Saneerauskohteissa käytännössä aina joutuu TN-C järjestelmiä syöttämään ja kytkemään TN-S keskuksiin erityisesti aduinkiinteistöissä kun keskus uusitaan mutta ei kaikkia asennuksia kerralla
Joo useinhan saneerauksissa tulee tilanteita että vanhoja PEN-johtimillisia ryhmiä jää uusien 3/5-kiskostoisten (vaihe tai vaiheet, nolla ja suojamaa) keskusten perään, standardi:
SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-802: Täydentävät vaatimukset.Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt -kertoo sitten tarkemmin esimerkeinkin miten kytkennät pitää tehdä.
-Muutenkin tuo standardi on se jota saa halutessaan soveltaa aihealueellaan eli isossa osaa täälläkin esille tulevissa kysymyksissä uudisasennuksia koskevien tiukempien standardien sijaan joiden mukaan moni kuitenkin kysymyksiin vastailee tuntematta ko. standardia joka sallii helpotusta ja kustannussäästöjä moniin aihealueensa hommiin verrattuna siihen että kaikki tehtäisiin uudisasennus standardien mukaan.
-Suosittelen tutustumaan.
Niinpä, se on vasn iso leipäpuu l*///iolaisfirmoille kun unohdetaan aikalaismääräykset ja huijataan mökinmummolle vikurit ja automaatit keskuksineen
Muksut kun hiljentyi niin huomasin että jostain kuuluu erittäin korkea taajuuksinen vinkuna. Paikallistin sen pikkueteiseen, jossa on sulaketaulu ja päävirtakytkin sellaisessa pelti kaapissa. Olen aika varma että ääni tulee sieltä. Käytin päävirratkin poissa mut ääni ei häviä. Talo on rakennettu 85-86 ja luulen kaapin olevan alkuperäinen. Mistä moinen voi johtua ja pitääkö olla huolissaan? Pään sisäisten äänien kuulemisen suljin ainakin osittain pois kun eukkokin sen vinkumisen kuulee
onko mittari, se voi vinkua tai jonkun kontaktorin kela resonoi samassa vaiheessa oleva hakkuripowerin jollakin harmooonisella taajuudella
Loisteputkivalaisimen putkien vaihto led putkiin. Tähän asti vaihtanut led putket vanhoihin valaisimiin ja mukana tulleen mokkulan sytyttimen tilalle. Nyt kuullut että nykyään uusissa putkissa ei enää mokkulaa, että vaan toiseen putken päähän tulee vaihe ja nolla toisen pään navat oikosuljetaan. Onko kyseisessä asiassa mitään perää??
Ehkä tieto on sekoittunut matkalla. Led putki on sellainen, jossa liitäntänastat L ja N on toisessa päässä ja toisessa päässä on ikäänkuin oikosulku nastojen välillä. Tämä mahdollistaa sen että putki voidaan asentaa kumminpäin tahansa vanhaan valaisimeen ja sytytin korvataan LED-putken mukana tulevalla "sytyttimellä", joka ei pidä muuta sisällään kuin sulakkeen.
Lyhyesti: mikään ei ole muuttunut, jos LED-putken mukana ei tule tuota "mokkulaa", se on hankittava muualta.
Jos kyseessä on vanha perinteinen loisteputkivalaisin, kytkentä on tällainen. Tuossa näkyy myös LED-putken sisäinen kytkentä, jossa "oikosulku toisessa päässä. Kuristin on sinänsä LED-valaisimelle turha, mutta ei siitä haittaakaan ole,
Tämä on puolestaan alunperinkin LED-käyttöön tehdyn valaisimen kytkentä. Siinä ei kuristinta ole, eikä myöskään tarvita sytyttimen korvaajaa.
Toden näköisesti putkien mukaan ei enää sytyttimen korvaajia toimiteta kun oletetaan että loisteputket alkaa olla jo korvattu pääsääntöisesti LEDeillä.
