Kolmivaihe muutetaan nyt 1-vaiheiseksi. Ja nyt näin muistista lueteltuna kevi, musta, ruskea ja vaalean sininen
Siinähän on kaapelissa kaikki tarvittavat värit sitten, vaan meneekös se keskukselle asti?
Hyvinkin varmaan on ollut kytkettynä PE + 3x L. Mutta os kerran jatkossa 1~ piisaa niin ei muuta kuin ronkkiin syöttöpäähän, taikka siis niin lienee pakko tehdä koska KeVistä(PE) ei _saa_ nollaa tehdä.
kymysys kuuluu: miten 3 vaihepistokkeesta mitataan moottorin pyörimis-suunta? Ylesmittari on käytössä ja 3 vaihe uppopumppummpu ei tykkää pyöriä väärinpäin. Auttakaa miestä mäessä. tnks etukäteen
Tavallisella yleismittarilla:
Ei mitata.
Ei tykkää pyöriä väärinpäin, eikai sen tarviskaan takaperin pyöriä? =D. Vai meinaatko että pumppu kärsii pakituksesta? Keskipakopumppu?
Olen koulukseltani kaupan kassa (sokkari), Sanna M. oli sentään valtsussa ja urakehitystys aikalailla toistaluokkaa, kuin bimerillä. Sähköstähän täällä oli puhe?
Yleismittarilla usein huono mitata, mutta uppopumpuilla pyörimissuunta on merkitty pumppuun tai se on kerrottu manuaalissa. Suunnan tarkistus on useissa pumpuissa ohjeistettu siten, että laitetaan pumppu päälle ja käynnistyessään pumpun kuuluu nytkähtää pyörimissuuntaa vastaan.
Tätä ei nyt kysytty, mutta kerron kuitenkin. :oldtimer:
Porakaivopumppu tuottaa vettä kumminkin päin pyöriessään, mutta väärä pyörimissuunta on tehottomampi kuin oikea.
Kokeillaan toimintaa vaihtamalla vaihejohtimia keskenään pari kertaa ja valitaan se vaihtoehto, jolla tulee tuottoa ja painetta enemmän.
Tuossa yksi porakaivopumppu oli toiminut 1980-luvulta vuoteen 2020 väärinpäin.. kun sitten käänsivät pyöriin oikeinpäin niin mystisesti kaivovesi meni pilalle..
Ke-Vi voi olla myäs PEN eli yhteinen suoja ja nolla -johto...
Eikyllä pientalon ryhmäjohdossa.
Itseasiassa kyllä voi kun kyse vanhoista asennuksista:
SFS 6000-8-802:
802.511.1 Sähkölaitteiden standardinmukaisuus
Käytettäessä aikaisemmin käytössä olleita asennustarvikkeita korjauksissa tai muutoksissa asennuksen
osana, on niiden käyttöä aina erikseen harkittava ottaen erityisesti huomioon laitteiden ikä ja kunto.
Lisäksi on noudatettava seuraavaa:
Käytettyjen johdinvärien on joko vastattava vanhassa asennuksessa käytettyjä johdinvärejä
tai täytettävä SFS 6000-5-51 kohdan 514.3 vaatimukset. Uudelleen asennettavan kaapelin
suojamaadoitusjohtimen värin pitää kuitenkin olla aina kohdan 514.3 mukaisesti kelta-vihreäraitainen.
SFS 6000-5-51:
514.3 Johtimien merkitseminen
14.3.1.3 PEN-, PEL- ja PEM-johdin
Eristettyjen PEN-johtimien on oltava kelta-vihreitä koko pituudeltaan ja lisäksi johtimien päät on
merkittävä sinisellä lisämerkinnällä.
Yleismittareilla pyörimissuuntaa ei saa -ainakaan yleisilla malleilla mitattua, mutta muutaman kympin 2-napaisissa jännitteenkoettimissa toiminto monessakin on esim. Bilteman mallissa
https://www.biltema.fi/tyokalut/mit...E2638BSksrZx8kpCbmETPvET2JsNMyL0aAnTcEALw_wcB
-Joistakin pumpuista joskus kuullut juttua että hajoavat heti jos vähänkin väärään suuntaan pyörähtävät.
Isku-jet hajos samantein kun maakaapeloinnissa meni vaiheet sekasin.
Sisuskalut meni huonoon kuntoon.
SFS 6000-8-802:
SFS 6000-5-51:
On muuten näkynyt maakaapeleita joissa on KeViSi PEN johdin =D.
Selasin tovin SFS6k tuossa ja kiistämättä korjatessa noinhan tuo menee, mutta..
TN-S ei kai voi ja saa missäänkohtaa syöttää TN-C systeemiä?
Meinaan että jos kiinteistö edustaisi muutoin 5-johdinjärjestelmää niin sinne ei saisi kylvää PEN-johtimellista ryhmää.
Ja tässä erityistapauksessa kun kaapelissa ilmeisesti löytyy riittoisasti oikian värisiä johtimia, ei ole mitään tarvetta moista alkaa tekemään.
Muistaakseni tän torpan AXMK on kevi siniraidalla.
Eihän tuo PE->N ole käytännössä missään kohtaa mahdollisuus. Se on vain jos ollaan TN-C:ssä, jolloin käytössä on PEN johdin (oletuksellisesti harmaa tai vaaleansininen), eikä erillistä N:ää. PEN->N ja PEN->PE on mahdollista (ja tämän kohdan jälkeen PE ja N ovat erilliset). Mutta PE->N on käytännössä aika villi skenaarionakin, saati sitten toteutuspaikasta riippuen lopputuloksena. Eikä tarvitse ihan hirveän pitkälle miettiä, miksi PE->N on etenkin henkilöturvallisuuden kannalta aika kakkendaali ratkaisu.
Saneerauskohteissa käytännössä aina joutuu TN-C järjestelmiä syöttämään ja kytkemään TN-S keskuksiin erityisesti aduinkiinteistöissä kun keskus uusitaan mutta ei kaikkia asennuksia kerralla
