Terri 30
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja J5_BR
J5_BR
KK Plus ADpack
No juu, eipä löytynyt Terri 30 "hihnakuljettimesta" tietoo.
Lensi tela pois päältä, jonka sai metsässä taisteltua takaisin paikalleen. Kone talliin sulamaan parempaa tarkastelua varten. Muutama puu olisi ollut vielä lumilla hattavana.
Ehdin eilen purkaa takaa tattopyörä telineineen irti. Pyörät jotenkin pois linjasta, täytyy tutkia vielä syytä.
Hihnat aika kuluneet, täytys nekin kyllä vaihtaa uusiksi. Tynnyrin työt niissä vaan.
Kysymys, onko kukaan mitoittanut hihnoja ja reikiä lapuille.
Lappuja ja ohjureita löytyy vielä varastosta ilmeisesta tarpeeksi.
Telacat mieheltä kysyin joskus Terrin osia tilatessa nauhoista.
Saa teetätettyä kyllä.
Vesileikkurilla tekevät ripajaon mukaan reijät pulteille.
Hintaa en muista mutta eivät ilmaiset olleet.
Pieksämäellä oli se firma missä tekivät, en muista kyllä enää firman nimeä. Joku kumialan kauppahan tuo oli. Kolmeen Telacattiin ainakin vaihdoin nauhat ja vissiin yhteen Terriin. Tai siihen Terriin tais tulla uudet telat osina, niin ne piti kasata. Olisko Telacattiin nauha ollut jotain 250 e/kpl luokkaa ja niitähän menee neljä yhteen koneeseen. On kyllä Terrin nauhayt vähän lyhyemmät.
Pieksämäellä oli se firma missä tekivät, en muista kyllä enää firman nimeä. Joku kumialan kauppahan tuo oli. Kolmeen Telacattiin ainakin vaihdoin nauhat ja vissiin yhteen Terriin. Tai siihen terriin tais tulla uudet telat osina, niin piti kasata. Olusko Telacattiin nauha ollut jotain 250 e/kpl luokkaa ja niitähän menee neljä yhteen koneeseen. On kyllä Terrin nauhayt vähän lyhyemmät.
Eurokumi ainaki on Pieksämäellä ja liekkö ex metso nykynen contitech myös?
Voishan tuollasia remeleitä periaatteessa tehä (jos olis joutoaikaa) ainu vaan jotta poraamalla joutus tekee reiät.. Paljos tollaset remmit on paksuja/leveitä?
Niitä alumiinisia ohjureita pitäs jostain löytää, puuttuu jo turhan paljon noista meikän Terrin teloista. Yks ajatus oli niitä kokeilla valaa kesällä
Lattaraudasta ovat taivuteleet, tietysti eivät ole alkuperäisen kaltaisia. Kestävät pelkällä taivutuksella ja hitsaamalla tuen vielä paremmin.
Olisko Telacatin rätit 12 mm. Terrissä on vähän ohuemmat, olisko 10 mm. Leveyttä on vähän koneesta riippuen n. 20 cm.
Jos itse aikoo rättejä askarrella , niin ihan hiton huolella pitää tehdä ja kannattaa panostaa kunnon jigiin. Ei tarvii milliäkään heittää reikäjaon, niin kertaantuu telan matkalla, että tela lähtee kiertämään. Ja vaikka tasaisesti heittäis joka reikä, niin telasta tuleekin helposti monta senttiä liian pitkä tai lyhyt, eikä vetopyörälle istu hyvin.
Täytyis oikein mittailla. Hatusta 6m 20cm leveänä. 6mm?
Mun terri on 81 vuosimallia. Taitaa olla alkuperäiset telat uskoisin.
Kolmekymppisessä lienee ohuemmat telat, nuo 1020 telat on varmaan 10 mm, ei ainakaan alle 8 mm.
On muuten sulla varmaan ihan viimeisiä kolmekymppisiä. Terri 1000 D oli jo -81 tuotannossa, saattoi olla jo -80:kin.
Olisko Telacatin rätit 12 mm. Terrissä on vähän ohuemmat, olisko 10 mm. Lrveyttä on bähän kpneesta riimmuen n. 20 cm.
Jigi noissa pitää olla kyllä. Ei muuten saa tarkkaan osumaan. Ohutta mattoa ei pyöri nurkissa, jotain 12mm mahtaa olla jonkuverran.. vai liekköhän yks remmin pätkä joka saattoi olla jopa alle tuon, kenties 10 millistä..
Vetääkö vetopyörä joka hampaalla vao joka toisella...
Sieltä vetopyörästä sen jaon saa kuitenkin mitattua...
No eikö se silloin oo just mitattava sieltä jos uutta telaa tekee...
Jos jakoa pienentää, niin tela lyhentyy, eikä enää välttämättä yletä paikalleen. Hyvähän olis uusia vetopyörätkin, mutta se ei aina ole mahdollista.
Telan venyessä jako harvenee ja niin kulkeeko tela vetopyörällä ulompana piikeillä, niin kuluuko se silloin pienemmäksi vai ohuemmaksi piikeiltään, niin kuin mopon hammaspyörät kuluneella ketjulla.
Mites se maton taipuminen rattaan ympärille? Pitäisikö mitata kurvissa maton keskilinjalta? Vai ulkopinnalta?
Tuohon en osaa sanoa. Itse jos uusia rättejä laittaisin, niin alkuperäisellä jaolla tekisin, en mistään mittailisi ja alkaisi muuttaamaan jakoa. Alkuperäinen jako kyllä löytyy jostain kirjallisuudesta.
