Aaretin tallissa tapahtuu
Jahka saadaan entiset projektit alta pois, mm saha, niin sitten on uusien vuoro. Myönnän kyllä että tommonen telavehje kiinnostaa mutta ei ole ainakaan vielä sellaisen aika. Katsotaan mitä aika tuo tullessaan
Niin ja onhan tuolla tallissa se telaskootteri :cool:
kysellään kuulumisia kun hirmun testiajot on suoritettu :)
Pitää asiakkaalle tehdä kaksi tuollaista rullaa. Mites kukakin sen tekisi? Kuvan rullassa reikä on 60*60 mm ja työn alla oleviin tulee 80*80 mm reikä. Pituutta rullalla onn. 140 mm
Jyrsii puolikkaat, joissa V-urat. Laittaa väliin neliskanttisen tuurnan, jonka toinen pää on sorvattu keskeisesti pyöreäksi. Kuparinen juurituki hitsattaviin kulmiin. Tuurnaan pitää tehdä hieman tilaa näitä varten.
Hitsaa nurkat kuparitukea vasten. Hitsaa loput ja kasvattaa kappaleen tarvittavaan ulkomittaan. Tekee jännitystenpoistohehkutuksen. Laittaa pyöreästä päästä sorviin kiinni ja sorvaa hitsatun kappaleen pyöreäksi. Sitten painaa tuurnan prässillä ulos.
Neliöreiästä ei varmaankaan tule ihan muotovalio, mutta ehken kelpaa. Tai sitten ei.
En tiedä, onnistuisiko. Jotain keraamisuhua saattaisi olla hyvä laittaa kerros tuurnan päälle, ettei pure ihan tolkuttoman lujaan kiinni.
Varmaan rouhisin poraamalla neliökuvion reikiä ja höylällä viimeistely jos vain pari kappaletta pitäs tehdä. Toki hitsauskonsti on varmasti nopeampi jos tarkkuus on riittävä.
Tein tämän niin että tilasin Saviralta leikkeet, 15 mm 16 kpl ja 20 mm 4 kpl
Sitten sorvasin viisteet noihin 15 mm kiekkoihin ja @Arskava hitsasi ne kahteen nippuun. Sorvasin suoraksi, koneistin päätylaput ja hitsasin ne kiinni
Tarkkuus riittää hyvin, näihin tulee 80*80 putkipalkki sisään, laitetaan ison rullan sisään ja paketti nostetaan telineeseen josta sitten vedetään kuljetinhihnaa isolta rullalta.
@korhonen varmaan on töissä törmännyt tällaiseen pakettiin. Tämä menee sinne meidän yhteisen tuttavan firmaan
Näytä liitetiedosto 91343
Näytä liitetiedosto 91344
Olin jo kahenvaiheilla kysästä jotta ei kait siinä hihnakelan sieluja olla touhuamassa.. :)
meillä kun ei enää täälläpäin isommin hihnoja pidetä varastossa, ( kun ei viikoittain niitä hommia enää tehä) niin tuo kelan täyte ei varsinaisesti kerenny tulla ajankohtaiseksi.. ja hihnapöydässä meillä on 100x100 palkki siinä akselissa ni aikoinaan se riitti vallan hyvin kun isompi reikäset kelat oli harvassa..
Mut nättiä jälkeä :peukku: Kerrohan tutulle terveisiä.. ei olla nyt sielläpäin pyöritty haitolla.. :)
Piti ruveta expanderia tekemään kummipojan kaivinkoneeseen
Ei onneksi tarvinnut kokonaan tehdä. Vain kartioholkit tapin päihin
Just tulin tallista, piti saada asiakkaalle tehtyä homma valmiiksi. 4-akselisen Volvon takimmaisen akselin korjaus. Joku"ammattikoulupoika" on ollut asialla
Mitä lie tehty tuossa mutta kumpikin laakeri oli väljä eikä kiristysmutterin lukitus mutterille ollut enää tilaa. Joten pieni jatkopala akselin päähän. Ensin ajettiin vanhat rösöt pois ja sitten sekä laakereiden ja kierteen kohtaan täyttähitsaus ja sitten koneistus mittoihin. Hitsauksesta vastasi luotto (luokka)hitsari @Arskava .
Lopuksi vielä lukitus prikalle ura jyrsimessä
Nyt olis saanut sellaisen Pakistani Truck -tyyppisen tubevideon. Pihassa olis jo hiekatkin esisissä.
Päähenkilöt varvassandaaleissa ja kaapu päällä. Mutkapuikkoja unohtamatta... :D
