Solis 26 4wd
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mikael
Mikael
2.1
Avataas nyt tälläinen ketju missä keskustellaan Solis 26 4wd traktorista kun sellaista olen hankkimassa. Tätä 26 heppasta versiota mitä olen ostamassa on kolmella eri vaihteistolla. 6+2 ja 9+9 jas HST. Minulle tulee tuo 9+9 mikä sijoittuu hinnaltaan keskimmäiseksi. Tässä on myös vaihdevivut sivulla kun halvimmassa 6+2 mallissa ne on keskellä lattiaa.
Soliksesta sen verran, että kyseessä on tosiaan Intiassa toimiva Sonalika tehdas josta Japanilainen Yanmar omistaa 30%. Tekevät tehtaassa vuodessa noin 300 000 traktoria. Suomeen tuodaan 5 eri mallia. Lisää voi lukea tästä Koneviestin artikkelista missä on testattu tuota edullisinta 6+2 vaihteiston mallia.
https://solis.fi/wp-content/uploads/2020/08/Solis_26_koneviesti.pdf
Lisävarusteita on saatavilla aika lailla https://konetalovainikka.fi/kategoria/traktorit/traktoreiden-tyolaitteet/
SOLIS 26 4WD
Tekniset tiedot
Moottori Mitsubishi S3L2-3E, 26 hp, Diesel 1318 cc STAGE V
Vääntö 76,3 Nm @ 2700 rpm
Vetotapa 2WD / 4WD mekaanisesti kytkettävä
Vaihteet 6+2 / 9+9 / HST
Nopeus min/max Min. 1,53 km/h Maks. 20 km/h
Jarrut Nestejarrut
Tasauspyörästön lukko Kyllä, mekaaninen
Ohjaustehostin Kyllä, hydraulisesti tehostettu
PTO-voiman ulosotto 540 E / 1000
Akku 12 V 65 Ah
Laturi 12 V 42 A
Takanostolaite Kyllä, Cat. 1 -kolmipistekiinnitys
Nostokyky 600 kg
Vetokoukut Etuvetokoukku, takavetokoukku
Perävaunupistoke 7-nap.
Hydrauliikan ulosotto Kyllä, 15,5 L/min meno/paluu
Polttoainetankki 30 L
Kääntösäde 2,3 m (ilman jarruja)
Renkaat (vakio) Edessä 6.00-12 Takana 8.30-20
Paino 1055 kg
Akseliväli 1560 mm
Konaispituus 2725 mm
Kokonaisleveys 1058 mm (vakiorenkaat)
korkeus 2153 mm (turvakaareen kanssa)
Maavara 255 mm
Lisäpainot 2 x 15 kg
Turvallisuus Turvakaari majakalla
Soveltuu tieliikenteeseen Kyllä, mukana tieliikennesarja
Ilmeisesti porukka on tyytyväinen Soliksiinsa kun yhtäkään myynti-ilmoitusta en käytetyistä löytänyt. Eipähän tartte alkaa jotain vanhaa väljistynyttä etukuormainta sepittämään:)
On olemassa markkinarako näille +20hv pien traktoreille. 1950-60 luvun pikku traktorit on olleet kysyttyjä juurikin tästä syystä mökki-piha koneiksi, suurin osa näistä alkaa olla vain tiensä päässä.
Esimerkiksi MF 35 hinnalla saisi jo jonkun 1980 luvun 100hv koneen, mutta kun sillä ei tee piha homissa yhtikäs mitään.
Vuosi takaperin syksyllä tässä lähellä oli ~300h ajettu hytti Solis kuormaajalla traktori jobbarilla 13 000€. Ukolle yritin usuttaa että osta tuo mökille kun tarve on vain ja ainoastaan lumihommat ja tien lanaus. Ei kelvannu ku intialainen.
Kaipa näistäkin suurinosa menee ihan leivän hankintaan päämarkkina-alueella, niin luulis laadun olevan ihan ok. Mikael varmaan raportoi vaikka 5000 käyttötunnin jälkeen, onko ollut isompaa remonttia :D
Hinta ei paljoa mönkkäristä poikkea, mutta tuolla tekee monta hommaa. Mönkkäri soveltuu lähinnä huviajeluun.
Itelle ei oikeen tällänen rattori sovi mut mielenkiinnolla seuraan kyllä kokemuksia jahka traktorin saat käyttöön.. :peukku:
muutama tuttu noista on kyselly mut kun ei ole mitään kokemusta moisista.. aikoinaan parilla tutulla oli kubotan kone, toinen niistä oli varustettuna jonkinlaisella etukuormaajalla ja kyllä ne pihan pienet askareet niillä sai tehtyä.. olivat vaan aikoinaan ja vissiin vieläki aika hintasuojattuja..
Kubotat on kalliita, niin kuin on Avantitkin. Tontti on noin 2000m2 ja talon lisäksi 2 piharakennusta, joista toinen tontin perukoilla. Kone saa olla mielummin pieni kuin iso, että mahtuu kunnolla operoimaan ja kun ei ole aurattavia teitä muualla kuin pihassa niin uskon että riittää.
Lumihommien lisäksi ajatuksena on kaikenlaiset apuhommat tässä pihalla. Trukkipiikkien avulla on helppo siirrellä tavaroita ja vaikka leikata kuusiaitaa kun laittaa lavan piikkeihin ja nostaa ilmaan niin ylettyy paremmin leikkaamaan. Kivituhkaa pitäis levitellä pihaan isolle alueelle. Pihakivetys ja muuri jatkaa loppuun ym ym.
voin luvata että käyttöä löytyy yllättävän paljon...jaaha lähdenkin tästä kohta linkulla saunaan :)
mutta käyhän eka koeaja jos vain onnistuu ja kokeilet kytkinpommit. Käyttöö etukuormaajalle löytyy aina pihalla.