Edit: lisätään vielä lähdelinkki :
http://www.sanpek.fi/files/8214/1960/9924/Sanpek-LED_T8_Putket_950_-_3900lm_2015.pdf
Meillä just hallissa korvattiin joku 45-50 vanhaa kaksiputkista pölysuojattua kaksiputkista loisteputkivalaisinta yksiputkisilla ledeillä ja valomärä kasvoi todella huomattavasti...
Sävy on ehkä karvan liian valkoinen omaan makuun, näin tuntui alussa, mutta nopeesti kyllä silmä tottuu.
Maalari kyllä puhuu rumia kun tarttee värisävyjä vertailla....
Itselle laitoin talliin ja kaverille toimitin, katsoin loisteputkea vastaavan valovirran eli lumen-lukemat sekä värilämpötilan. Parivertailu uudehkoon loisteputkeen omassa tallissa, kirkkaus lähes sama, värilämpötila sama, valon tasaisuus hyvä. Etuna LEDin hyväksi täysi kirkkaus kylmänä ja välitön syttyminen.
Kyseessä kokemukset Ledvancen sekä Philipsin putkista. Putkiahan löytyy monen tehoisia, laatuisia, elinikäodotteisia ja ennenkaikkea eri hintaisia. Jos ajatellaan hintahaarukka muutamista euroista muutamiin kymppeihin, siinä on aika laaja skaala ja siellä alapäässä on tuotteita jotka eivät syty edes sitä ensimmäistä kertaa. Suomalaiselle pitää olla nämä vaihtoehdot. Sen pitää päästä kokeilemaan se halpa, koska ilkeä kapitalistipaskamyyjä ja sen jälkeen ostaa kalliimmalla hyvä :D
Toki ensisijainen toimntamalli uudisasennuksessa on käyttää LED-valaisinta. Toki putkillekin on monta kohdetta mm monesti vuokratilat missä saatu sähkönkulutus alas ja valaistus kuntoon kun tilan omistajalla ei ole ollut halua osallistua koko valaistuksen päivittämiseen.
Mittaria tässä ei ole pelkästään sulakkeet ja päävirta katkaisija. Ääni oli yön aikana hävinnyt. Jos alkaa uudestaan kuulumaan niin pitää pyytää sähkömies katsomaan
Hei
Asutko kerrostalossa vai omakotitalossa?
Kysymys siksi, että kun käänsit pääkytkintä, niin vinku kuului edelleen.
Mikäli asut kerrostalossa, saattaa muiden kerrosten nousukaapeli / muiden asuntojen / kiinteistön yhteisten laitteiden syöttökaapelit kulkea sähkökuilussa ohitse lähellä jakokeskustasi.
Kaapelit aiheuttavat magneettikenttiä ympärilleen.
Magneettikentien voimakkuus riippuu kaapeleissa kulkevista virroista.
Magneettikentät aiheuttavat ympäristön metalleihin pyörrevirtoja ja pyörrevirrat saavat aikaan mekaanisia värähtelyjä.
Värähtelyt voivat aiheuttaa ääniä, joiden taajuus riippuu magneettikenttien taajuudesta tai taajuuden muutoksista.
Magneettikenttien muutokset saattavat olla "vinkunan" aiheuttajia. Itse verkkovirran magneettikenttä aiheuttaa vain matalan 50 herzin brummin ja tietysti sen yliaaltojakin.
Mutta esim jokin voimakastehoinen sähkölaite voi toimia hakkurivirranlähteen tai tyristoriohjauksen avulla, jolloin syöttökaapelin ympärilleen luoma voimakas magneettikenttä vaihtelee hakkuritaajuuden tai tyristorisäädön tahdissa.
Mikäli kuulet sitä vinkunaa uudestaan, koeta kädellä painella jakokeskuksen ulkopintoja ja tarkkailla, että muuttuuko vinkunan voimakkuus. Niiden painelu on kyllä turvallista.
Sanoisin, että ei sinun tarvitse olla huolissaan.
Suomessa sähkölaitteet ja asennukset ovat turvallisia.
Paitsi, mikäli jokin tuttavan tuttu Rane on niitä värkkäillyt.
