Volvon ilmajousitus ja paineanturit
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Nuhvi63
Eilisaamuna ajokkini akut päättivät että eipä lähetä enää.
Ei siinä muuten mitään ihmeellistä, mutta kun ne oli vasta elokuussa vaihdettu...
Boschilaiset akut kuitenkin...
No, takuuhan niissäkin on, samanlaiset laitto mutterinpuristelija tilalle, saa nähä kypsyykö ne sitten Vappuna vai Jussina:D
Pari vuotta nuo yleensä kestää, näissä missä on paljon vepaston käyttöä.
Onneks mykisty tallille eikä johonkin Tupoksen apsille.
Mulla on kans nyr muutaman vuoden vanhat patterit Volvossa mennyt kuolioon, lämmitetty kone kja 5+ päivää ladatut akut -> apuvirtaa tarvitsi ja perälautaa käyttäen sammui auto ellei hiukan kierroksia nostanut. Noh 3kk päästä seuraava tiedossa oleva ajo (katastus), ni viitsi nyt ostaa uusia pattereita seisoon pakkasessa..
Poltteli moottorin häiriövaloa.
Tähtiasentaja pisti läppärin kiinni ja totes että ahtopaineanturihan se oikkuilee.
Onkin nostanut hitaasti ahtoja viime aikoina.
Huomenna tuon näkkee jotta miten se nyt vetää...
Se on monimutkaista nykyään. Ennen ku 110 super skanian kaasu petaalia paino niin siinä vaiheessa ku vihellys voimistu tiesi että nyt ahtaa:D
Satakympin moottori oli tiehöylässä , pimeällä ajaessa ties noin 40cm pitkästä lieskasta pakoputken päässä että terän eessä on tavaraa irti.
No nyt ne totes että turboahdin vaihdetaan, nokeaa sitä ahtopaineanturia ja vedot muuttuu kuminauhaksi...
Sunnuntaina tuon sitten näkee kun lähtee kohti Pohojammaata jotta miten muuttui...
Edit. 750 tuhatta kilometriä se kesti... Turbo siis...
Iheassiissa tuo FuckinHell 12 mikä on töissä , siinäki on semmosta tummaa sotkua imusarjassa ja ahtoputkissa , turbo siihe vaihettiin ennakoivasti vaikkei vielä öljyä antanu läpi.
Raporttia odotellessa =D.
Mitenhän tollaisen pienemmän Volvon ahtimen kunnon lie varmistaisi.
Kun siitä ei tietty oo mitään tuntumaa onko toi tehoisekseen laiska vai nou kun itse ei aja ja satunnaiskuskeilla ei oo tuntumaa.
..ainakin ahtopaineet nousee mittarin mukaan suht terveen oloisesti..
