Kesäkeittiön rakennusprojekti
Juh44
Nyt on aika jakaa maailmalle minun viimeisin piharakennusprojekti, haaveena on ollut saada kesäkeittiö tulevalle talonrakennuspaikalle jotta on joku paikka missä kestittää talkoolaisia ja pitää kahvitaukoja. Ja myöhemmin rakennus saa palvella täysin kesäkeittiönä/vierasmajana.
Aikansa tyhjällä lompakolla kun otsaa hieroo niin kaikki täytyy tehdä pitkän kaavan kautta.
Eli ensin suunnittelu, (teollisuusvakoilu) Jonka lopputuloksena silmää ja tarpeita miellyytti eniten tämä.
https://verkkokauppa.smartia.fi/city-kesakeittio-13-3c-kotimainen
Siitä sketchupilla suunnittelin pohjaa mieleisekseni, (pieni keittiökaapisto, vuodesohva ja pirttikalusto.)
Puurakenteiden teosta/suunnittelusta kun ei ole hirveitä kokemuksia niin piirtelin rungon rannetuntumalta käyttäen pystyinä 50x100, pystyjakona erikoinen 670mm ( 600 leveä finfoam+uretaani mahtuu runkoväliin niin ei joudu paljoa leikkomaan.) Jonkinlainen kolmenvuodenajan käyttömahdollisuus kun pyöri mielessä niin päätin eristää seinät 30mm finfoamilla.
Katto, lattia, ja ovenpäällis palkkien mitoituksessa oli hieman enemmän miettimistä 3m jännevälien vuoksi. Luonnollisesti myöskään lumenpudotushommat ei kiinnosta.
Noh pienet googlailut ja sitten löytyi netistä ilmainen Metsä Woodin, Finwood laskuri.
Sinne oli nätti näpytellä tarvittavat kuormat ja lopputuloksena laskuri kertoi minkäkokoista puutavaraa pitää käyttää. Katto ja lattia tuli 50x150, ja ovenpäälle 100x200.
Piirsin niillä miettein kuvan loppuun ja lopputuloksena oli tälläinen.
Tuon pohjalta laskin puutavarat ja niidenkin hankinta luonnollisesti pitkän kaavan kautta eli saha pörisemään.
Pari viikonloppua tukinkaatoa/ajoa niin kasassa oli karkean arvion mukaan tarpeeksi.
Toki avuksi tuli myös sähköyhtiö säävarmaa verkkoa tehdessään niin lopullinen puumäärä miltei tuplaantui mutta puutavarallehan on aina käyttöä(varsinkin nykyisellä hinta-tasolla).
Sahuri veti puut sirkkelin lävitse ja lopputuloksena oli muutama (3) nättiä taapelia jotka jäivät kesän/syksyn/talven yli kuivamaan.
Noh nyt kevään tullen alkoi kesäkeittiön tekeminen taas nousta projektilistalla ylöspäin joten käytin paneelitavaran höyläyksessä ja laitoin oven ja ikkunat tilaukseen.
Oveksi valikoitui paremman lämmöneristyksen toivossa.
https://www.byggmax.fi/terassin-liukuovi-isolent-p6800819#1239=65390
Ovi oli luonnollisesti eri korkuinen kuin aiempi valinta sekä hinnan vuoksi 30cm kapeampikin joten piti hieman kuviakin päivittää.
Ikkunoidenkin hinnat olivat vuodessa muuttuneet joten laseiksi valikoitui muovipuitteiset.
https://www.taloon.com/seicom-classic-2k-2-lasinen-kiintea-pvc-ikkuna-a-malli
Päivitin uudet mitat openofficen piraatti exceliin ja sahailin runkotavarat sen mukaan mittaansa,
50x100 loppui hieman kesken joten kävin noutamassa kaupasta 55m halvinta mahdollista vajaakanttista, 2,1e/metri ja olihan se aivan kamalaa....
Ensin kasasin pohjakehän jonka päälle päädyt.
Kun päädyt oli kasassa niin leikkasin finfoamit runkoväleihin ja liimasin ne uretaanilla kiinni.
Uretaanina Wurthin pistoolimalli, kaikki sanoo että ei ole pullotavaraan paluuta kun on pistoolimallia kokeillut ja niin se vaikuttaa olevan, käyttö, annostelu ja riittoisuus on huomattavasti miellyttävämpiä.
Uretaanin kuivuttua naulasin runkoon 22x50 rimat tuuletusväliksi joiden päälle aloitin naputtelemaan paneeleita 21° 75x2,87 kuumasinkityin runkonauloin.
Tähän tilanteeseen projekti jäi ja etenee seuraavan kerran tulevana perjantaina/lauantaina.
Tänään tilailin sähköistystarpeita Puuilosta (upotettavat ledvalot, mmj ja yksi 5e 10a johdonsuoja jotta 100e ilmaisten postien toimitusehto täyttyi)
Byggmaxilta (Malmbergsin Optima sarjan mustat pistorasiat sekä himmennin)
Finparttialta (ryhmäkeskuksen tarpeet sekä kojerasiat)
Tällä hetkellä valuuttaa kulunut n.3000e
Sis aiemmin investoidun Ikean Knoxhult keittiön sekä 5pkt finfoamia. IMG_20210324_201723.webp
Pintakäsittelyksi tulossa ulkopinnalle rautasulfaatti eli harmaannutus, ja sisäpintaan varmaankin joku valkoinen kuultava puunsuoja.
