Lunta Lunta
Nyt aamulla kuvasin. 46cm virallisen mittauspisteen mukaan. Lumi katos lentää, eikä jää penkalle.... on tuossakin tuuli pyöristänyt penkkaa, lunta oli tiellä kymmenkunta senttiä, reunassa ehkä 15-20cm. Ajonopeutta 23km/h.
En tiedä mikä menee vikaan, mutta umpihankeen kun linkoaa, niin meinaa penkkaa syntyä.
Katokset melko notkolla näinköhän kestää tyhjäämättä....allaskin kohta lunta täynnä kun kuuluu - foorumi on automaattisesti poistanut tästä sanan, joka on jo loppuun kaluttu -...ei pysty/pääse/jaksa tyhjätä kestää tai sitten ei kestä :oops:
Alkuviikon lumikertymä n;100mm,ä lingottu juurikin äskön, -0.7˚c näyttää digitaali mittari, mutta hyvin tuli läpi.
Otin lapiolla lumet pihasta - tai se Fiskarsin lumentyönnin tuo on. Semmonen 1,5h koko projekti. Samalla taas vähän levittelin penkkoja. Jos kohta jallukaakao.
Pitäisi tuota työnnintäkin hiukan jatkojalostaa. Se toimii parhaiten, kun sen saa riittävän loivaan kulmaan ja pitkällä kropalla se ei kumartelematta onnistu. Jos tossa olis varren päässä mutkaa ja siinä lähempänä kolaa pätkä kahvaa pystyssä...tosin se pystykahva pitäis olla liukuva tai taittuva, että saisi heitettyä...
