Näistä tulee jälkiasennus. Isävainaa oli hankkinut täyden kierron renkaita joskus kasarin-ysärin vaihteessa, mutta vain kaksi oli asennettu. Nyt alkaa olla aika laittaa loputkin paikalleen.Isosti Valluun investoit nyt. Kohta ollaan hiekkapuhaltamossa, maalikammiossa, keraamipinnotetta tölätään ja moottorikoneistamossa käydään kun maali ja keraami kovettuu.
Numeroarvoina suuri ero, mutta kummankin resistanssi on niin pieni, että sillä ei ole merkitystä. Vahvasähkössäkin käytetään alumiinia, jos se on kuparia halvempaa. Liitososat kai pitää olla rosteria, kun siirrytään alumiinista kupariin. Mullekin tuli taloon alle 10 vuotta sitten maakaapeli. Laittoivat erillisen kytkentäboxin seinään, kun eivät alkaneet vanhaa vaihtamaan (pääsulakkeet sisällä) ja vanhaan ei varmaankaan ollut vaihtorosteriosia saatavilla.Yleensä ovat vielä alumiinia, hiukan resistanssissa eroa onko 50 alumiini vai kupari.
Joo lähtee setkakin veivistä mutta tuo olkapiä ei halua veivata.Oman empiirisen kokemuksen ja tittelinkin mukaan zetka käynnistyy kammella.
Mulla on tuollaiset, olisko 70 mm2. Pituutta lienee 5 m. Ovat yli 30 v vanhat ja hyvin ovat toimineet. Akkuhuolto Jääsalmelta ostin muinoin. Firmaakaan ei ole enää varmaan 20 vuoteen ollut.Itellä tollasilla raco:n kahvoilla olevat kaapelit ja on hyvät. Tosin hieman lyhyet, mutta vastaavasti paksut, tais olla yli 100mm2
Äkkiseltään näyttäis samanlaisilta.
Kattelin hintoja, ni itse tekemällä ei säästä, kaapeli 15€/m ja puristimet 15€/kpl.
Toki kaapelin laadusta ei kuvan perusteella osaa sanoa.
Eikös kuparin liitososat yleensä ole tinattua kuparia tai messinkiä?Liitososat kai pitää olla rosteria, kun siirrytään alumiinista kupariin.
sama vika, mut miettiny siltiki että vois hommata jotkut kunnolliset kaapelit seinälle koristeeks. Nykyset on liika pienet että niillä sais koneita kylmästä hereille.En oo apukäynnistyskaapeleita käyttänyt kertaakaan sen jälkeen kun ostin Nocon.
Joo, mutta kun alumiini liitetään kupariin, tulee sähkökemiallinen pari, jossa ei kestä kuin ruostumaton. Näin sanoi sähkömies ja työpaikallakin on sama ohjeistus.Eikös kuparin liitososat yleensä ole tinattua kuparia tai messinkiä?
Tinattuun kupariin alukenkää ollaan rasvan kans laiteltu ympäri teollisuutta.Joo, mutta kun alumiini liitetään kupariin, tulee sähkökemiallinen pari, jossa ei kestä kuin ruostumaton. Näin sanoi sähkömies ja työpaikallakin on sama ohjeistus.
Aatulandian vevorilla on halvempi https://m.vevor.de/magnetbohrmaschi...-oberflaeche-home-verbesserung-p_010173747747@borg & @Joona.S
Oliko se tämä veivarin magu-pora mikä pitää olla?
VEVOR Magnetic Drill 1450W 12500N Portable Mag Drill Press 800RPM | VEVOR EU
Shop VEVOR Magnetic Drill 1450W 12500N Portable Mag Drill Press 800RPM at lowest price, 2-day delivery, 30-day returns. Shop now at VEVOR.m-eur.vevor.com
Eikö ne muunnos/yleisliittimetkin ole tinattua kuparia?Tinattuun kupariin alukenkää ollaan rasvan kans laiteltu ympäri teollisuutta.
Rautaan käy kupari kiinni cadweldillä.
Aatun nahkikselta se tulee jos päätän viimein tilata.Aatulandian vevorilla on halvempi https://m.vevor.de/magnetbohrmaschi...-oberflaeche-home-verbesserung-p_010173747747
Itsellä nyt ei oo tosta asiasta kokemusta kun tuli puuilosta tuo meidän magneettipora aikanaan.Aatun nahkikselta se tulee jos päätän viimein tilata.
Mutta tämä setti on siis se oikea että on weldonia ja normi istukkaa ja mahtuu poraa jotakin?
Tuossa mallissa näkyy harmaassa osassa tuo mustakantainen kuusiokoloruuvi. Se kertoo, että kyseinen pora on uudempi malli, jossa pystyy säätämään korkeutta paremmin.Mutta tämä setti on siis se oikea että on weldonia ja normi istukkaa ja mahtuu poraa jotakin?
konekansa.net
Tilattu. 259,99 rahaa.Ja näyttäs että tuo isoin setti on halvin
Nopeesti lähtiTilattu. 259,99 rahaa.