Ainoa suunnittelematon asia on perustukset, kierrepaaluja oli jo parikymmentä hankittuna mutta rakennusvalvonta laittoi kapuloita rattaisiin ja ei hyväksynyt haluamaani sijoitusta koska se on liian lähellä vesistöä.
Tekisi mieli kiertää koko virasto ja tehdä liikulteva versio akseli alle ja aisa keulaan tyylillä.
Teräksen nykyinen hinta-taso tosin vastustaa sitäkin visiota hyvin vahvasti, joten nyt on mielessä plan b eli puhelinpylväät jalaksiksi ja vaijerinpätkä nokalle "vetoaisaksi"
Vastaava kiinnostaisi myös, uunia varten kesaleivontaa varten, ja kuntopyörän sijoituspaikaksi, toki vasta siiten, kun kädet yhteistyössä nupin kanssa
Tuo jalaksilla toteutettu hinattava mökki olisi varmasti asiansa ajava, jos pihapiirissä liikutellaan. Toki jälkeä jättää enemmän kumipyörään verrattuna. Mutta tuskin sitä joka päivä siirrellään, jos koskaan. Ja käytettävyys olisi parempi, kun pyörällinen olis aika ylhäällä, ellei sitten poista renkaita.
Pyörillä oleva versio oli tarkoitus tehdä kehtolavetti mallisena, eli renkaat ei olisi alla vaan ne olisi "takana" joten lattiakorko olisi jotain 50cm luokkaa = sopisi hyvin kuvitteellisen terassin kanssa.
Projektia jatkettu, päädyt nosteltu tieltä pois ja tekaistu etuseinä.
Enää takaseinä ja katto niin pääsee kasaushommiin.
Takaseinä saatu ulkoa valmiiksi ja käännetty lattian päältä sivuun.
Katon joutuu ulkona kokoamaan kun ei ollut siivoushaluja projektia aloittaessa= loppuu tila.
Maalauksen kanssa mennään pikku riskillä, räystäslaudat on kertaalleen maalattu Pika-teholla, maalaus tapahtui +5c lämpötilassa ja yöllä kävi varmaankin pakkasella.
Toinen kerros tulee kunhan lämpötila hieman kohoaa.
Huomenna foamit katon rakoihin niin pääsee laittamaan aluskatteen ja ruoteet.
Sen jälkeen pitäisikin alkaa roudaamaan elementit asennuspaikalle ja pistää korttitalo kasaan.
Katto tuli valmiiksi, aliurakoitsija pyyhki vielä kertaalleen pikatehot pintaan. Kaksi kerrosta vaikuttaa riittävän.
Hieman tuli tuossakin tehtyä vasten hyviä rakennustapoja, halusin aluskatteen alapuolelle riittävän tuuletuksen = laitoin 2*2 kattopalkkien päälle, siihen aluskate riittävällä roikkumalla ja sen päälle suoraan ruoteet. Kaippa se suoraprofiilisen pellin raoissakin hieman tuulettava ilma kulkee ettei ruoteet lahoa.
Kärrylle tuli tarvetta ja perustukset eivät ole vielä valmiit/asennuspaikka ole sulanut niin piti nostaa katto jonnekkin pois haitoilta.
Laitoin tapulien päälle säänsuojaksi, ja kiinnitin parilla räikkäliinalla ettei tuuli nakkaa kattoa lattiaksi.
Toivottavasti viikossa sulaa tarpeeksi jotta pääsee kasaushommiin.
Sulasi, osittain hieman liikaakin.
Aluksi työnsin takakuormaajalla n.20cm pintamaita pois, lähti todella hienosti kun routa oli juurikin tuossa syvyydessä, siihen suodatinkangas jonka päälle 30cm 0-11 mursketta.
Murskeen päälle 30*30cm pihakiviä, ja niiden päälle pylväät ja pylväiden päälle rakennuksen pohja.
Tuli mielestäni riittävän tukeva ja tarvittavat oikaisut on helppo tehdä tunkilla ja mahdollinen siirtelykin onnistuu.
Kun kehä oli mitoissaan ja kohdallaan niin eristelin lattian, uretaania on mennyt ainakin 8pulloa.
Lastasin elementtikuorman odottamaan yöpakkasen kovettamaa kuljetusreittiä, alkoi pelto menemään pidempään lumettomina olleilta alueilta niin pehmeäksi että pelotti tuleeko kärrystä muuta kuin vetopää mukana.
Elementtirekka saapui aamulla työmaalle muutaman seinänpalasen kanssa ja nosteli ne pystyyn.
Osat sopivat ja nurkkiin ei jäänyt hirven mentäviä rakoja.
Seinä kerrallaan vaikutti muodostuvan suorastaan upea sijoituspaikka katolle.
Juuri ennen kattoa otin pumppupullon käteen ja kastelin seinät rautasulfaatti liuoksella.
