hiukan näyttää sille, että riittää korjattavaa noissa tulevaisuudessakin. varmasti moni joka näitä ostaa, osaa juuri ja juuri tankata ja ajaa. mut esim öljyn katselut jää, varsinkin kun tikku noin älytön.
tikku noin älytön.
Niin, nuo suomalaiset kopit.Eikö tuo nyt ole alusta asti ollut selvää, että nuo ei voi olla kovin laadukkaita.
No kuitenkin kopittomaks suunniteltu kone...Jotenni kyllä tuli mieleen että kiinalainen koppi keenerien asentamana.
Belarus Vilskeen etukuormaajalla aiheuttaa samaan tunteen. Just sormenpäällä yltää tikkuun. Piti oikein kysyä viisaammilta mistä etsiä tikkua.Joo , ei meinannu kyllä löytyä millään , toiseltapuolen lohkoa piti kahtoa millä kohtaa on varaus tikulle ja sen mukaan ehtiä toiseltapuolen tikku.
Juu ei...... Mut jälkiasenteisena tollasiin kohteisiin perin vittumainen tehdä .....Ei olis kovin suuri kustannus pidempi tikku ja putki sille.
Tekee hyvää käytettyjen markkinoille.Kävin jututtamassa paikallista kauppiasta niin Soliksia menee kuulemma minkä ehtivät myydä, ei ollut yhtään esittelykonettakaan tarjolla.
Mökkiläisillä on ylimääräistä rahaa siis, eihän nuo taloudellisesti kovin järkeviä hankintoja yleensä ole jos on siinä rahatilanteessa että vielä taipuu paskalleKävin jututtamassa paikallista kauppiasta niin Soliksia menee kuulemma minkä ehtivät myydä, ei ollut yhtään esittelykonettakaan tarjolla.
Eikä tuokaan liene aito Kubota, vaan joku intialainen/kiinalainen alihankintatuote. Miks muuten olis joku vieras kone?Tämmöinen Kubota löytyi, 16400€ peruskone ilman etukuormaajaa. Sille ei löytynyt hintaa mutta spekseiltä vähän mopompi, 365kg vs 500kg.
https://www.hankkija.fi/kiinteiston...a-kubota-ek1-261--kiinteistotraktori-2035281/
3-pyttyinen Mitsun kone niin mahtaapi olla sama mitä Soliksessa.
Soliksen listahinnat näkyy olevan nyt 26 6+2 malli 12990€ ja 9+9 13990€ eli muuan tonni pitää laittaa Kubotaan lisää.
Avataas nyt tälläinen ketju missä keskustellaan Solis 26 4wd traktorista kun sellaista olen hankkimassa. Tätä 26 heppasta versiota mitä olen ostamassa on kolmella eri vaihteistolla. 6+2 ja 9+9 jas HST. Minulle tulee tuo 9+9 mikä sijoittuu hinnaltaan keskimmäiseksi. Tässä on myös vaihdevivut sivulla kun halvimmassa 6+2 mallissa ne on keskellä lattiaa.
Soliksesta sen verran, että kyseessä on tosiaan Intiassa toimiva Sonalika tehdas josta Japanilainen Yanmar omistaa 30%. Tekevät tehtaassa vuodessa noin 300 000 traktoria. Suomeen tuodaan 5 eri mallia. Lisää voi lukea tästä Koneviestin artikkelista missä on testattu tuota edullisinta 6+2 vaihteiston mallia.
https://solis.fi/wp-content/uploads/2020/08/Solis_26_koneviesti.pdf
Lisävarusteita on saatavilla aika lailla https://konetalovainikka.fi/kategoria/traktorit/traktoreiden-tyolaitteet/
SOLIS 26 4WD
Tekniset tiedot
Moottori Mitsubishi S3L2-3E, 26 hp, Diesel 1318 cc STAGE V
Vääntö 76,3 Nm @ 2700 rpm
Vetotapa 2WD / 4WD mekaanisesti kytkettävä
Vaihteet 6+2 / 9+9 / HST
Nopeus min/max Min. 1,53 km/h Maks. 20 km/h
Jarrut Nestejarrut
Tasauspyörästön lukko Kyllä, mekaaninen
Ohjaustehostin Kyllä, hydraulisesti tehostettu
PTO-voiman ulosotto 540 E / 1000
Akku 12 V 65 Ah
Laturi 12 V 42 A
Takanostolaite Kyllä, Cat. 1 -kolmipistekiinnitys
Nostokyky 600 kg
Vetokoukut Etuvetokoukku, takavetokoukku
Perävaunupistoke 7-nap.
Hydrauliikan ulosotto Kyllä, 15,5 L/min meno/paluu
Polttoainetankki 30 L
Kääntösäde 2,3 m (ilman jarruja)
Renkaat (vakio) Edessä 6.00-12 Takana 8.30-20
Paino 1055 kg
Akseliväli 1560 mm
Konaispituus 2725 mm
Kokonaisleveys 1058 mm (vakiorenkaat)
korkeus 2153 mm (turvakaareen kanssa)
Maavara 255 mm
Lisäpainot 2 x 15 kg
Turvallisuus Turvakaari majakalla
Soveltuu tieliikenteeseen Kyllä, mukana tieliikennesarja
Näytä liitetiedosto 89441
Kubotat on kalliita, niin kuin on Avantitkin. Tontti on noin 2000m2 ja talon lisäksi 2 piharakennusta, joista toinen tontin perukoilla. Kone saa olla mielummin pieni kuin iso, että mahtuu kunnolla operoimaan ja kun ei ole aurattavia teitä muualla kuin pihassa niin uskon että riittää.
Lumihommien lisäksi ajatuksena on kaikenlaiset apuhommat tässä pihalla. Trukkipiikkien avulla on helppo siirrellä tavaroita ja vaikka leikata kuusiaitaa kun laittaa lavan piikkeihin ja nostaa ilmaan niin ylettyy paremmin leikkaamaan. Kivituhkaa pitäis levitellä pihaan isolle alueelle. Pihakivetys ja muuri jatkaa loppuun ym ym.
