Älykotilaitteistoa - Z-wave, SmartThings, Cozify, jne
Jos sen liiketunnistimelta lähtevän piuhan tuo sisään kaksiosaisen kytkimen kytkimelle 1 ja vie siitä Shellyn perässä olevan vaihtokoskettimellisen releen napaan 12, niin Silloin liiketunnistimen saa kokonaan pois pelistä tuolla kytkimellä. Shellyllä saa edelleen valon päälle tai pois, mutta liiketunnistin ei ole pelissä. Sen kaksiosaisen kytkimen kytkin 2 vedetään siihen Shellyn SW-tuloon ja sillä saa katkaisijasta Shellyn kautta valon päälle ja pois (tai jos se kytkin 1 on päällä, niin valo toimii liiketunnistimella) Jos liiketunnistimenkin haluaa etäohjata, niin sitten on maksimoitava Shellyjen määrä.
Releen napaan 12 tulee siis liiketunnistimelta tuleva lähtö, napaan 14 jatkuva jännite ja napaan 11 kytketään ohjattavalle valaisimelle menävä johdin.
En nyt tosiaan täysin tiedä miten tuo on johdotettu.
Periaatteessa joku Shelly 2PM jos johdotuksiin voisi vaikuttaa. O1->tunnistin->valo. O2->valo. Kytkin S1:een (eli O1 ohjaukseen). Tuota nykyistä kytkentää pitää vähän selvittää, mutta en nyt tiedä onko miten kovalla prioriteetillä. Mahdollinen johdotus vaatii minimissään räystäslaudoituksen purkamisen jne, jota ei näin talvea vasten aleta tekemään.
Mulla on koko ajan sähkö päällä liiketunnistimessa. Tuntuu jotenkin paremmalta niin, kuin että katkoisi sille menevää syöttöä. Uskonasioita, mutta kuvittelen elektroniikan jaksavan kauemmin vähemmillä käynnistyksillä - toki rele vastaavasti tekee enemmän töitä. Makuasioita lienee tämäkin.
Nyt @kymi kyllä ajattelee liikaa. Pitää keventää!
Tästä menee synapsit sekaisin.
Saattaisin jopa itse luopua koko liiketunnistinhommasta. Mutta sitten on eukko ja vieraat, joiden kannalta tuo tunnistinhomma onkin kiva. Ite taas jos jotain häärään tuossa etupihalla, niin on kohtuu turhaa, että lamppu syttyy kun ohi kävelee. Ei tuo valaisin mitään valaise työn tekemiseen riittävästi.
Kai nuokin hämärä- & liiketunnistukset voisi liittää taloautomaatioon, jolloin saisi melko fine-grained tason ohjauksen ja johdotusta voisi karsia.
Pitäs kuulemma harjoittaa harmaita aivosoluja tässä lähipäivinä. Saattaa olla riskiä, että korvienvälin pururadalla on reitityskatkoksia (aikaisempaa enemmän).
Vähän vakavemmin. Minkähänlaisen riskin ottaa kun tuommoisia wifin perässä olevia kiinalaisia kilkkeitä käyttää. Nuo käyttää kodin langatonta verkkoa ja ajastimet jne jne älytoiminnot ovat pilvessä jollain serverillä. Jostain luin noiden tietoturvasta et vaikka toimintoja ohjailevat serverit olisivatkin esim jenkeissä niin nuo lutikat ovat kuitenkin yhteydessä myös kiinassa olevaan serveriin. Suurimmaksi riskiksi arvioin itse mahdollisen reititinkaappauksen. Toisaalta sekin on DNA: n kytkyssä tullut kiinalainen ZTE eli voinee olla yhteydessä vaikka kiinaan sekin.
Vanha viesti, mutta tänään kun 17€ Airamin wifipistorasian ostin, mietin miten nuo on niin turvattomia kuten netissä varoitellaan. Mutta se riski ei olekaan itsessään se halpa wifilaite, vaan se pilvipalveluserveri.
Onko kokemuksia "älylampuista" eli esim E27 kantaan ruuvattava hehkulampun korvike josta vois säätää kirkkautta yms. Lähinnä että onko jokin merkki joka toimisi Homeassistantin kanssa hyvin yhteen? Vai toimiiko lähes kaikki?
Riippuen mitä teknologiaa olet ajatellut tuohon, mutta Zigbeenä on Ikean lamppuja. Ovat osoittautuneet toimiviksi ja ovat melko edullisia. Muutamista Philipsin Hue lampuista on kokemuksia, toimivia mutta kalliimpia.
Ikean kaukosäätimet ja liiketunnistimet eivät niin hyvää arvosanaa saa. Painalluksia katoaa ym. Voin tarvittaessa kaivella tarkempia malleja.
Ohjaukseen
https://www.zigbee2mqtt.io/
Ja coordinatoriksi joku suositeltu malli. Meillä CC2652 pohjainen tikku.
