Solis 26 4wd
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mikael
Onko konepellit kaikki tallessa? Mulla on yksi alanurkka pelti pitänyt teettää uusi ku joku joskus hukannut. Kyllähän se on komia vehe tämä -05 sarjalainen.
Ihme ja kumma tallessa ovat, eivät ihan suoria kylläkään ole. En pitele kun paikalle menee. Entinen omistaja ei ilmeisesti tarkimmasta päästä ollu.
Omaan kouraan sopii ja mukavan yksinkertaista tekniikkaa.
Kyllä sitä nelikkokoneellakin voi meinata jumiin jäädä ilman ketjuja, loivaan , hyvin loivaan alamäkeen kun etukauhalla lunpa puskee ja renkaat sipisee tyhjää, ja lumen alla jos onkin peilijää ....
Siinäpä seisoo, kauhalla on avitettava pois ...... Jollei sit kauhan kääntöliikeradan loputtua valu takaisin lähtöpisteeseen ....
Joku kyseli että onko etukuormain tuettu taka-akseliin saakka. Kyllä on. Otin tänään kuvankin mutta onnistuin sen hävittämään puhelimesta :confused: Otan huomenna uuden.
Ei noita kauheen montaa konttiinkaa saa mahtuun, tai onhan kontteja pitkiäkin.
See on osattava tetristä ku tollasia pakkaa konttiin. Iha varmasti taitava pakkaaja laittaa koottunakin noita neljä kpl siihen pituustilaan jonka yksi traktori vaatii, sitte ku irrotetaan renkkat poies ja ratti irti niin menee jo paljo pienempään tilaan. Työvälineitä ja etukuormaajan osia sitte väleihi tilkkeeks. Joten 12 metrin kontissa tulee helposti joku ainakin 24 traktoria ellei jopa enemmänki.....
Ketjut on alla ja kyllä tuli pitoa lisää. Yhdet johdot varmistin nipusiteellä etteivät pääse missään tapauksessa sotkeutumaan ketjuihin. Tuo jarruvaijeri on aika lähellä mutta mahtuu olemaan. Kuva vähän valehtelee sen sijoittumista renkaaseen nähden.
Kyllä tällä ketjujen kanssakin kiinni jää kun ajaa mahaa myöten hankeen ja piha on nyt sulassa kelissä pehmentynyt :rolleyes: Tuli kyllä pois suht helposti kun kauhalla vähän avitti ja käytti tasauspyörästön lukkoa.
Etukuormaimen tuenta taka-akseliin. Tuohon sais ruuvattua vaikka pohjapanssarin kiinni jos haluaa.
yhdessä tuben solis videossa kerto että oli laittanut takapyöriin suolavesitäytön takapainoksi. Jää nostolaitteet vapaaksi mille tahansa laitteelle ja on painot aina matkassa. Vannepainothan tekee saman tietty.
Vähän menee ohi Soliksesta. Siitä on jo aikaa, kun korkeimmalla tarjouksella myytiin erään seurakunnan pien traktori joku Ford xxxx. Kävin ihan katsomassa ja Japanin keksintöhän se oli Fordin logoilla, etukuormaaja linko kärry ja olikohan hiekoitinkin samaan syssyyn. Tarjosin mielestäni hyvin, ihan melkein tuon uuden Soliksen hinnan. Silloin nämä pien traktorit olivat harvinaisia, vain kopittomia pikku Kubotia älyvapailla pyynnöillä. No eihän se japsi Fordson jäänyt, ostinpa sitten 1/3 tarjotusta hinnasta Ford 2000.
Etsin tällaista pikku nelikoa myöhemminkin, harvassa olivat. Piti sitten mönkijä hommata veturiksi, eli näille kapeille pienille koneille on oma käyttäjäkuntansa kuten minä. Tuohon solikseen kun vielä kaivurin hommaa, niin kyllä muuten on monikäyttö vekotin moneen työhön!
Onhan se muuten tuollainen isokin nelikkotraktori ihan onneton jos on peltorengastus (luokkaa 650+mm takana ja 500+mm edessä) ja vähän jo iäkkäämmät kumit, siihen suojakeli niin ei kyllä onnistu linkoaminen.
Syytä olla toiset renkaat talvikäyttöön.
Täytyypä tehdä koukkaus kun Pirkkalassa ajelee ja kurkata onko siä viä yks esittelymassikka firman pihassa vaiko ojassa. Eturenkaat tais ton 650mm leveät olla ja takana 1000mm. Voi kans olla mielenkiintoinen ajettava.
Kyl ne 13.6 leveetkin renkaat nelikossa ja jäällä, jossa on lunta vähän päällä, melkoisen niljakkaat on...
Tuli tos torstai ehtoona taas asia todettua....
Mut jos nyt tän lopputalven viel pärjäis, eikä tars alkaa ketjuja kaiveleen tuolta 20cm lumihangesta....
Yllättävästi on näkyny rakvaattoreissa joilla auraillaan et etusiin on hilavitkuttimet asenneltu ja yhteen masiinaan poijaat ruuvas sillä hetkellä takasiin ruuvinastoja suurella innolla, etusissa oli jo.....tossa yhdellä hallilla.
Näkyny jopa linkkukoneita aura aisoissa joissa ketjut jommassa kummassa päässä...
Aurauksen aikana pito riittää ihan hyvin, mutta vesi jään päällä hiekoitustreissulla hiekoitin traktorin takana on saanut kaipaamaan ketjuja. Toissa talvena teekkari luistikin ojaan mutkassa, tyyliikkäästi kahden puun väliin melkein kyljelleen, osumaatta kuitenkaan kumpaankaan puuhun. Älytön tuuri oli myös siinä, että kaivinkonemies asui 100m päässä, ja kävi oikean kokoisella kaivinkoneella nykäisemässä valtran takaisin tielle. Ei kyllä painanut ollenkaan.
