Solett Stiga Park kaasutinvikaa
Ostimme vasaranalle menneen kesämökin ja sinne jäi kaikenlaista tavaraa. Vanha Stiga linkkukone tuli raahattua kotiin. Startin muovirattaan kävin ostamassa ja sain koneen käymään jarrukliinerillä. Kaadoin bensaakin tankkiin, mutta ei käy bensalla. Irroitin kaasuttimen ja siellä kyllä oli bensaa. Putsailin ja kiertelin suuttimet irti ja puhdistukseen jälkeen takaisin. Ei käy edelleenkään. Aukeeko tuollaisesta kasuttimesta tuo pyöreä kuppimainen osa? Kiersin sitä, mutta ei auennut. Niin kai tämä nyt kasutinvialta vaikuttaa? Tulpankin kiersin auki ja antoi kipinää.
7536B3D6-58A5-4935-8157-E931F17C7018.webp A1DEB5EA-4E1D-4DEE-8FBC-81976659743C.webp
Purkaantui ja on puhdistettu. Hankin uuden virtalukon ja nyt ihmettelen sen kytkentää. Revin vaan vanhasta johdot irti, enkä niitä merkannut virtalukolle tulee maa koneen rungosta, magneeton johto plussa ja maadoitus, kun vaihde vapaa.
Virtalukossa kuvien mukaiset merkinnät:
FA6257FD-D963-4D0E-A205-C45C08804D26.webp FA6257FD-D963-4D0E-A205-C45C08804D26.webp
Edittiä, sain starttaamaan avainesta, mutta kipinää ei tule. Taitaa olla puolavika?
Stigasta ei muistikuvaa, vaan Huskista kylläkin. Niihin vaihtui virtalukon toimittaja, joskus 90 luvun lopulla , sitten siinä tulikin ongelmia ennen kuin ehtivät ohjeistaa etteivät merkinnät ole oikein. Jos sen uuden virtalukon kytki merkintöjen mukaan, puolasta nousi savu :oops: Sitä en jaksa enää muistaa mikä johto siinä meni väärin.
Tahtoo olla armottomia vikapesäkkeitä ja työllistäjiä nuo vanhat ajoleikkurit ja niiden koneet. Ja vaikeita. Tulee äkkiä mitta täyteen kun ei ole kokemusta ja kun on ei enää jaksaisi.
Ruostetta, hapettumia, syöpymää,kulumaa varaosavaikeuksia, loputon määrä työtunteja...
Ellei ole kipinää tai puristuksia luultavasti ei kannata punnertaa jos muutenkaan. Kiinalainen kone tilalle jos runko ei ole loputon työmaa ja usein on kun ei nämä uutenakaan mitään ammattikoneita olleet koskaan. Eli tekemistä riittää renkaissa, hihnoissa, hihnapyörissä, laakereissa, kiristysmekanismeissa, pukeissa, teräpöydissä, hihnakuluissa ym.
Ei ne ihan noin toivottomia ole. Ei masinisti heti ala uusia kiinan koneita vaihtamaan, kokeillaan ensin saada se alkuperäinen kuntoon.
Juu, kyllä näiden kanssa pärjää, jos ei ihan tumpelo ole. Verrokkina vaikka naapuri, joka on jo kolme uutta ajettavaa ostanut tässä kymmenen vuoden sisällä...
Kaverin poika osti päältäajettavan etuleikkurillisen nelivedon josta kone oli posahtanut, maksoi kaikki viiskymppiä.
Tarve kun oli, vaihtoi kiinankoneen ja ajeli toissakesän. Talvella remontoi alkuperäisen koneen kuntoon, kävi koko vempaimen läpi, vaihteli laakereita yms, ja maalasi epoksilla koko vehkeen, teki uuden leikkuupöydän kun vanha oli jo himppa kärsiny ja siinä suuta soittaessani sanoin sille että laita se ylijäämäkiinankone pyörittämään teriä, niinpä hän sen sitten rakenteli.
Eli alkuperäinen kone toimii vain ajomoottorina, tosin "leikkuu päällä" pyörittää kohtuukokoista auton laturia että saapi virtaa hieman enempi ajovaloille yms. hifistelyille, kiinankopiomoottori pyörittää leikkuuteriä...
Mökkinaapurin ajoleikkuria huoltelin muutamaan otteeseen, ihan perusjuttuja. Mainitsin, että lataus varmaan heikoissa kantimissa, kun magneetin palasia moottorin juurella, tecumseh.. No joku vuosi sitten mainitsi, että onko minulla tarvetta sille vanhalle koneelle, hän oli jo ostanut uuden. No toki ilmainen tavara kiinnosti. Moottori jumissa. Poistin loputkin magneetit ja useamman vuoden jo ollut luottopeli. Mitä nyt ite paskoin sen kaasarin viime kesänä, otti nokkiinsa 9v vanhoista bensoista. Sekin korjaantui 20€ kiinan paketilla.
Ainoa vaiva siinä tietty, että pitää silloin tällöin latailla akkua.
Kyllä nuo "pikkuvikaiset" vanhat ajoleikkurit on tullut tutuksi. Eli "hiukan hioin kärjistä ruostetta" tai "vaihdoin vanhat bensat" tai "ultrapesin kaasuttimen" tms, jne mitä näitä nyt onkaan.
Eli toisinsanoen loputonta remonttia yötäpäivää koko talvi, varaosatilauksia ympäri maailmaa saldona kolmen uuden vehkeen hinta ja lopputuloksena juuri ja juuri poksahdellen yskivä pommi. "Ihan hyvin on toiminut, tulpan vaihdolla kuntoon, vaihdan vaan pienempään muuten ollut hyvä kone"
On 33v vanhat B&S Rallyt, jos joka toimintahäiriöstä olisi vaihtanut uudet monennetkohan olisi? olisi ainakin nurmikon puinti tullut hintoihinsa! Koneet on pysyneet ehjinä paitsi puolia on sipannut ja kaasutimen neulaventiilit vuotaneet kuin letkuja vaihdettu. Leikuupöydät on eniten remontoituja eli vaihdettu terien laakeripukkeja ja hihnoja läjä, joka vuosi jotain pientä on täytynyt ehjätä tai ainakin huoltaa. Ei nämä ole ikiliikkujia jos niillä leikataan se 20h vuodessa, köyhän on pakko ehjätä kun ei ole varaa aina ostella uusia eikä sellainen kulutushysteria kuulu elämän arvoihinkaan.
