saada sijoitettua varastoon.
Poikkirauta (alumiiniprofiili) jossa koukutsakkelitpalomieshakaset tms. jotka menevät niihin sidontalenkkeihin.
Tähän metallitekeleeseen sitten se vinssi kiinni ihan pulteilla.
Siis jos haluat että vetää keskeltä lavaa, jos saa olla sivussa, vinssinjalustaan sen verran modifikaatiota että saat siihen koukun kiinni.
Sähkönsyöttö akuilta riittävällä neliömäärällä varustetuilla kaapeleilla ja trukkiliittimellä.
Kun sulla on se perälautanostin, siihen tälle "poikkilankulle" kans kiinnitysmahdollisuus ja sähkönsyöttö.
varmaan saa just sitä mistä maksaa, halpa ja hyvä on kaks erillistä tuotetta, useamman satasen joutunee sijottamaan että saa jotain kelvollista, ainakin täältä mulkaistuna.. https://www.karripojat.fi/varaosat/vinssit-ja-tarvikkeet/vinssit/c/1101/
tekee vinssille nokkakärrit telineeksi vähän paksummasta tavarasta, kärriin sopivat paikat että saa liinoilla kiinni em pisteisiin, pystyy sitten pyörillä viemään pois kun painaviakin ovat. paitsi nuo pienet mönkijävinssit ei tietysti paljoa paina mutta isommat..
Kymille tuollainen. On vähän monikäyttöinen ja ei tarvitse tehdä kiinteitä asennuksia. Väkipyörillä saa voimaa, jos siitä on joskus puutetta.
Ei tuolla tosin mitään nahkoineen vedetä, mutta jos pyörät pyörii, niin kyllä riittää.
Ei se kelpaa, ei käy Makitan patterit.
Kiitoksia ajatuksista, jotain tuollaista vetopuomi-tyyppistä (ja mahdollista korotusrakennelmaa) olen vähän miettinyt, mutta ei oikein oo lähtenyt ajatus laukalle. Tuo nokkakärrymalli ei välttämättä olisi huono ajatelma, käännettävät levikkeet sivuille ja tukijalakset. Mersussa akut on suoraan lavan alla avattavan kyljen puolella, joten ihan turha himoita akkukeksintöjä sen puolesta. Koneessa on käsikaasu ja luonnollisesti pari tiiliskiveä kaasupolkimella samutetussakin autossa.
Tarkoitus ois, että ne mitä vinssaillaan liikkuu pyörivillä pyörillä. Lähinnä siis ajatus, jos yksin joutuu rampeilla haalaamaan kulkineita kyytiin, niin rauhassa vinssaillessa ehtii ehkä nähdä sen missä homma menee vituiksi ennen kuin se menee vituiksi. Yksinään jos ajaa, niin aina ei kaikkea pysty havainnoimaan ja noissa omissa ei mäkilähtösavustimia ole. Kytkimiäkään ei ihan loppuun asti kehtais liirailla, jos kaikissa tuo on edes optio (vähän piukkoja pakkoja ja sorvaavia materiaaleja).
Mihin sellasia mäkilähtöavustimia yleensäkkään tarvitaan ?
Soon kuules niin, että jalka jarrulla, ja vaihteenvalitsinkeppi ( P-> R<-N-> ( OD ) - D - 2-1 ) valikosta vaikka D-asentoon ja kaasua, kyllä se muunnin pitää kulkineen pienessä vastaisessakin paikoillaan, ilman kaasun painamista.
Ja gaasua antaessa, muunnin kyllä hoitelee hommansa.
laita siihen kärriin akku, yhdellä auton akulla vinssailee puoli päivää yhtä soittoa. ja sitäpaitsi, aika paljon helpompaa sähkövinssin ja kaukosäätimen kanssa vinssata ihan mitä tahansa.
Asennat sen pysyvästi sinne auton alle ja tuot vaijerin parin pylpyrän kautta kiertäen kopissa lenkin ja päättyen takapuskurin tuntumaan. Jos huolella kierättää sen vaijerin, niin yhdellä vinssillä saa vetoa joka suuntaan. Wanhassa 101 lantikan militariversiossa taisi olla ihan tehdasasennuksena moinen. Tuota ei kai ole ajatuksen käyttää offailuun, että olisi mahoja myöten liejussa.
Tuossa laitoin aloituksen oikeaan kohtaan:
Seinäkiskoista vetämisen saa unohtaa ennenkuin keksiikään sitä, Jos kuormakorin mitta riittäisi niin voisi etummaisista lenkeistä vetää vaikka 45 asteen kulmassa katjut keskelle yhteen ja vinssi siihen, muutta se on sitten jo aikas kaukana etuseinästä. Miten olisi jos sinne etupäähän seinän viereen lisäisi pari täysiveristä sidontapistettä lattiaan? Auton/kuormakorin runkopalkkien kohdalle. Siihen saisi kivasti vinssin kiinni keskilinjalle. Yksi optio on tietty kans jos vinssissä on tooodella pitkä vaijeri niin vie vaijerin pään sinne hanttarin puolen etummaiseen lenkkiin ja vinssi sivuoven puolelle etummaiseen. Vinssattavaan kapiteeseen sitten vaijeri rissan kanssa. Loppuakohden kun hinattava kanpe alkaa olla pitkällä ja vaijerin kulma alkaa mennä epäedulliseksi, on todnäk vetovastuskin jo pieni. ?
Eikös sille nyt ole järkevä tehdä kunnon kiinnike kuormakorin etureunaan, jos jonkun irtovinssin haluaa viritellä. @kymi mainitsi edellytykseksi vähintään kahden tonnin vetovoiman, niin kyllä sen kiinnitys olisi oltava korin runkorakenteisiin läpipultattu. Ei mikään yksittäinen sidontalenkki moista voimaa tule kestämään jatkuvassa käytössä. Itse laittaisin vinssin korin alle/eteen aputunkoon kiinni ja koriin kunnollinen liukukita, mistä riittävän pitkä dyneemaköysi tulee korin sisään. Langattomalla kaukosäätimellä ohjaus, niin voi itse olla ohjaamassa kyytiin hinattavaa autoa. Ongelmaksi muodostuu vinssin vapautus köyden ulosvetoa varten, ettei vapautusta löydy sähköisenä. Toki sekin on rakennettavissa sähköiseksi.
Ei ole helppo paikka vinssille se, asettaa karmeat vaatimukset, ja etuseinä ei nyt kovasti kestä, ja ei sinne Ategon kuormakorin ja ohjaamon väliin ihmeitä sovi.
Tulipa samalla vastaan taas yksi hassu detaili, standardissa EN 12640:2019 specsataan että sidontapisteiden lujuus tarvis 750kg ja alle ajoneuvoissa olla 4kN ja 750<3500 kg ajoneuvoissa 6kN.
..tarkoittaakohan tuo että 825kg vaunussa olis kovemmat vaatimukset sidontapisteille kuin 750kg rekisteröidyssä samanlaisessa vaunussa?
