Raivaussahaa ostamassa
Tänään on ollut oikean käden nimetön ja keskisormi aavistuksen puuduksissa. Olisiko se tuo tärinä syynä. Reilu viikko raivauksia takana.
edit: kirojusvihreitä muoksittu
Yleinen vaiva ollut raivausahoissa tärinä, jos ei iso vaan kuitenkin, toisissa vähempi toisissa enempi. Vanhempana monesti enempi. Aikoinaan kun ostin Stihl 480 kun edullisesti sain, heti alkuun aloin aistia tärinää. Valitin myyjälle,:pesis: epäilin kulmavaihdetta.:epätieto: Myyjä sanoi, anna mennä vaan, onhan sillä takuu. No minä meinasin, on takuu raivurilla, minun käsillä ei. Eräs toinen piirimyyjä ohjeisti laittamaan runsaasti rasvaa putkeen akselille. Se kyllä auttoi, siitä tulikin paikallisten metsurin tapa, rasvata putkea, olipa saha mitä merkkiä tahansa.
Ehkä pitäis saha ostaa. Joku vähän kevyempi malli. Rouva kävis kyllä raivaamassa, mutta ei saa tuota 545 FXT Huskia käyntiin. Eli pitäis olla kevytkäynnistys. Ei tarviis huipputehokas olla, varhaisperkuita tekee mielummin. On joskus sahaillut tuolla pienellä 335 FR:llä, mutta kun se on pitkäputkinen, lähinnä ruohokone ja rouva on 157 cm pitkä, niin ei oikein yhtälö toimi. Eli mikä olis sopiva lyhytputkinen kevytkäynnistyksellä oleva saha? Joku merkkikone sais olla, Husku, Stihl, Echo, tms.
Joo merkkiä en voi oikein suositella, Hankkijalla on ainakin kaikki loput Jonseredsit poisto alennuksessa jos sattuu enää raivureita löytymään? Mutta valjaisiin täytyy kyllä satsata! Naisille löytyy omia valjaita niin kuin retkeileville naisille rinkkoja, käsitykseni mukaan pitkäputkiset ei ole edes raivaus sahoja vaan monitoimilaitteita.
Eikö niitä putkia voi vaihtaa.....
Voi toki rakentaa. Noissa pikku puutarhakoneissa on usein joku 28 millin putki ja mitättömän pieni kulmavaihde. Ei varmaan kovin pitkäikäinen. Ja taas moottorin sovittaminen johonkin isompaan runkoon... Ei toinna, kuitenkin kun uudesta saa alvin pois ja kulunkeihin... On niitä sopivia, kun vaan löytää oikean mallin.
Mites nuo pituudet menee? Tilhi ja Husku ilmoittaa sahan pituuden joko 168 cm tai 180 cm. Mutta Echo ilmoittaa putken pituuden, esim. mallille SRM520ES, 109 cm. Onko se lyhyt vai pitkä?
Ennen kuin säntäät sahakauppaan niin kokeile vielä laittaa rungon ympäri umpilenkkiliina, jolla saa pidettyä jalalla sahan maassa. Sopivan pituinen, että jalka on tukevasti maassa.
Voiman puutteesta tuskin on kyse, vaan hänelle sopimattomasta asennosta.
Huskuun voi vaihtaa Stihlin ElastoStart kahvan, jossa on jousi sisällä. Silläkin saa hiukan tasaisempaa voimaa vetoon.:peukku:
Kyllä varmaan on kuitenkin tarkoitus joku uusi saha ostaa, kun nyt on toisena sahana parhaat päivänsä nähnyt 250RX ja kolmantena tuo jo mainittu 335FR. Olishan noita 250/252 nuppeja, putkiaa ja kulmureita vissiin kolmeen tai neljään sahaan kyllä, jos viittis tehdä, mutta vois kuitenkin uuden ostaa.
Uusi on suhteessa sen verran halpa ettei paljoa ole järkeä vanhoja sahoja tekohengitellä.
Jos viitsii, niin noista vanhoista vois rakennella mökille pari sahaa, toinen siimakoneeks ja toiseen terä. Periaatteessa pitäis olla pari täysin ehjää nuppia, ja vissiin kolme putkea kulmureineen. Jääny aikanaan töihin pyörimään.
Taitaa olla paras kun meet rouvan kans yhdessä sahaostoksille.
Stihleissä on tota ergo starttia ja se on suht köykänen, onnistuu itsellä peräti vetää valjaissa käymään. Olkapäät ei ihan iskussa ole. On malli sitte tihliltä 260, 410, 411, 460 vai mikä niin paras koittaa testata.
410 tais mennä suht ominaisuuksiltaan 545 hussen kans suht tasoihin
Juu, oli puhetta, että yhdessä mennään kauppaan. Ajattelin vaan kysellä, onko kellä mitä kokemuksia, kun täällä melko suuri käyttäjäkunta on.
Mulla on toi tihlin 260. Kyllä sillä puut katkee ihan mukavasti perus terälläkin.
Raivaus ja kolmioterää tossa käytän.
