Kaikenmoiset siivousaiheiset jutut, siistit tai siivottomat
borg
administi
Ylläpitäjä
Vaimo oli siivonnut talon alkuviikosta ja kysyi, pesisinkö suihkukaapin. Sanoin joo.
Kyseinen homma on aina ollut ihan perseestä sikäli, että saa huhkia ja hinkata ihan hulluna, eikä ikinä tule kunnolla siistiä. Kaupassa on toinen toistaan tehokkaampia aineita, jotka räjäyttävät kalkin pois ja tuovat onnen perheeseen ja parisuhteeseen. Paitsi, ettei niillä oikeasti saa kalkkia lasista irti ja turhautumisen leveli nousee ihan tappiin. Jotkut myrkyt vielä tuhoavat keuhkotkin samalla, mutta kalkkitahrat pysyvät laseissa.
Netissä neuvotaan liuottamaan kalkki irti etikalla. Etikka saadaan pysymään lasissa liuotuksen ajan, kun sen päälle laittaa vessapaperia, johon etikka imeytyy.
:eyepop: Siis meinaako joku vakavissaan, että tuo keino on marttojen parhainta antia? Etikan käry kääntää sisukset nurin, haju tarttuu sormiin ja vessapaperinmujua on kohta joka paikka täynnä. :facepalm:
Ostin Puuilosta ison ämpärin sitruunahappoa. Sen olomuoto on valkoista, sokerilta näyttävää jauhetta. On mukavaa ainetta, ei haise ja on tehokkaampaa kuin etikka.
Keitin kattilassa kaksi litraa vettä plus puolisen litraa sitruunahappojauhetta. Jotta liuoksessa olisi aivan himpun verran viskositeettia, niin lisäsin kuumaan keitokseen ohuena norona kaksi ruokalusikallista perunajauhoa liuotettuna kupilliseen kylmää vettä. Tuli aika sopivaa.
Sitten revin keskeltä halki vanhan lakanan ja kastelin kankaan (jäähtyneessä) happoliemessä. Nostin kankaat suihkukaapin laseille, painelin pintaan kiinni ja annoin muhia puolisen tuntia.
Sitten hankasin vielä lasit Puuilon hantaakilla varustetulla karkeapesusienellä.
Lopputulos vaikuttaa paremmalta kuin millään muulla tähänastisella keinolla. Mutta täysin uutta vastaavia ei laseista vieläkään tullut. Tehotonta pesua on tehty toistakymmentä vuotta ja vielä näkyy pinnassa hieman kalkkijäämää. Hangatessa lähti kuitenkin selvästi kalkkia liikkeelle, lasi oli ihan valkoisen kuran peitossa.
Omalla vastuulla sitten:
Minä oon laittanu tiskialtaaseen kuumaa vettä ja noita rakeita perään semmonen "lajinsa" annos.
Tiskiharjalla kuurannu altaan niin kiiltää ku papin kulli kuutamossa.
kumihanskat, hengityksensuojain ja suojalasit on ollut käytössä.
Ei mitään käryä toimiiko lasiin mutta kokeilemallahan tuo selviää.
Omalla vastuulla tietty.
netin syövereistä aikoinaan luin että lasi olisi muka niin huokoista että kalkki vesi "imeytyy" siihen ja se on sit tekemätön paikka putsata. viisas kirjoittaja kertoi myös että lämmössä nämä huokoset aukkeaa ja kalkkivesi pääsee paremmin vielä sisään. ja kun putsataan niin putsataan muka viileämmässä jolloin huokoset ovat vähemmän auki ja pesuaine ei pääsekkään kunnolla kalkin kimpuun. minnuu kyllä jäi eppäilyttämmään tuo huokos teoria. yritän vielä tähän kaivella sen jutun jos löytäsin.
Kylppärin ja saunan pesin joulun alla ja kokeilin porakoneeseen laitettavaa harjasarjaa ja käytän kyllä jatkossakin. Lähti puhtaaksi sauma välitkin melko vähällä hikoilulla. Taisi maksaa alle kympin jossain puuilossa tai vastaavassa
Minä vetelin pari viikkoa sitten pesuhuoneen seinät, ensin AG paint renovatorilla, :cool: valkeat laatat saumoineen tuli kyllä puhtaaksi, sitten vielä vaha pintaan. Saman homman tein suihkukopille, kulmassa kun on, lasiseiniä on vain kaksi, ne vetelin ihan lasinpesuaineella, kun ei ne likaiset kyllä olleetkaan.
