Saparovedon suunnittelusta toteutukseen.
Rautamies25
Iltaa!
Saparoveto suunnitteilla ,harvesteripää on tulossa ja penkin jatkuva kääntäminen kyllästyttää myös energiakouran kanssa.
Eli neuvoja,kuvia ja vinkkejä kaivataan suunnittelussa.
Tässä hieman pohjatietoa alustakoneesta ja muusta siihen liittyen.
Valmet 855 autocontroll vm;1990
Takaset 18.4-38
keulapumppu LS 105L/min 200bar
Lauhdutin paketti keulalla.
Koneen oma pumppu ~48L/min paineet mittasin 200bar lämpösillä öljyillä.(Tämä vaihdettu hiljattain)
Kuormain lohko puomissa Danabrevin 160L/min.
Kahvat Rotec Pro
No itse asiaan.
Koneen oma pumppu jo suljettu pois että päästäisiin jonkunlaisiin vetonopeuksiin ja että jaksaisi hieman mäessäkin mennä.
Kuormaimen pöydässä olisi kaksi joutilasta lohkoa.
Moottoriksi ajatus.
EPMT-400
( Mitä mieltä? Entä LS kytkentä tai kai se menee sillä samalla ettei tarvitse erikseen )
Linkki alla :
https://www.salhydro.fi/fi/geroottorimo ... oakselilla
Lukkoventtili Jarruksi.
Linkki alla:
https://www.salhydro.fi/fi/geroottorimo ... uventtiili
Sitten vielä ajatus olisi välittää moottori
( Välitys hakusessa! kommentit tähän)
Kaksirivinen ketju 1" ( Riittävän isoa? )
Ulosotto 33P
Moottori 12P
Rattaan koot vaan mutua...
""Ketjuvälityksessä pitäisi pyrkiä siiheen että ketjun pituus ja minkään ketjupyörän hammasluku eivät olisi jaollisia keskenään. Tähän tulisi pyrkiä, jotta välityksen pyöriessä tietyt ketjulenkit eivät vastaisi toistuvasti ainoastaan samaan hampaaseen mikä johtaisi ketjun ja ketjupyörien epätasaiseen kulumiseen.""
-Wikipedia
Ehkä tällä ei niin suurta merkitystä kun käyttötunnit jäävät kuitenkin niin vähäisiksi että kuluminen tuskin ongelma.
Kahvasta saisi sitten eteen taakse ajot näppärästi sähköllä.
Etupyörien kääntö sitten omalla pumpulla ja käsiventtiilillä.
No tässä tämmöistä mutuilua vinkit mielipiteitä ja muuta aiheeseen liittyvää keskustelua kaivataan.
Jotain oleellista jäi kuitenkin kertomatta, kysykää niin koitan tarkentaa tietoja.
400 moottorilla max.kierrokset ovat karkeasti 1/4 dieselmoottorin kierroksista. Suoraan tumppiin kiinni, ei mitään lukkoventtiileitä tarvita. Varsinkin kun sitä ajetaan säätötilavuuspumpulla, saattaisi jopa numeroa pienempikin moottori mennä mutta liian kanssa pärjää paremmin niin ei voima lopu. LS on kytketty lohkolta, ei tarvitse muuttaa mitään.
Vuotolinja moottorista pitää kytkeä vapaaseen tankkipaluuseen ja ohjauskara olisi hyvä olla moottorikara mutta tuskin vähällä käytöllä haittaa vaikka toiseen suuntaan hieman ahdistaakin huippukulkuja...
No siinä kyllä rakenne yksinkeraistuisi.
Mites joku sakarakytkin tmv väliin?
Valmistajalla löytyy moottorikäyttöön soveltuvia siivuja ja karoja täytyy kysellä saatavuus.
Koitan siitä saada kuvan tähän. Kattotaan kuinka käy ;)
Moottori ihan rautakytkennällä voimanottoon, mutta momentti on syytä ottaa vastaan jollakin joustavalla tavalla. Esim. tukitangolla, jonka päät sallivat mahdollisen ”vatkaamisen”.
Kyl ne letkut ottaa isoimmat paineiskut siitä vastaan. Kannattaa vaan mahollisimman yksinkertaisena pitää. Tuo moottorin tuenta on hyvä huomio, moottorin pää suoraan momenttivarteen rautaliitoksella mutta jonkinlainen nivellys joka sallii liikkeen sinne toiseen päähän vartta.
Muitten versiota vakoilu reilusti ja tätä hommaa pohtinut jonkun verran. :)
Tässä yksi toteutus mitä olen löytänyt kun kaivellut esimerkkejä itselle
Tuo on ihan hyvä, mikäli tuo joustokytkin kestää momenttia. Toinen tapa on, että moottori roikkuu voimanottoakselin jatkeena, mutta sen pyöriminen on estetty jollakin hieman joustavalla tavalla. Jälkimmäinen tapa lienee helpompi toteuttaa.
Toinen vaihtoehto tuoda moottori sen verran kauemmas ja nivelakseli väliin, silloin voi moottorin kiinnittää runkoon jäykästi.
Tuo sakarakytkin ei auta mikäli linjaus on pielessä sivusuunnassa, toki se jousto silloinkin vähän helpottaa. Paras olisi ns. Oldham coupling.
Joo täytynee huomenna marssia paikalliseen hytikka liikkeeseen ja laittaa moottori tilaukseen.
Samalla selvitellään jos sattuisi tuommoista sakarakytkintä tmv.
Päivittelen tilannetta huomenissa.
Toimii ilman mitään laatikkoa ja jos kaksi lohkoa käytössä niin saa pari eri nopeutta ajolle. Etu akselin lukitus on+ jos on isompi kuormain vaatii vaan länget ja sylinterit+sähköinen lukkovena jolla saa lukittua akselin hakkuun ajaksi( ei tarvi ulkopuolista hydrauliikkaa). Tuo tukevuutta paljon varsinkin sivulta hakattaessa. Pitää kaivella arkistoja millä moottorilla tehtiin, noita tuli aikanaan rakennettua useampi.
Ja jos on luova sähkäri niin noi saa kyllä toimiin hakkuutyössä parin napin taakse ja sit tieajoon pois päältä eli ei tarvi otetta irrottaa kahvoista siirtojen välillä hakkuun aikana.
Pitäis varmaan käydä pikku video kuvaamassa "Ursula" n rakenneratkaisukista.
On about 20+ vuotta liki murheitta toiminut, likimain niineen....