Katto ja sen leveähköt räystäät antoivat jyhkeän ilmeen rakennukselle.
Seuraavana vuorossa hieman seinän ja katon välisen alueen uretaanihommia, kaapelin vetoa ja sisäpanelointia.
Maastokelpoinen rekka:peukku:
Tai siis "rekka" (keskiakseliperävaunu yhdistelmä)
Mutta se on totta että mitään perinteistä nosturiautoa tuohon velliin ei kannata tarjota.
Protollakin sai olla lukot päällä kun jäisen maan päällä oleva muta on niin liukasta.
Deadline lähestyy (28.5)
Etenemää on tapahtunut johtojen vedon, melkein peltikaton (listat laittamatta kun loppui tikkaista mitta ja uudet odottaa Biltemassa postipoikaa.)
sekä lattian verran.
Tässä kuva urakan alkuvaiheesta kun ei suojauspahvissa ole paljoa nähtävää.
Lattiamateriaalina seudun halvin vajaakanttinen 32*100 ruodelauta (1,55e/m) jonka käytin naapurikylässä höylätteillä.
Lopputuloksena oli n.2e/m 28*95 lattialautaa joten siitäkin eurot kotiin, kiinnitys tapahtui hubau ruuvein urospontin tyvestä, näyttää ainakin toistaiseksi hyvälle eikä vielä narise.
Kusti polki myös ikkunat ja oven odottamaan sisäpuolen paneloinnin valmistumista. Panelointi onkin seuraavaa vaihe.
Investoin myös puolikkaan lämmitysjärjestelmän. https://www.tokmanni.fi/minilammitin-kaukosaatimella-600-w-6419860687049
Ostin aluksi tekstiksi kaksi kappaletta että onko meteliä kuin suihkuturbiinissa ja laite vakuutti senverran että käyn vielä ostamassa toisetkin. 2,4kw pitäisi kohtuudella riittää vielä -10c kieppeille ja ympäriinsä sijoitetuilla lämmittimillä luulisi saavan tasaista lämpöä aikaan.
Projekti eteni paneeliasennukseen.
Varsin mukavaa puuhaa verrattuna lattian tekemiseen kun homma etenee nopeasti ja ergonomiakin on kohdallaan.
Kiinnitysmetodiksi valikoitui ≈25€ Brucke yhdistelmä-naulain ja 40mm hakaset.
Se onkin ainakin toistaiseksi ollut hienosti toimiva kombo pontista kiinnitykseen.
Oli pitkä viikonloppu joten hommat etenivät aivan kivasti.
Ikkunat löysivät paikkansa kuten niiden pieletkin, enää tippapellit puuttuvat.
Myös oven asensin, tätä asentaessa tulikin ensimmäinen suunnittelussa tehty moka esille. Isokuovin ja pikkukuovin sukulainen, ruotsalainen liukuovi nimittäin on sellaista tyyppiä että asennusreiän täytyy olla valmiilla pinnalla ja ovi itsessään ei kaipaa minkäänlaisia smyygejä. Eli nyt täytyy keksiä jotain max. 10mm paksua ja 120mm leveää "listaa" oviaukon sisäpintaan. Jotta menee rungon karvalankku piiloon.
Sisäpuolella on seuraavana vuorossa lattian hionta ja öljyäminen, sen jälkeen pääseekin listoituksen ja keittiö-asennuksen pariin.
Koppi tuli käyttökuntoon deadlineen mennessä, hieman keskeneräisenä tosin. (kuten yhä)
Omaan silmään tuli ihan fiksu, vielä kun tuon torista löydetyn pirttikaluston tuunaa niin sisäpuoli on valmis.
Tv-tason materiaaliksi valikoitui omanmetsän mänty, oven päälle oli tulossa 100*200 parru mutta se veti aivan potkuriksi joten tein siitä piiloruuvien ja liiman kanssa tv:tason.
Ulkoa puuttuu pari kierrosta räystäslautoja ja yhdet nurkkalaudat.
Väriä on tullut jo ihan kivasti.
Hieno on. Tässä tapauksessa tuo nimitys "kesäkeittiö" on mielestäni vähän vaatimaton nimitys.
Tapaan kysyä monesti projekteista että onko jotain mitä tekisitkin toisin. Miten lie tässä?
Eipä tässä juuri mitään isompaa "uudelleen suunniteltavaa" ole, sisään mahtuu senverran kuin tarvitseekin ja asiat toimii suunnilleen kuten niiden kuuluu toimia.
Ainoat pienet asiat mitä on tullut ilmi=
-Liuku-oven reikä mitoittaa niin että se on valmiilla pinnalla jonka sisään laitetaan ovi.
-Tv:n pöytä-antenni ei riitä, Ruotsin kanavat näkyy kristallinkirkkaana vaikka niiden lähetin on kauempana.(saattaa kyllä olla antenninkin vika)
-Ulkoseinän ja keskuksen välinen kaapeli olisi voinut olla 5*2,5 jos sattuu joskus tarvitsemaan enemmän kuin 3680w.
-Räystäslaudoitukset maassa mahdollisimman valmiiksi!:D