Minä vetelin pari viikkoa sitten pesuhuoneen seinät, ensin AG paint renovatorilla, :cool: valkeat laatat saumoineen tuli kyllä puhtaaksi, sitten vielä vaha pintaan. Saman homman tein suihkukopille, kulmassa kun on, lasiseiniä on vain kaksi, ne vetelin ihan lasinpesuaineella, kun ei ne likaiset kyllä olleetkaan. No sanoi emäntä hetken oleen omituisen tuoksun, vaikka tuuletus oli aika reilulla työn aikana.
Tuo on voimakasta emästä, joten se tehoaa hyvin rasvalikaan. Kalkin liuottaminen vaatii jotain happoa.
Jos joku aikoo kokeilla tuollaista lakanaliuotusta, niin annan vinkin nesteen menekistä.
Tuo lakana oli hyvin ohut, mutta yksi lakanan kokoinen liuotus hörppäsi melkein litran. Kaksi kertaa kun liottelin, eli neljä seinää, niin meni melkein kaksi litraa litkua. Sitä kannattaa tehdä reilusti.
Tässä näkyy vasemmalla kalkkeutunut lasi ja on siinä tietysti muutakin saippuanmöhnää. Oikeanpuoleinen on vasta liuotettu, jynssätty ja huuhdeltu.
Täytyi kesällä tehdä vuokra-asunnon loppusiivous, ja kylpyhuonetta pestessä vaikutuin Tolu kylpyhuoneen tehosta. Ei silläkään kaikki kertapyyhkäisyllä lähtenyt, mutta huomattavasti tehokkaampaa kuin muut kokeillut aineet, mm. Kiillon ja Cifin kylpyhuoneen pesuaineet.
Sit kun tuolleen suihkukaapissa kuvailee, niin kannattaa miettiä vähän sitä omaa vaatetusta.
onhan se oleellinen pointti, muistuu mieleen se viraalijuttu jossa taidettiin uunia kaupata uunin klasissa selkeä kalkkuna.
mutta tarina ei kerro, toiko PirkkasNiksi parisuhteeseen uutta poppaa, vääntöä tähtipäämensselin tuntumaan...
ja sitten asiasta, tuossa mainittu perunajauho, mutta milläpä muilla aineilla voisi "kolloidista" sössöä levitettäväksi tehdä vastaaviin muihin liotustouhuihin? Aina lakanaa ei jouda kapioista kähveltaa saati laiskana virittää. Mutta joku sekoite jolla neste sörsseliksi.
Mietinpä itekkin millä joskus siivosin saippuasaostumia kaakeleissa, mutta en yhtään muista. Laattiaklinkkerihän kestää aika lailla, mutta saumat välttämättä ei jos pitkiä hapotteluita laittaa päällensä. Vaimolle on muistaakseni joku hapanpesuaine kun ammatikseen putsailee, mutta joskus kunnolla pinttynyt käsittääkseni ei ekan kerran käsittelyllä vielä urkene eli useamman visiitin vaatii kovine aineineen.
Tähyilin tapettiliistereitä, mutta niissä näyttää nykyään olevan lisäaineena liimaa. Ei jatkoon.
Kaapista jäi vielä yksi lasi kuuraamatta. Voisi kokeilla tehdä paksumpaa kiisseliä ja kokeilla, miten pysyy lasilla sellaisenaan. Tuo kaksi ruokalusikkaa per kaksi litraa on tosi ohutta, mutta kankaan kanssa käypäistä.
Suihkuseiniin en ole kokeillut, mutta lavuaareiden ja wc pönttöjen kertymiin toimii hyvin.
Emäksellä kun pesee ensin rasva ja limakertymät pois, ja sitten happopesu kalkki ja ruoste kertymille, on oikea järjestys pesuaineissa.
Napalmia tehdessä laitettiin muistaakseni ihan mäntysuopaa paloina. Liukastahan se saippua lasilla toki on.
Mitenköhän konetiskiaine sopisi kylpyhuoneen pesuun? Suihkun ja pesualtaan viemäriin voisi ainakin olla tehokasta, ehkä ensimmäisenä pesuna muutenkin. Rasvaan sen ainakin pitäisi tehota. Itse asiassahan konetiskiaine tekee rasvasta lisää pesuainetta (emäs + rasva -> saippua).
Konetiskiaine on muuten hyvää kanisterien pesuun, koska se ei vaahtoa. Pesuaineen koostumus ei liene optimaalisin kun kyse ei ole ruuantähteistä, mutta tabletti on muutaman litran vesimäärässä niin väkevä annos, että puhdasta tulee. Kanisteriin jonkin verran kuumaa vettä, pesuaine perään ja ravistelua. Huuhtelussa on syytä olla huolellinen.
