onko se sitä pleissausta..
muistaakseni tavallinen solmu köydessä puolittaa vetolujuuden niin luulisi jotenkin tolkulla limitettyyn vaijeriin jäävän vielä insinöörikerrointa sevverran että peruskäyttöä kestää. Toki kummoiset paakelssit narussa ei pylpyröissä juokse
Ne hiihtohissin vaijerit käsittääkseni pysyy samanpaksuisena liitoskohdastakin ja tällainen oli omakin ajatus. Vaan nyt kun tarkemmin mietin, tossa ois varmaan varaa paksuuntuakin, ilman että tulee ongelmia. Kahtotaan, josko yrittäis.
Kotikonsteista lähinnä tunkeumanestetarkastus.
Aineita saa vähän jokapuolelta kun osaa kysyä. Tässä tuplaw:n valikoima.
Eli ensiksi puhdistetaan kappale esim. Bräkleenillä, sitten tuolla omalla puhdistusliemellä, sitten punainen väri ja pikku odotus, sitten puhdistus omalla liemellä, sitten valkoista väriä perään ja odotusta.
Punainen puskee sitten läpi joko sieltä missä oli huono puhdistus tai halkeama.
@Jammu
Kannattaa tarkistaa ohjeesta mut punainen tunkeumaväri annetaan kuivua tosiaan jonkinaikaa ja pyyhitään pinnoilta veks, sitten valkoista perään..
voi kyllä toimia noin ilman pyyhintää mut sen mitä joskus joitain säröjä ettiny ni värin poisto helpottaa kyllä..
@Jammu
Liitän tähän kyseisen mömmömyyjän Ohjeet:
"Ravista purkkia ennen käyttöä voimakkaasti vähintään 30 sekunnin ajan.
1. Levitä puhdistusainetta (tuotenro 0890 800 12) testattavalle pinnalle ja anna kuivua.
2. Suihkuta punaista tunkeumanestettä (tuotenro 0890 800 10) tarkastettavalle alueelle ja odota 10-20 minuuttia (ympäristön lämpötilan mukaan). Tunkeumaneste tunkeutuu halkeamiin ja huokosiin tehokkaasti sen erinomaisten levittäytymisominaisuuksiensa ansiosta.
3. Pyyhi ylimääräinen tunkeumaneste pois nukkaamattomalla liinalla.
4. Levitä kehitettä (tuotenro 0890 800 11) ohuelti ja anna vaikuttaa 5-10 minuuttia. Halkeamat ja vauriot näkyvät voimakkaana punaisen ja valkoisen kontrastina."
Valmistajan ohjeillahan se on virallisesti mentävä mutta itse olen todennut että kun putsaa sillä cleanerillä niin pääsee paljon helpommalla...
Rättipyyhinnässä tuppaa jäämään sitä punaista aina jonnekkin... Toki se cleaner huuhtelee sitä väriainetta myös halkeamasta pois mutta sitten valkoiseksi maalauksen jälkeen vaan hieman pidempään odottelee josko alkaa punainen puskemaan lävitse..
Edit: Ja toki siis niitä enimpiä saa mömmöjä saa pyyhkiä pois, ei pelkkä huuhtelu riitä....
Jossain erikoistapauksessa on myös ruiskutettu tunkeumaväri kappaleen takaa. Vaikkapa jonkun säiliön vuoto voidaan testata näin. Ja erääseen sylinterinkanteen tehtiin myös, kun oli outo vuoto. Puhdistettuun pakokanavaan ruiskutettiin valkea kehite ja venttiilikoneistosta öljytilan puolelta punaista väriainetta ja niinpä ilmestyi punainen piste pakokanavan pintaan. Oli amerikanjoellla tullut valuhuokonen, mikä aukesi, kun pakokavavaa kiilloitettiin. Onneksi oli sellaisessa kohdassa, että sai hitsattua.
Saisko kaljatölkistä ohjurin tekastua? Siis jatkossa, jos tarvetta.
Eipä se piirtoheitinkalvon tapanen paljon paksumpaa ollu, ei mahtunu väliin.
Mìten iso sylinteri se oli ja minkälainen? Kun yleensä ne menee käsin nuo kohtuullisen kokoiset tai korkeintaan gummivasaralla hiukan kevyenpuoleisesti moksien.
