Sekalaiset pienet tietotekniikkakysymykset -viestiketju
Windows 10:n jos käynnistää ja pakkosammuttaa kesken käynnistyksen niin pitäs aueta palautusympäristö. Eilen navetan koneessa oli juuri päivitys feilannut ja sinistä ruutua tuli vaikka vikasietotilaa vain yritti päälle. Käytin kovoa kiinni pöytäkoneessa ja boottasin sen sillä niin ei tullutkaan sinistä ruutua vaan "päivityksiä ei voitu asentaa loppuun, korjataan". Sen jälkeen kun korjaili sen niin käynnistyi taas läppärilläkin normaalisti
Jos läppäri niin kannen laittaminen kiinni yllämainitussa tilanteessa on sitten virhe.
Jos pöytäkone, tai läppäri kansi auki päivittänyt, päivityksessä joku fiba.
Kone pitäisi saada tilaan jossa pääset perumaan päivityksen tai palaamaan aiempaan tilaan.
Aika moni kone tottelee kylmäbuutissa F8 näppäintä että pääsee asennus/korjaus tilaan.
F2 del näppäimillä pääsin tähän. Tuossa ainakin tuo boot namiska vaan tohtiiko klikata?
Vai pitäisikö kokeilla sitä virtanamiska hommelia ensin??
F8- painalluksella ennen Windowsin käynnistymistä pääsee vikasietotilaan jolla voi käynnistää Windowsin vain välttämättömät toiminnot ladaten (esim. rautaongelmissa) tai vaihtoehtoisesti pakittaa ennen päivitystä olleeseen tilanteeseen.
Ennen pääsi kyllä, nyt mitä viime aikoina kokeillut ei oo enää toiminut
  1. Pidä Windowsin kirjautumisnäytössä vaihtonäppäintä painettuna ja valitse Virta > Käynnistä uudelleen.
  2. Kun PC käynnistyy uudelleen ja Valitse vaihtoehto -näyttö tulee esiin, valitse Vianmääritys > Lisäasetukset > Käynnistysasetukset > Käynnistä uudelleen.
Tätä olen yrittänyt läppäriin ladata. Näyttää aina että asennus on 'Valmis' kuitenkin kun avaa tiedoston alkaa kehä taas alusta:
Sallitko tehdä muutoksia tietokoneellesi? /Hyväksyn ehdot/ jne../Valmis.
Kahdella koneella joissa WIN10 ja yhdellä WIN7 olen koittanut.
Vaikuttaisi siis, että se tulee valmistajan sivuilta oikein, mutta ei asennu tietokoneelle. Voiko kaikkien kolmen tietokoneen asetuksissa olla jokin valinta väärin?
Laite on läppärin USB portin ja työkoneen Canbuss väylän väliin tuleva adapteri.
Yritetty on sekä irtonaisena että kytkettynä. Vihreät merkkivalot boksissa syttyy molempiin suuntiin.
Edit siis tämä kolmas ylhäältähttps://www.jorgensen-elektronik.se/index.php/support/
Näytä liitetiedosto 107807
Yritätäkö siis ladata tota softaa vai tuon purkin ajuria?
Ei tähän ehkä kuulukaan muuta kuin tuo ajuri.
Kokeilin tosin ladata läppärille myös niitä muiden mallien ohjelmia eikä onnistunut niidenkään lataaminen.
Vika taitaa olla valmistajan sivuilla. :confused:
Latasin kokeeksi summamutikassa valitsemani Brotherin sivuilta tulostimen ajurin.
Meni hyvin, vaikka tuli samanlainen ilmoitus ettei lähde ole Microsoftin vahvistama.
Mikkisofta ei halua antaa asentaa mitään muita ajureita kuin omansa, jotka ei edes toimi kunnolla.
Jonkun usb-muunninkalikan ajurin ja ohjelmiston asennusjärjestyksellä voi sitten olla väliä, kumman asentaa ensin. Jos menee väärinpäin, on tiedossa perseellinen tappelu, kun pitää saada joskus jopa rekisteriä myöden kone puhtaaksi vika-asennuksesta...
Nimimerkilllä kokemusta on.....
Olisikohan viisaampi pyytää valmistajalta muistitikku tai cd?
Mitään päivityksiä tai nettin kautta siirrettäviä tietoja ei tässä koneessa tarvita.
Läppäriä tarvitaan vain venttiilien asetusarvojen muuttamiseen, kun koneessa ei ole omaa näyttöä lainkaan.
Jokohan se nyt sanoi sopimuksen irti lopullisesti?
Eilen illalla suljin konetta niin kysyi päivitetäänkö niin klikkasin että juu ja suljetaan ja menin maate.
Äsken yritin konetta käyntiin niin antaa kirjautua ja kun napautan enteriä niin hetken päästä musta ruutu jossa kursori.
Jätin koneen puoleksi tunniksi tuohon asentoon kun kävin kaupassa mutta sama homma.
Ctrl alt delete ja tehtävien hallinta ei näytä mitään häikkää.
Samoin sammutin koneen hiirellä ja käynnistin uudestaan eikä vaikutusta. Hiljaista on?
Palatakseni tähän niin kone oli niin jumissa että ei auttanut kuin bootata cee asema ja asentaa wintoosa uudestaan. Ei antanut perua päivityksiä saati löytänyt palautuspistettä.
Masentaja sanoi että paras olisi jos en ollenkaan koskisi koneeseen tai ylipäätään mihinkään koneisiin, mutta kun on pakko.
Nyt olen siirtämässä tiedostoja tietokoneen kovolta ulkoiselle ja hidasta on. On tuota tauhkaakin tosin teran verran kertynyt.
Masentaja kehui kuitenkin konetta ja sanoi ettei se ole niin boomeri mitä omistajansa, kelpo peli vielä muutaman vuoden.
Taidan hommata 2t ssd aseman vielä tuohon niin olisi tauhkalle lisätilloo.
Kyllä se on ihan katseltava. Vai meinaatko että on vielä liian pieni? 40-44banaanin näyttö vaan pöydälle
