Keleen mörskä joka leviää käsiin.
Ilpille kun reikä kairattiin viime kesänä, niin ei varissut yhtään - oli junttaantunut niin tiukkaan. Sama setti aikanaan kun alapuut vaihdoin. Alimman laudan otin pois ja kaivoin siltä kohdalta purut pois. Yhdestäkään välistä ei tullut tavarat alas.
Tämä ei ole neuvo, vaan kertomus omista kokemuksista... :)
Oon minäkin jotain 110mm reikiä porannu läpi ilman että purut pudonnut mutta eipä siinä oo passannu mitään tärisevää toimintaa harrastaa ennen putken asentamista
Duoda duoda🤨. Kun minä lämmin vesi putket löysään irti tuolta kierukalta no kylmällä puolella on hana eli sen saa kiinni mutta siellä "lämpimällä" puolen ei ole🤔. Käykö mulla niin että kun avaan keittiössä hanan keski asennossa niin alakaa sieltä katkaistun lämminvesi putken päästä vesi lorista🤔. Tartteekohan mulla käydä ilopuusta joku tulppa🤔
Laita vaan tulppa.
jos on sulut hanojen liitoksissa, niin sieltähän voisi sulkea sen kuuman veden sulun, jolloin ei voi vesi mennä takaperin..
Tapaavat kalkkeutua jumiin käytön puutteen takia ja sitten jos väkisin vääntää, saattavat vuotaa karan juuresta. Jossain runkolinjan haaroissa oikeat palloventtiilit voivat olla hyödylliset. Mullakin saa talon vedet poikki kahdesta linjasta erikseen. Ei koko talo mene vedettömäksi, jos jossakin tekee jotain remonttia.
IMG_20230723_102510_405.webp sitä ei ihan heti vois uskoa että kuinka monesta pienestä villa palasesta voi tommosen pöntön eristyksen rakentaa🤦. 15 senttiä siinä oli villaa ympärillä ja ainaki kolmea eri sorttia. Jännää hommaa purkaa kun otat ensin pieniä palasia kasan niin hops yhtäkkiä lähtee 120cm leveästi kerralla ja sitten taas pikku palasia. Jos ei muuta niin leikattu palanen vinoon ja sitten se rako survottu pikku silippua täyteen🤷
IMG_20230723_102528_895.webp Ei siinä oo passannu isäukolla ahtaan paikan kammoa olla kun se on tosta luukusta sillon noin 25 vuotta sitten änkevy tonne pönttöön sisälle hitsaamaan tota IMG_20230723_103526_506.webp holea tukkoon. (Poikittainen tuki rauta repes irti ja teki reiän) toi reikä on seinän puolella ja takana ollu sillon villaa ja palomuuri. Nykyään siinä ei enää sitä palomuuria ole.
Kohta 30 vuotta vanhat putkitukset eikä ole yksikään ollut jumissa tai alkanut vuotaa vaikka yhtä hanalinjaa lukuunottamatta on pitänyt käyttää kaikkia sulkuja kiinni.
Riippuu millaista vettä missäkin on. Jos ei ole kalkkia, kalkki ei voi jumittaakaan mitään.
Ei oo kalkkia mutta suihkun hanan sulut on jumissa.
Saatana 17mm kupari putki niin eihän siihen sunnuntaina mistään saa tulppaa :jurotin: .
Eikä muuten yhtään oo paksusti mössöä pöntön pohjalla🤦. Laskennallisesti pönttö painaa (jos 3mm peltiä) noin 220kg mutta se mössö siellä pohjalla tuo kyllä 100kg lisää painoa🤦.
Kai nyt laitat suljetun järjestelmän ja viskaat avopaisunnalla kuikkaa?
Eka pitää uusata kasa pattereita niihin en luota että kestävät ja nyt ei persie vielä kestä niin kauas. Hyvä jos putkarin laskun saa maksettua 🤦. Mutta kyllä se suljettu siinä koko ajan lähestyy🤷
IMG-20230724-WA0000.webp. Synnytys suoritettu😁
IMG-20230724-WA0003.webp. Seuraava on tökätty sisälle (niinku ruumisarkku).
IMG_20230724_165159_692.webp. Kurkistaa jo omaa paikkaansa😁. Vielä pitää pari putkea katkoa ym ihmettelyä ja sitten puskea pönttö tohon aukon täytöksi. Nätti roclalla liikutella sitä 😊
Vähäinenkin järjen juoksu tökkii niin varmistanpa. Löysin tietoa että uretaani vs villa olis kerroin 1.5 eli tarkoittaako toi 10cm urtsia vastaa 15cm villaa. Lähinnä mietin että paljonkohan mulla pitää pistää lisä eristystä tolle kipolle 🤔. Olis meinaan kiva jos ei se kovin lämmittelis ulkopuolelle kun kesällä muutenki tarkenee ja kyllä ton kipon joutuu lämpimänä kesälläkin pitämään. Urtsia sanovat ton pinnassa 8cm olevan
Käyttövedelle pienempi sähkövaraaja kylkeen kesää varten. Käyttää vaikka tulistusvaraajana jos isossa varaajassa ei lämpö riitä.