PikkuVallun hydraulinen työntövarsi, mäntä luokkaa 70mm ja varsi 36mm. Ikävän teräviä reunoja jätetty varteen, olis varmaan pitäny viistää paljon reilummin, mutta sit mäntä-varsi o-renkaan paikka olis voinu mennä huonoksi. Vaan menetetystä kumisiivusta huolimatta tuo näyttää pitävän. Tossa se on nyt illan roikottanu perälevyä ylhäällä, eikä vaju alemmas. Eikä vuoda.
Jos toimii, niin älä tee mitään. Sitten talvipakkasilla tai räntäsateessa vasta kun korkkaa... :virne: Eikäku toenperrään, en tekis mitään.
Nyt jos ostaa verekset tiivisteet valmiiksi varastoon niin ei valskaa enää ikinä, paitsi jos menevät hukkaan sitten valskaa heti.
Minkä kokoisia legends-luokan kilpurit on? Joskus muinoin olen nähnyt, mutta ei oikein muistikuvaa ole. Pienempiähän ne on kuin esikuvansa.
Näköjään 5/8 suhteella
Juu, tämän luin, mutta vähän niinkuin fyysisesti ajattelin. En oikein osaa hahmottaa kokoa.
Villi idea kävi tuollaisen korin saamisesta tieliikenettesseen. Siis pelkkä kori. Meniskö se koppimönkkärin rungolle? Tyttö kuitenkin tarvii jonkun ajokin parin vuoden päästä.
Ehken noin 150-170cm leveyttä ja n.280-320cm pituutta ?
Akseliväli 1850
muoks. https://www.legendscars.fi/wp-content/uploads/2022/04/Legends-Tekniikkasaannot-2022_27MARCH2022.pdf
Täällä on tietoa erilaisista.
Tässä animaatio pleissauksesta, tehdään lenkki mutta samalla lailla voi jatkaa köyden/vaijerin.
Lyhyt pleissaus paksuntaa vaijerin/narun, niin sanottu pitkä pujos, vaijerista/narusta riippuen noin metrin pituinen tai pidempi, tehdään siten että kolmisäikeisessä jätetään yksi säie pitkäksi, seuraava säie katkaistaan 1/3 osa pleissin pituudesta ja toinen säie 2/3 osaa pleissin pituudesta. Tämä pleissaus paksuntaa köyttä/vaijeria paljon vähemmän.
Useampisäikeisen narun ja varsinkin vaijerin pujonta on sitten hankalampaa, siinä pitkän pujoksen teko pitää jo sitten osata että saadaan sopivasti ohut hyvin juokseva jatkos.
Työkaveri asentelee hiihtohissivaijereita virapelihomminaan nykyään, ennen enempi työkseen. Kysympä häneltä tuosta paksuuntumisesta. Niissä vaijereissahan on sisäköyssi joka katkaistaan pois liitoksen kohdalta. Niissä liitoksen pituus vaihtelee vaijerin mukaan, mutta 20m on aika yleinen.
Kyllä tuon kokoluokan turpamutterit on menny ihan hyvin varrelle kun pistäny turvan hollille ja kolauttanut varren toista päätä pöytään..
jotain hhs vassuspraytä yleensä suihkassu voiteeksi..
jossain tuli joskus vastaan semmonen sorvattu, ulkopinnaltaan kartio holkki joka pukataan siihen mutterin kiinnitysosalle ja helpottaa turvan liu’uttamista varrelle.. otetaan pois tieten sit ennen männän ruuvaamista paikalleen..
tais olla pom:sta sorvattu se holkki, muovia kuitenki..
mut ei siinä varren olakkeessa tartte kyllä kummonen viiste olla jotta sujahtaa turpa paikalleen jos tiiviste on kerran oikea..
Mutta jos käytössä kestää nyt vuotamasta niin antaa olla vaan.. kokeilitko hydr paineella jotta kun ajaa sylinterin lyhimmilleen ja pitää painetta jonkinaikaa päällä? Jos silloinkaan ei ala tihmimään ni ei kannata alkaa enää uudelleen aukomaan..
